Расчет диаметра вакуумопровода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет диаметра вакуумопровода
Непрочитано 21.07.2011, 19:55
Jackson777
Добрый день! Вопрос следующий, как расчитать диаметр вакуумопровода зная расход в точках потребления при нормальном атмосферном давлении и давление требуемое в трубопроводе?
Непрочитано 27.07.2011, 10:13
sbi
SPB
Сообщение от Jackson777 Посмотреть сообщение
Anmak14, -0,08 МПа это давление создаваемое в вакуумопроводе вакуумным насосом, аспирируется жидкость, но по ваккумопроводу транспортируется воздух. Какую скорость приблизительно принять для воздуха в вакуумопроводе?
Все расчитывается по критериям подобия Re ... (наличие образцов).Больше 10м/с я бы не стал брать, а конструкивные проблемы (вибрация и т.д)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 11:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Видимо ты и не проектировал системы аспирации. Для таких систем транспортная скорость воздуха составляет от 15 и ажно до 45 м/с в зависимости от вида транспортируемого материала и вида участков системы. А 10 м/с - это обычная вентиляция.
Транспортные скорости легко найти в литературе по пневмотранспорту. Имеются также и аналитические зависимости, позволяющие определить минимальные скорости - практически для любых твердых материалов.
Что касается пневмотранспорта жидкости, то тут всё не так. Абстрактной жидкости нет. Даже если взять простейшую жидкость - воду, то она может быть в разных агрегатных состояниях - и пар, и туман, и "просто вода". Транспортировать "просто воду" в потоке воздуха не получится - нужна неразрывность потока, которую можно достичь только насосами разных типов. И по трубе будет протекать именно вода. "Вакуум" тут нужен только для создания первоначально такого разряжения, чтобы поднять столб воды на такую высоту, при которой будет заполнено водой рабочее колесо (или иной побудитель, например эжектор). Вот тут может и быть вакуум-насос.
Туман (пар), т.е. мелкие капли воды, можно транспортировать и с воздухом, что успешно делается в местных отсосах. Там вода является "вредностью". Но и особенность есть - капли воды легко оседают на стенках и оборудовании, превращаясь в "обычную" воду.
А про абстрактную "жидкость" рассуждать бесполезно. Например стекло - это тоже жидкость, с особыми свойствами. Не говоря уж про пиво или мёд.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 11:43
sbi
SPB
ShaggyDoc Я имел ввиду другое:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...86%D0%B8%D1%8F
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 15:20
ShaggyDoc
Т.е. метод прерывания беременности на малых сроках при помощи вакуумного отсоса, так называемый «мини-аборт»?
Так мы об этом тут толкуем? Да, там, видимо, без Рейнольдса не обойтись. А может даже и критерий Кутателадзе понадобится. Может и скорость не более 10 м/с надо. Вот этого я не знаю.
Ведь хотел же я спросить, что в этой ветке под "аспирацией" понимается....
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 19:51
Jackson777
е капли воды, мож
Система следующая, вакуум насос создает разрежение в системе трубопроводов около -0.08 МПа, в точках отсоса устанавливается клапан к которому подключается емкость 2-3л, для аспирированной жидкости, т.е. по трубопроводу аспирируемая жидкость не транспортируется, она накапливается в емкости, вакуум служит для всоса аспирируемой жидкости в емкость.
Jackson777 вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 07:43
Anmak14
То есть нужно понять - какое падение разрежения на вакуумопроводе считается допустимым для нормальной работы всасывающих постов.
Jackson777, есть цифра - какое разрежение должно быть на всасывающем устройстве? Какова длина вакуумопровода? Шланг или стальная труба?
И кстати, вся система работает непрерывно с постоянным расходом, или всасывающие посты только кратковременно открываются, а система стоит под постоянным вакуумом?
Anmak14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 15:24
Jackson777
Сообщение от Anmak14 Посмотреть сообщение
Рекомендуемое давление в системе -0,08 ± 0,005 МПа, разрежение на всасывающем устройстве такое же, длинна около 70м, материал трубопровода - медь. Система работает с перерывами, ориентировочно в сутки часов 5, т.е. точки (клапана) открываются кратковременно, в системе постоянно поддерживается разрежение -0,08 МПа вакуумным насосом.
Непрочитано 29.07.2011, 07:33
Anmak14
± 0,005 МПа это 5 кПа допустимого падения разрежения. При длине 70 м. его можно получить при удельном падении до 70 Па/м. При диаметре трубы 63 мм мы остаемся в этих пределах при скоростях воздуха в трубе до 15 м/с. Графиков на меньшие диаметры под рукой нет. Какой у насоса диаметр всасывающего патрубка и какова его производительность?
Anmak14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 10:59
#29
Jackson777
Диаметр всасывающего патрубка на данный момент не знаю, производительность 60 м3/ч, можете сказать какой литературой вы пользуетесь?
Непрочитано 29.07.2011, 11:26
#30
msi
Джексон три семерки, перестаньте пудрить мозги людям. Просто приведите технологическую схему.
Уверен, что там все не так, как Вы обзываете.
А то уже стеб пошел с абортарием.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 16:59
#31
Jackson777
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
msi, я не кому не пудрю мозги. Вполне доступно объяснил из чего состоит система, как она работает и все вещи я правильно обозвал, другие люди ведь понимают о чем идет речь и без всяких технологических схем.
Непрочитано 31.07.2011, 18:10
#32
msi
Да ну? Прямо так-таки все понимают?
А схему привести надо бы. Иначе разговор ни о чем, и вакуум Ваш - не вакуум, а сосалка.
Сама постановка вопроса Вами демонстрирует факт, что Вы явно не копенгаген.
И я да - нихрена так и не понял. Транспортировка жидкости? Так они транспортируются иными устройствами, в т.ч. т.н. струйными эжекторами. Или насосами. Но не вакуумом.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 07:46
#33
Jackson777
по моему то что ниже нормального атмосферного давления (760 мм рт.ст.) это уже вакуум, разрежение -0,08 МПа это вполне технический вакуум.
Непрочитано 01.08.2011, 10:58
#34
msi
Ну если Вы все знаете, фигли задаете дурацкие вопросы?
Считайте.
msi вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 14:19
#35
Gumeg
Design engineer
Апну тему. И приведу свою схему.
Воздух засасывается из атмосферы через фильтр, проходит ротаметр, регулирующую арматуру, далее через два аппарата КМ. Насос вакумный водокольцевой НВ1 создаёт разряжение около 85 мм рт. ст. Из него уже в амосферу выходит водно-воздушная смесь. К слову фланцы НВ1 входной и выходной по газу - DN50. На аппаратах - DN25. После КМ1 состав воздуха меняется - увеличивается доля CO2 и O2. После насоса уже водо-воздушная смесь получается.
Какую скорость потока вы бы заложили на участках трубопровода от ДР1 до КМ1,2 и от КМ1,2 до НВ1?
Расход воздуха 16 Нм3/час.
Тип файла: pdf MDG ТС.pdf (10.5 Кб, 146 просмотров)
Gumeg вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
