И так - десяток раз, пока мебель не соберут (да и то не факт, что все закончится). Поэтому у конструкторов возникает абсолютно неконструктивное желание взять с незнакомого заказчика как можно бОльшую предоплату... А при столкновении с "хотелками" - еще более неконструктивные матерные мысли (иногда вырывающиеся через речевые органы - когда хотелка уже ...дцатая по счету). В общем и целом, частные коттеджи - одна из самых невыгодных работ по соотношению деньги / (время, нервы) |
Поэтому взял и сам себе запроектировал домик на пару сотен квадратов. И плевать что я к строительству почти никакого отношения, бо механик. Плюс экономия средств, плюс все хотелки жены можно либо посылать открыто либо соглашаться и тогда опять же без нервов все переделать. У меня этих переделаных вариантов как грязи вышло... Полистал каталог, посмотрел чужие идеи, понял что на мой участок почти ничего стандартного не влезет и взялся сам.
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Стандартных" проектов коттеджей не бывает, как и любых других. В крайнем случае - "типовые" (практически теперь нет) или повторного применения. Искать какого-то мифического "реального разработчика" бессмысленно. Надо искать хорошего "чисто конкретного" разработчика, не попадаясь на предложения дилетантов, которых действительно хватает. И здесь на форуме такие ошиваются, правда в небольшом количестве экземпляров.
Самый интересный вариант был у владельца банка. Он тоже рассуждал, что "шибко много за килограмм бумаги хочут", и строил без проекта. Три раза ему выводили "умельцы" под крышу, а потом сносили. К четвертому разу банк лопнул, хозяин под суд пошел. Так до сих пор пустой участок и стоит. И подобных результатов я лично ещё два знаю. |
Я пошел гораздо дальше - взял лобзик (стационар со столом) и из липовой доски напилил ФБэСиков в масштабе 1/35 а потом сидел и играл в кубики, что выходило не в пример быстрее нежели мучить модель в автокаде, плюс намного нагляднее для жены
Именно так. Любое проектирование если сам лично общаешся с клиентом это не только профессиональные знания как правильно спроектировать, но и умение свой труд продавать. А этого за 20 лет капитализма многие еще не научились (да и не хотят учиться). А если нет общения с заказчиком, то это просто техник-чертежник которому платят за количество начерченных линий и ему должно быть по... сколько раз одно и то же переделать (солдат спит, служба идет).
jtdesign: если заказчик сам не знает чего он хочет, то это мне должно быть "по..." сколько раз он закажет переделку. У меня есть такой проект в работе - лет пять в вялотекущем режиме его переделываю, хорошо что хоть за каждый новый вариант заказччик честно расчитывается.
Это специфика работы такая, у рыбаков по 6 месяцев в море вдали от семьи, у проектировщиков много раз правлять проект согласно очередных хотелок заказчика. А все от продажи себя за еду, работали бы не демпингуя, и у клиента не возникало идей каждую неделю свои хотелки менять (сильно по карману било даже директора банка), и сам бы процветал. Так что надо выбырать для себя более подходящий вариант межди этими крайностями или не заниматься проектированием вообще.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Все эти проекты в каталогах это всего-лишь картинки для того, чтобы заказчик мог определиться чего он хочет. На самом деле эти самые каталоги делают практически бессмысленным труд архитектора. Главное то, как запроектируют реальный проект этой картинки. Дай его 10-ти проектировщикам и получишь 10 разных вариантов и лишь один из них будет оптимальным и по материалам и по монтажу и вцелом экономически. Поэтому берите просто домик из каталога и лепите с конструктором то, что хотите именно вы.
Московская область
Спасибо за ответ, но всё-таки простите, но я буду разделять конструкцию и архитектуру, хотя бы по тому, что одни и те же архитектурные решения можно реализовать конструктивно N-ым количеством вариантов. Не придерайтесь к моей терминологии, я не не из вашей среды.
Что касается 15м - там всё проще, вместо перегородки судя по всему перекрытие должно на что-то опираться посередине. И что-то Вы легко относитесь вообще к перекрытию 15м, это не просто дебилизм, насколько я понимаю это уже особая технология, которую могут осуществить немногие (Вы же не думаете, что мне будет строить мосттрест или спецстрой). Что касается стены, то вероятнее всего это старый проект, когда для нашей полосы была нормой стена в два кирпича, потом какой-то умелец присобачил утеплитель. А вообще Ваши слова "чем толще утеплитель - тем лучше" меня печалят. Архитектурное решение, которое меня устраивает, конструктивно реализованное с несущей стеной в 0,5м+80 утеплитель для коттеджа 1 эт. + мансарда (не беру остальное) считаю необоснованной тратой моих кровных. Тут-то и парадокс, что архитектура меня устраивает, участок специфический, нельзя мне кариатиду запендюрить. А хочу я именно то, что рассказывают про "дом для прокуратуры". Цитата:
Последний раз редактировалось savoron, 12.08.2011 в 12:33. |
Эх, мечты...
Если удается выбить еще денег на "переделку" - то все равно... Заказчик считает, что там 2 линии перенести на 5мм в сторону. А то, что плиты пересчитывать, возможно фундаменты, возможно, простенки (был один домишко... там стекла было больше по фасадам, чем кирпича) - он того не знает и знать не хочет. Платить, естественно, за перерасчет половины (или более) конструктива тоже не хочет - ибо не понимает, за что. Или понимает.. Но все равно не хочет. С учетом того, что 100%-ую предоплату никто не даст - получается немного печальная картина... По мне так выгоднее и спокойнее КМД сваять на склад какой-нибудь... Причем, намного. |
Пролёт как пролёт, что тут такого страшного и того, что не смогут сделать обычные строители? Какая-такая нано-технология нужна? Заармировать где нужно и как нужно и порядок.
А делать "котеджи" не имеющие выхлопа для портфолио - просто нет смысла. Последний раз редактировалось Агамемнон, 12.08.2011 в 17:09. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
на сайтах продаются комплекты документов, но все они заточены под усредненные "хотелки" можно сказать это эконом вариант. Ваши наработки помогут-вы хотя бы знаете,чего хотите- быстрее эскиз и предпроектные решения родятся. По всем свои частным заказам был договор, где прописывались этапы проектирования и периодичность оплаты,и ни разу не возникали вопросы по новой "хотелки" за так.
Можно сделать 100 вариантов, но оптимальный будет только один. А проектирование - это подбор оптимального варианта. Иначе вы бы сами себе шалаш сделали. Цитата:
Особая технология, это когда в горах над пропастью 100 м мосты строят. Вот там, да сложновато, видимо. А вы считали экономику на период эксплуатации ? Качественная сборка и больше утеплителя может оказаться даже выгоднее кучи топлива/энергии на обогрев. Сейчас мне показалось, что нормами баланс смещён в сторону тоньше стены, больше топим. Мне кажется, лучше было бы баланс немного подправить в сторону утеплителя.
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Помогите найти типовой проект | Babela | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.11.2007 14:13 |
Поделитесь, где можно дернуть проект котеджа? | ALEX.A | Разное | 14 | 31.07.2007 19:18 |
Проект котеджа, 2-ой этаж мансардного типа, 11х9м!!! | Орловский | Разное | 4 | 26.06.2007 22:02 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны | Ангел | Металлические конструкции | 5 | 07.06.2006 21:36 |
