Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита на водонасыщенных пучинистых грунтах
Непрочитано 05.08.2011, 11:53
mr.L
Добрый день, форумчане!
Прошу совета и оценки принятых решений по фундаменту.
Проектирую коттедж в 2 этажа, стены - газобетонный блок, перекрытия - пустотные плиты перекрытия, подвала нет. Геология на участке не делалась, но есть геология сделанная под прокладку дороги в 7-8 метрах от участка строительства(глубина разведки всего 4м), решил принять ее, другой не будет.
Вот состав:
1. Супеси пылеватые твердые плотность 2,01т/куб.м, Е=18МПа, Фи=24 мощность 0,6м (ниже супеси появляются ГВ)
2. Пески пылеватые средней плотности, влажные, насыщенные водой плотность 1,8т/куб.м, Е=11МПа, Фи=26 мощность 1,8м
3. Пески средней крупности средней плотности, насыщенные водой плотность 1,83т/куб.м, Е=32МПа, Фи=31 мощность 1,4м
Заказчик очень хочет фундамент в виде фундаментной плиты(считает что так очень надежно) толщиной 300мм. Пока архитектор колдует над планами и фасадами, решил прикинуть плиту в Скаде на приблизительные (нагрузки взял из опыта: на внутренние несущие стены 15т/п.м, на внешние несущие 10т/п.м, на внешние несущие стены 7т/п.м).
Вот что выходит:
Перемещений по Z (осадка)
То есть осадка в пределах нормы, армирование очень даже приемлемое.
Так как почти все пески в водонасыщенном состоянии будет возникать морозное пучение, для защиты фундамента - планирую утеплять отмостку по периметру согласно СТО Пеноплекса.
Среднее давление под плитой выходит 4,5т/кв.м, что меньше расчетного сопротивления супеси (R=22.5т/кв.м).
Название: Верхняя по X.JPG
ID:	64031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя по Y.JPG
ID:	64032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя по Y.JPG
ID:	64033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя по Х.JPG
Непрочитано 16.08.2011, 14:01
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Упс а слона та я и не заметил ну тогда остается только
проштудировать данный материал и принять решение по конкретному случаю.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 14:24
mr.L
Подниму тему, заказчик сделал геологию! Оказалось что под фундаментной плитой (глубина заложения 0,5м) такие грунты (вместо предварительной геологии):
1. Пески пылеватые желтые средней плотности влажные и насыщенные водой. Плотность 1,97 т/куб.м, Е=20МПа, фи 27, мощность 2,5м, "при приложении динамических нагрузок возможно проявление тиксотропных свойств"
2. Пески средней крупности серые средней плотности насыщенные водой. Плотность 2,01 т/куб.м, Е=32 мПа, фи 31, мощность 3,4м
3. Пески мелкие серые средней плотности насыщенные водой. плотность 1,99 т/куб.м, Е=28 мПа, фи 28, мощность (разведанная) 1м
УГВ на 1,3м ниже отметки земли, с возможным прогнозом поднятия на 0,5-1м (то есть вероятное поднятие к подошве плиты).
Давление под подошвой выходит 4,6т/кв.м, осадка по СНиП выходит ~10мм. Расчетное сопротивление песка пылеватого 17т/кв.м. Вроде все неплохо, но пугает то, что может проявлятся тиксотропия и вывод геологов, что надо делать замену грунта на 0,8м. По этому поводу думаю вот что. Глубина заложения фундамента небольшая 0.5м, из них 0.2м - растительный слой, то есть глубина снимаемой части пылеватого песка всего 0,3м, соотвественно высота стенки котлована незначительная для разжижения грунта. Предполагаю на дно котлавана укатать/вдавливать щебень для удобства производства работ. Правильно ли я рассуждаю?! Пожалста, направьте на правильный путь
Особо интересует мнение геологов о моих рассуждения по поводу тиксотропии
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2011 в 11:04.
mr.L вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 23:12
Сазоныч
Инженер
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
Шикарные у вас грунты...
У нас весь город на тиксотропных суглинках стоит. Ниче, вроде не утонул
А как это поможет производству работ?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 10:23
mr.L
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Да вот и мне так кажется что все не так плохо как написали геологи.
Ну по крайней мере не надо будет укладывать бетон подготовки на кашеобразную массу.
mr.L вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:41
Сазоныч
Инженер
Зачем? отсыпать 20 см песка среденй крупности и по нему укладывать. Так сказать , устроить пластовый дренаж. Иначе у вас бетонная подготовка будет влажная, так как будет сосать воду из грунта снизу. А по влажной подготовке гидроизоляцию устраивать нельзя.
Втопленный щебень не отсекет капиллярный подсос
Сазоныч вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 12:02
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
уточни у Заказчика когда в доме буде тепло, иначе тебя не спасет отмостка по периметру
К примеру дом построен за летний сезон-но пришла зима и отопление не провели, еще хуже -даже окна не поставили и в доме такая же температура как на улице.
Конечно можно сказать, что грунты хорошие, но все же....
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 12:11
mr.L
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Спасибо! По ТЗ дом будет для постоянного проживания, то есть по сути должно быть тепло все время. Согласно СТО "временно неотапливаемые" утепляются сплошным слоем под основанием фундамента, но это не мой случай. Хотя утеплять пол нужно будет в любом случае. Также напишу в примечаниях что в случае перезимования надо временно утепляться.
mr.L вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 12:15
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
mr.L, просто разбирал один такой случай,в проекте была отмостка утепленная-но дом простоял без отопления всю зиму -плиту поломало . В свои проектики закладываю либо под всю плиту ,либо с оговоркой что рассчитано на включенное отопление
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
Фундаментная плита на просадочных грунтах Dimas Основания и фундаменты 13 28.07.2006 09:49
