Дайте совет по фундаменту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дайте совет по фундаменту
Непрочитано 23.08.2011, 15:10
toocbs
Инженер-строитель
Казахстан
появились трещины в бетонном монолитном фундаменте
ID:	65068  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65069  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65070  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65071  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось toocbs, 24.08.2011 в 07:56.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 14:01
toocbs
Инженер-строитель
Казахстан
toocbs вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:02
Нитонисе
У меня складывается впечатление, что под фундаментом куда-то подевался грунт. Соответственно, бетон пошел вниз.
Что-то я не могу себе представить, чтобы бетон вот так отваливался вниз Этак надо опасаться что и с плит перекрытия начнет бетон сыпаться)) Я бы предположил, что все ж трещина связана каким-то боком с производством работ и можно было бы ее просто заделать раствором, но автор пишет, что уж 15 месяцев прошло, а трещина появилась только сейчас.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 14:16
toocbs
Инженер-строитель
Казахстан
может нагрузка на фундамент от фронтона
toocbs вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 15:49
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вижу две причины.
а)фундамент мелкого заложения - работа дедушки Мороза (пучение грунта). Если так, то по периметру выполнить так называемую теплую отмостку.
б)при разработке грунта в траншеях (котловане) нарушена природная плотность грунта. Вывод. Оставить как есть, но поставив маяки. Стабилизация произойдет без дополнений.
Регистр вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 16:02
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от toocbs Посмотреть сообщение
а в стенах где ответные трещины? да и трещины должны носить иную ориентацию
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
в траншее, которую отрыли для фундамента? тогда опять же трещина должна быть наклонной, а не горизонтальной.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 16:54
toocbs
Инженер-строитель
Казахстан
Ленточный монолитный фундамент на поверхности земли(Не заглубленный). Размеры: 400х500мм. Заполнил фундамент камнями, всевозможными железными отходами.
toocbs вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 16:58
igr
Конструктор
А бетон откуда?
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 16:59
1 | #28
Нитонисе
Может быть просто некачественное бетонирование? Зиму дом отстоял, в результате пучения лента испытывала какие-никакие напряжения, недостаточные для того, чтобы образовалась классичекая силовая трещина, но достаточные для того, чтобы пошла трещина по некачественному участку...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 17:01
1 | #29
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это наиболее правдоподобно (на мой взгляд). 15 месяцев - это чуть более года. То-есть прошлой весной вбухали в фундамент без арматуры бетон разных партиий (с разным количеством пластификатора, с разными сроками схватывания и твердения и т.д), уложили свежий бетон на уже схватившийся (или даже затвердевший) и покрывшийся пылью - получился бракованый шов. Осенью он "подсосал" в себя воду, зимой под снегом вода расперла бетон, весной неоднократно все это повторилось и часть бетона выдавилась вниз. Увидели это в начале мая после возобновления строительных работ.
Пока разбирались и искали крайних - пришел август, пора подготовки к следующей зиме и самое время задавания нерадивыми застройщиками вопросов типа "Почему?" вместо вопроса "Ах, зачем я деньги экономил на конструкторе-проектировщике и профессиональных строителях?"
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 07:59
#30
toocbs
Инженер-строитель
Казахстан
Бетон: Влагостойкий цемент М400, щебень 5 20, ПГС. Пропорция бетона "на глаз". Замешивали бетонную смесь в старой ванне.
toocbs вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 08:36
#31
parabellum762
а у меня воображение богаче!
Если сделает кто 500 мм без арматуры - то и осыпется.
Влагостойкий цемент
Что-то у меня огромные пробелы в знаниях о стройматериалах Как это - влагостойкий цемент?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 08:38
#32
igr
Конструктор
Есть же соотношения воды цемента заполнителя и песка.Если это делать на глаз то это не бетон.И на трещины нечего жаловаться
igr вне форума
#33
remonter
Классическая трещина от пучения на углах здания (особо промерзающих): пучение передавливает бетон цоколя (швы кладок до 3-х этажей) и одновременно отжимает нижние непромерзшие слои грунта. При оттаивании цоколь осел по передавленной трещине
remonter вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 08:48
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
Где трещины в стене дома?
