Расчет диаметра вакуумопровода
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.12.2011 в 16:47. |
Я ничего не забыл, однако же предложение считать сопротивление вакуумопровода (наверное, по аналогии с вентиляцией) доставляет.
Хотя, возможно, старттопик вовсе и не о вакууме? Даже не о форвакууме? Может, он просто про отсос коровьих сисек? |
Вакуум вакууму рознь :-)
msi, я аспирацией и вакуумным пневмотранспортом занимаюсь, и задачу понял со своей колокольни. Если тут про другой вакуум - с удовольствием поучусь. Jackson777, поясните, пожалуйста, для аудитории все поконкретнее, желательно с цифрами. |
Поясняю конкретнее, необходимо сделать расчет диаметра вакуумопровода (системы вакуум аспирации), производительность насоса расчитал, я ее подбирал изходя из количества точек с известным потреблением (около 30 л/мин), разрежение в трубопроводе около -0,08 МПа. |
А я-то думал... |
msi, давайте не будем меряться глубиной вакуума
![]() ![]() Jackson777, ИМХО вы несколько не с той стороны к задаче подошли. Откуда взялось -0,08 МПа? Расход вы посчитали, исходя из количества точек с известным потреблением, хорошо. Далее нужно определить транспортную скорость для того продукта, который вы в этих точках отсасываете. Как минимум для этого надо знать плотность и размер частицы. Дальше, зная расход и скорость, определяем сечение и диаметр трубопровода. Потом находим его сопротивление, и под расход и сопротивление подбираем вакуумную машину. Вот как-то так. Что у вас там аспирируется, что удаляем? |
Offtop: Диссертация на тему "Транспорт вакуума"
Патент "Транспорт вакуума при помощи броуновского движения частиц" Подслушано в парке "- Милый, а ты вакуум не забыл - Забыл. - Может быть купим таки новый вакуум вон в том магазинчике ?" Надувательством занимаетесь ? ![]()
Offtop: Tyhig: сам лично хотел заказать стеклопакет в фирме, но приятная молодая девушка объяснила что пространство между стеклами у них продуто "специальным вакуумным воздухом", поэтому задумался и купил в соседней конторе.
Jackson777, жидкость может быть эфиром, а может и ртутью, и скорости для разных жидкостей потребуются разные. Расчетов по вакуумной транспортировке жидкостей я не находил. Но как-то экспериментировал с промпылесосом и водой, при скорости воздуха ~35 м/с вода по трубе летела замечательно.
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
