Армирование балки перекрытия гаража - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование балки перекрытия гаража
Непрочитано 02.09.2011, 07:15
sesses
Добрый день, уважаемые форумчане.
Для устройства крыши над гаражом 6000x12000, планируется залить 7 монолитных балок с шагом 1500, сечением 110х300, армировать их: 2 стержня 16мм по низу и 1 стержень 12мм по верху. Балки длиной 7000 будут свободно лежать на стенах (пролет 6000 и выпуски за стены по 400мм). После, между балками будут залиты плиты толщиной 50мм.
Подскажите пожалуйста, правильно ли выбрано сечение балок и их армирование?
Только снеговая нагрузка.
Непрочитано 07.09.2011, 07:02
Bamboocho
Иркутск
старое правило:
количество деревянных балок = длинне помещения (по большей стороне) в саженях +1.
высота деревынных балок = длинна в аршинах х 2 = высоте в вершках
сажень = 2,1м
аршин = 0,71м
вершок = 3,5 мм
а современное решение говорит укладывать балки с шагом 1000, 800, 600. точный шаг балок вам подскажет расчет по прочности. но для него нужны исходные данные (расчетная длина, будет ли утепление сверху или нет, если да то какое и сколько, будет ли снеговая нагрузка на эти балки передаваться, если да то какая...)
Bamboocho вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:29
Нитонисе
Если принять такие исходные данные:
пролет - 6.3 метра,
расчетная нагрузка 300 кг/м2,
сорт древесины - 2,
порода - сосна,
то полуаются такие сечения:
при шаге балок 1 метр - 150х225 или 125х275,
при шаге балок 0.5 метра - 100х225 или 125х200.
Расчеты по белорусским нормам.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 09:54
sesses
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а какой профлист посоветуйте? угол наклона 5градусов..
sesses вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 11:01
Нитонисе
Сообщение от sesses Посмотреть сообщение
Это зависит от шага обрешетки. Вы ведь профлист на обрешетку будете крепить, а не на эти балки?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 11:28
parabellum762
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
вершок = 3,5 мм
че-то мало
1 вершок = 1/48 сажени = 1/16 аршина = 1/4 пяди = 1,75 дюйма = 4,445 см= 44,45 мм = 1 U.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...88%D0%BE%D0%BA
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 09:15
sesses
а Вы какой бы порекомендовали, для моего случая, шаг обрешетки, размер доски, профлист?
sesses вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 10:53
Нитонисе
Обрешетка 100х50h с шагом 1 метр. Профлист любой с высотой гофра не менее 35 мм и толщиной не менее 0.6 мм.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 11:22
sesses
Исчерпывающе! Спасибо за поддержку!
Жалко, что для крепления балок, шпильки в бетон не заложил. Как теперь крепить не знаю.. А что если просверлить балки в местах опоры, вставить в них оцинкованные шпильки горизонтально и параллельно стенам, залить промежутки между балками бетоном, то есть поднять стены до верха балок.. из стен уже выпущена вертикальная арматура, а шпильки бы выполняли роль горизонтальной и удерживали бы балки, как на шарнире.. как считаете? план жизнеспособный?
sesses вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 13:14
#29
Нитонисе
Почему бы и нет. Только оберните концы балок рубероидом. Вот, для справки, серийный узел опирания деревянных балок на стены.
[IMG]http://i079.***********/1109/f8/3f94da054001.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Армирование монолитной балки olyaamart Железобетонные конструкции 53 28.01.2015 17:32
Лира-Арм армирование плиты перекрытия leon12 Лира / Лира-САПР 18 15.08.2011 12:09
Армирование кессонного(ребристого) перекрытия Dargan Лира / Лира-САПР 27 19.05.2011 10:21
Усиление деревянной двутавровой балки между этажного перекрытия Sssyslikkk Деревянные конструкции 3 14.09.2010 15:49
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