Непрочитано 25.08.2011, 09:01
#35
antan83
Вологда
Когда отрывали яму под столб - там песочек из подушки не сыпался? может не заметили - а рабочим пох... ? Обычно еще - ямку оставить - на недельку - вот водичка опять же могла постараться - вымыть подушку песчаную... - по мне ды - это вероятнее намного чем пучение. - Нереально - что бы угол здания опустился - при наличии песчаной подушки - физическую модель пучения обдумайте на досуге - может поймете...
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 09:16
#36
toocbs
Инженер-строитель
Казахстан
Расскажите пожалуйста о установки контрфорса.
ID:	65136  Нажмите на изображение для увеличения
toocbs вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 09:41
1 | #37
parabellum762
Контрфо́рс (фр. contre force — «противодействующая сила») — вертикальная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть стены, вертикальное ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной аркбутаном. Предназначена для усиления несущей стены путем принятия на себя горизонтального усилия распора от сводов. Внешняя поверхность контрфорса может быть вертикальной, ступенчатой или непрерывно наклонной, увеличивающейся в сечении к основанию.
Аркбута́н (фр. arc-boutant) — один из типов используемых в церковной архитектуре контрфорсов в форме наружной полуарки, передающей горизонтальное усилие распора от сводов постройки на опорный столб и расположенной за пределами основного объёма здания.[1][2]
Применение аркбутанов позволяет значительно сократить размеры внутренних опор, освободить пространство здания, увеличить оконные проёмы, а также пролёты сводов.
Традиционно аркбутаны связывают с готической архитектурой, хотя в замаскированном виде они применялись ещё в византийских и романских сооружениях. Однако в XII веке аркбутаны, по-прежнему выполняя функцию распределения нагрузки, превратились в специально выставленный на показ декоративный элемент и использовались в таких известных сооружениях как Шартрский собор, Собор Парижской Богоматери, Собор в Бове, Реймсский собор и др.
Что еще рассказать?
Непрочитано 25.08.2011, 10:13
#38
antan83
Вологда
Беру свои слова обратно... там песчаной подушкой и не пахнет... всего лишь просадка. а раз арматуры нема - то и трещина характерная....
Что то вспомнилось... "Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф..."
Больше всего удивляет - порой ТАКОГО ПОНОСТРОЯТ - и ведь стоит...
antan83 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 10:54
#39
Нитонисе
Но в перекрытиях как правило поперечной арматуры нет, а образованию таких трещин препятствовать в основном может только она. И тут уж не важно какой толщины конструкция - 500 или 200 мм. При качественном бетанировании отваливающиеся куски бетона, пусть и неармированного, - не норма
Но глядя на кладку стен склонен предположить, что и бетонирование фундамента тоже качеством не отличалось.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 11:00
#40
Hyper
Конструктор
Товарищи, подскажите и мне по фундаменту! Вопрос больше юридический. Есть купленный дом-стройвариант. В нём выяснились многие косячки... Один из них это отсутствие вертикальной гидроизоляции фундамента. Начали обкапывать дом. Выяснилось, что бетон лили прямо в грунт, а в итоге наткнулись на пенёк в в теле фундамента. Как видно на фотках, с внутренней стороны пень и кирпичом обошли, а с наружной под ним вовсе нет бетона. Просто земля... Это частный дом, его строили обычные шабашники. Поэтому никаких журналов работ, никаких актов на скрытые работы конечно нет. Можно ли в таких ситуациях что-то официально предъявить продавцу?
ID:	65139  Нажмите на изображение для увеличения
Hyper вне форума
Нужен совет, крепеж стальной колонны к свайному фундаменту на сварку. byrkov87 Металлические конструкции 13 11.01.2011 00:53
Правда - это не всегда хорошо. Врать или говорить правду? Дайте совет. Sanechek Разное 38 23.06.2010 16:39
Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа urik1987 Технология и организация строительства 2 20.02.2009 15:30
Дайте совет начинающему или чем отличается AutoCAD от Kompas [PC]Contra AutoCAD 29 01.11.2008 14:51
пожалуйста дайте совет!!! миня Разное 24 03.11.2006 10:44
