Можете еще вот это посмотреть http://dwg.ru/dnl/288 .
Если ваши коллеги пишут А-III, то они имеют ПОЛНОЕ право так делать. Просто они хотят подчеркнуть что применяться должна именно горячекатаная арматура старого советского образца, а не , допустим, какая-то там термоупрочненная производства ЗапСиб комбината (А400С). Как именно в вашей конторе обозначать арматуру спросите вашего начальника и вашего нормоконтролера. В каждой избушке свои погремушки. Может быть такого разнобоя и не должно быть, но в реальной жизни дела обстоят именно так. А спорить вам с вашими коллегами - только самой себе вредить. |
конструктор Регистрация: 22.03.2007
Спб
Если внимательно посмотреть этот ГОСТ на сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...D-F8E0AD4EBD4A) то на первом листе мы увидим, что это выпуск 2006 года (издание 2005 года см. страницу 10 внизу), а на четвертой странице (закладка 6) - пример условного обозначения - 18-A-I ГОСТ 5781-82. А двойное обозначение было в переиздании 1993 г (http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3937/).
Так что надо пользоватся актуальными версиями стандартов. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Если арматуру используете по ГОСТ 5781-82* то обозначать надо одновременно указывая по новому и по старому. Если используете ГОСТ 52544-2006 то только А400, А500 и т.д.. Ну а в общем читайте ГОСТы, там же все указано.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Спб
Я Вам тоже скажу - читайте ГОСТ. Посмотрите пожалуйста ссылку - http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...D-F8E0AD4EBD4A. Как именно там указанно?
И сейчас ГОСТы пишутся без звездочек |
А вот я не верю вашему документу может, во всех нормативных базах, стройконсультант и др. везде в госте написано двойное обозначение, а то что написано на сайте министерства не факт, что там верно. Спорить сейчас бессмыслено у кого есть под рукой официальный печатный вариант тот пусть и рассудит.
Спб
Ну я не стал ссылатся на все нормативные базы, стройконсультанты и др., потому что я им тоже не верю, но например в NormeCS и в Кодексе обозначение одинарное, те такое же как на сайте министерства (и год издания тоже 2005). В Вашем Стройконсультанте какой года издания?
Последний раз редактировалось Raga, 19.07.2013 в 16:24. Причина: Добавил про Кодекс |
Обозначение классов прочности арматуры железобетонных конструкций в соответствии с системами ISO и EN начиная с 1991 года приняты в России исходя из ее прочностных свойств. По ГОСТ 10884-94, СТО АСЧМ 7-93 и ГОСТ Р 52544 классы арматуры обозначаются по ее пределу текучести по аналогии со стандартами ISO 6935-2, EN 10080, EN 10138. Так арматура класса АIII с нормативным пределом текучести 400 Н/мм2 обозначается как А400 и т.д.
Спб
И вообще мы тут спорим о чем то а в данной теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31810 уже давно все выяснили. Советую прочитать. |
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, кто-нибудь.
1. В своде СП 63.13330.2012 написано, что нужно применять арматуру классов А240, А400, А500 и т.д. В ГОСТ5781-82, кроме перечисленных в СП(табл.6.13, 6.14), указана арматура кл.А300. Почему ее нет в СП? Это означает, что ее нельзя применять, даже если она по расчету подходит? 2. Заказчик требует в чертежах и спецификациях обозначать арматура только согласно СП. Но в спецификации нужно указывать обозначение документа, т.е. ГОСТ на арматуру, а в этом же ГОСТ 5781-82 двойное обозначение: 20-A-II (A300) ГОСТ 5781-82. Как объяснить заказчику обозначение арматуры в чертежах римскими цифрами, если в СП она обозначается только арабскими? |
СП не устанавливает правила выполнения документации - так и объяснить.
Посмотрите в ГОСТ 21.501-2011 "Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений". Там в приложении С дан пример выполнения чертежа индивидуального железобетонного изделия. И там арматуру обозначают, например, 8-А400 ГОСТ 5781-82. И нет там никаких обозначений типа А-III или двойных обозначений. И, между прочим, именно ГОСТ 21.501-2011 регламентирует то - как надо наносить на чертежах обозначения. В том числе и арматуры. А, например, вовсе не СП 63.13330.2012. |
Всем доброго времени суток! Извиняюсь перед тем, кого эта тема достала, но все же. Сейчас копнул этот момент и возник вопрос, а именно:
1). В ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) (ред. 01.09.2009) в п. 1.15 указано: "Примеры условных обозначений Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса А-II (А300): 20-А-II ГОСТ 5781-82 То же, диаметром 18 мм, класса А-I (А240): 18-А-I ГОСТ 5781-82......" 2). В ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений (дата начала действия 01.05.2013) в приложении С в спецификации: "8-А400 ГОСТ 5781-82". Вопрос: обозначение какого ГОСТа в приоритете. Понимаю, что сейчас кто как хочет, так и обозначает. ----- добавлено через 57 сек. ----- Документы из Техэксперта |
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 13.01.2014 в 08:26. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
или, если по СТО, Пруток 20х12000-А300 CТО АСЧМ 7-93Пруток 22×12000-А500С СТО АСЧМ 7-93 Но следует помнить, что арматура по ГОСТ и по СТО имеет различный рисунок. По ГОСТ - "елочка", по СТО - "насечечка". ![]() Последний раз редактировалось kopekopa, 13.01.2014 в 09:27. |
Так что, kopekopa, научитесь наконец читать нормативные документы и перестаньте писать на форуме заведомо ошибочную информацию. В СТО АСЧМ 7-93 также весьма ясно указано: "Примеры условных обозначений для заказа проката. Прокат номинальным диаметром 22 мм, в прутках длиной 12000 мм, класса А500С: Пруток 22×12000-А500С СТО АСЧМ 7-93. Прокат номинальным диаметром 12 мм, в мотках, класса А400С: Моток 12-А400С СТО АСЧМ 7-93." И, по сведениям из NormaCS, вот этот СТО АСЧМ 7-93 действует только по 01.01.2015 г. Т.е. осталось ему действовать меньше года. Между прочим, существует еще и ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия ". Он действует с 01.01.2007 г. и период его действия никто пока еще не ограничивал. Согласно ГОСТ Р 52544-2006: "Примеры условных обозначений: Арматурный прокат в прутках, номинальным диаметром 12 мм, класса А500С, мерной длины (МД) 11700 мм: Пруток 12 х 11700 - А500С ГОСТ Р 52544-2006 Арматурный прокат в мотках номинальным диаметром 8 мм, класса В500С: Моток 8-В500С ГОСТ Р 52544-2006". |
Leonid555, kopekopa, а что, вы в спецификациях на рабочих чертежах так и пишете - "пруток", "моток" ???
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Обозначение Арматуры | ХОТЯБЫЧ | Железобетонные конструкции | 11 | 14.03.2012 00:47 |
Нужно ли в рабочих чертежах предусматривать ярусы бетонирования для заглубленных на 12 м стен? | RrRR | Железобетонные конструкции | 9 | 21.09.2010 06:17 |
Обозначение марок на чертежах КМД | ZeroLine | Прочее. Отраслевые разделы | 24 | 22.06.2009 19:47 |
Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах | ФСФ | Разное | 3 | 25.06.2007 16:21 |
