Проверка усиления. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка усиления.
Проверка усиления.
Непрочитано 16.08.2011, 14:11
Проверка усиления.
Ксю
Иркутск
Уважаемые. Есть существующее усиление металлической балки. Нужно проверить достаточно ли его. Подскажите пожалуйста, как произвести расчет?
В балке в процессе эксплуатации вырезана часть полки и стенки (схема прилагается). Усиление сделано продольным ребром по всей длинне балки. А часть с вертикальными продольными ребрами на длинну примерно 1 м от отверстия.
Название: Вырезан балка-Model.jpg
Непрочитано 17.08.2011, 08:03
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Сообщение от Ксю Посмотреть сообщение
Вырез сделали для технолог. оборудования. А смысл в обрамлении разреза?
ну чтобы у Вас получилось в этом месте что-то наподобие фермы, т.к. этого усиления явно будет недостаточно (W=bh2/6 (для прямоугольника, но h все равно всегда в квадрате), М=ql2/8)... т.е. момент от нагрузки растет в первой степени, а характеристики сечения уменьшаются/увеличиваются в квадратичной зависимости
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Указания по производству работ ремонта и усиления. Откуда брать? Alma3 Технология и организация строительства 3 11.06.2010 18:46
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
Проверка узла на локальные напряжения Дмитрий C Конструкции зданий и сооружений 7 15.01.2009 13:43
В чем недостатки несимметричного усиления двутавра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 12.11.2008 16:26
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
