Каким способом сделать выборку одинаковых элементов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каким способом сделать выборку одинаковых элементов?
Непрочитано 28.07.2011, 15:43
denpro
Имеется файл с элементами. Задача найти одинаковые по габаритам элементы. Все элементы прорисованы в полилиниях, при использовании стандартного автокадовского фильтра максимум можно найти несколько одинаковых прямоугольников, ( элементы ищутся по одинаковой длине полилиний) многоугольники не ищутся вообще...
DWG 2007
Чертеж1.dwg (130.3 Кб, 2338 просмотров)
Непрочитано 29.07.2011, 11:05
1 | #21
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
вот здесь можно по подробнее..
Инструмент _dataextraction в меню tools. Учить пользоваться не буду, есть справка, но отмечу, что выборка делалась по площади в группе геометрия.
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 11:58
denpro
Klo, разобрался с _dataextraction таблица получилась и ей можно пользоваться. парадокс фильтр этой команды может выбрать все объекты по площади и суммировать их колличество. А вот общий фильтр автокада не в состоянии выбрать и выделить одинаковые по площади, длине такие же объекты.
denpro вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 12:23
Manikin
ПГС
Klo, а ведь верно , через data extraction можно, он сам значение берет с объектов в этом случае, поэтому и находит их =)
Manikin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 13:47
denpro
а можно ли data extraction скрестить с qselect что бы один искал подобные объекты а другой их выделял на чертеже..
denpro вне форума
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
Каким способом лучше рассчитать здание? Andgy Прочее. Программное обеспечение 9 24.04.2007 11:50
Каким способом задать разные отметки перекрытий в Мономахе ANT Прочее. Программное обеспечение 3 26.02.2007 17:43
Каким способом изменить toolbar "object properties" B2Slow AutoCAD 7 02.09.2004 12:55
