деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Ну так по нашенским (РФ) правилам положено в таких домах проводку проводить в кабель-каналах или в гофре из самозатухающего пластика (металлическая гофра запрещена).
Но ... при строительстве "дешевого дома" могут и "забыть" о таких мелочах, как пропитка или гофра. (тут уже была фотография Поэтому или сам строй или контролируй каждый шаг строителей. А то можно плучить такое ![]() |
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Примерно так. Анкеры с двойной распорной зоной 16*200. Ставили через 1 м. Ушло 75 штук.
ну только поаккуратнее надо бы )
и по внешней стене нужно выровнять в одну плоскость как в приложенной схеме это мощно! ) даже слишком ) я брал 12*165 |
Технический регламент безопасности зданий
Т. е. нормы есть только на атомные станции (НП-064-05 Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии). Дырка в нормах получается для ураганов. ![]() Кроме атомной промышленности они не учтены. Оставили только возможность заказчику родить этот ураган самостоятельно.
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Делать будем своими силами. Так что пожарную безопасность постараемся обеспечить. А ураганов в месте, где будем строить не бывает. Место там такое, за горой, ветер как-то стороной обходит. Ещё вопрос возник. А бани, насколько я понимаю, из сэндвич-панелей делать можно?
Хоть бы не рухнуло, а?! |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
