ширина проема в несущей стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ширина проема в несущей стене
Непрочитано 11.08.2011, 20:54
Герцогиня
Доброго времени суток!
Подскажите вопрос,какой ширины проем можно сделать в несущей стене толщиной 250 мм из кирпича,на которую опираются многопустотные плиты перекрытия с двух сторон?
это жилой дом с мансардным этажом
Непрочитано 18.08.2011, 09:48
parabellum762
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Мало взять нагрузку с плиты и на перемычку ее передать.
ну так, навскидку если взять нагрузку с перекрытия 1 т/кв.м.: 6,9/2 + 6,3/2 = 6,6*2*1 = 13,2 тонны, на каждое плечо - 6600 кг, при глубине опирания в 360 мм и треугольной нагрузке точка приложения - 120мм от края проема. При ширине стены в 380 мм сжатая зона никак не меньше 500 кв.см. Высота 2.8, гибкость не более 15.
Что, непременно надо в ЛИРУ все это загнать, чтобы убедиться что стенка выдержит?..
parabellum762 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:34
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Сообщение от Герцогиня Посмотреть сообщение
хоть 2 метра ?и ничего не обвалится??
Вот. При ширине проема в чистоте 3,41м не обваливается... почему-то
kalas_al вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:39
parabellum762
...потому что еще плиты не успели опереть? А как обопрут, то...
Непрочитано 18.08.2011, 11:50
sinner
А как вывесить перекрытие на время проведения работ по установке перемычки? Понятно что временные стойки, понятно что опереть на нижележащее перекрытие. Выдержит ли?
sinner вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:42
kalas_al
Сообщение от sinner Посмотреть сообщение
Уже обопёрли. Сейчас ведут кладку 2-го этажа. "" не произошло. Offtop: Вывод: иногда лучше жевать...
ID:	64757  Нажмите на изображение для увеличения
kalas_al вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:58
Нитонисе
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
А это в доказательство чего? Того, что можно перекрыть пролет 3.4 м? Ну так серийные прогоны есть и шестиметровые, можно перекрыть легко проем 5.4 м. Что тут удивительного?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 09:12
ddi
Тернополь, Украина
Отправить сообщение для ddi с помощью Skype™
стену однозначно 380 сделайте. Перемычки поставьте 2 несущие под плиты перекрытий 3ПБ18-37п с опиранием на стены в 200 мм (по серии уточните какой мининимум) ==> проем 1,4м и одну ненесущую. Или посчитайте монолитную.
ddi вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 09:57
Сергей454
Гроздова почитай...там твой случай есть))
Сергей454 вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 12:17
#29
kalas_al
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В доказательство того, что:
Это в доказательство того, что это самое "...а как обопрут, то..." вроде как бы и излишне(поэтому - иногда лучше жевать).
Как видите, это самое "то..." не произошло.
А прогоны, кстати, бывают и длиной 6,4м. К чему Вы это про прогоны длиной 6.0? Что тут удивительного? Или может Вы хотели сказать, что Вы знаете о существовании прогонов L=6м и даже не подозреваете о существовании прогонов L=6,4м?
Кстати, прогон на фото - длиной 4,8м. И что тут удивительного?
И что ещё удивительного, когда человек употребляет слово "обопрут". Да у нас везде прут: где поймают, там и прут.
kalas_al вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 14:18
#30
parabellum762
kalas_al, какой Вы нудный человек все-таки, а?
Почитали бы тему хоть. Я топикстартеру в самом начале темы написал, что проем можно сделать любой. Равно как и прогон можно сделать любой. А мой пост #23 - шутка. Там специально для людей, плохо понимающих юмор, целых два смайлика поставлено. Но Вам, как выяснилось, даже двух смайликов мало.
Так что не ищите вокруг себя удивительного - оно внутри Вас...
Непрочитано 19.08.2011, 16:24
#31
kalas_al
Да уж. Мои #22 и #25 - это ШУТКА. Там специально для людей, плохо понимающих юмор, целая куча смайликов наставлена. Но Вам, как выяснилось, даже кучи смайликов мало. parabellum762, какой Вы занудный человек все-таки, а? Вы уж извините, но Вы вынудили меня меня "бить" Вас Вашим же оружием! Так что не ищите внутри меня ничего удивительного - оно("удивительное", - ничего более) - внутри Вас.
kalas_al вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 16:59
#32
parabellum762
А я как раз не вижу ничего удивительного. Некий человек пишет такой пост (#25), что форумчане (Нитонисе) недоумевают: нафиг ты такое написал? Сильно постфактум вышеупомянутый человек заявляет
это ШУТКА. Там ... целая куча смайликов наставлена
Хотя смайлик ОДИН, и вовсе не вызывает мыслей о шутке.
Пост #29, в котором повторяется изложенная в #25 мысль, содержит-таки улыбающийся смайлик, но относится оный смайлик к цитате из анекдота про тупую гусыню.
Необходимо отметить, что #22 как раз написан шутливо. И содержит улыбающийся смайлик. Кстати, мой #23 был написан, чтобы поддержать Вашу шутку. Но я не нахожу ничего удивительного, когда вижу людей считающих, что только они - умные.
Непрочитано 20.08.2011, 09:54
#33
trezy
в какой зоне, на первой фотографии, находится этот проем с такой перемычкой?
trezy вне форума
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм maksgeo Конструкции зданий и сооружений 24 22.05.2014 10:17
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
