Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки
Непрочитано 11.09.2011, 16:33
Yarik85
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста понять,что от меня требуется. Есть задачка с такой формулировкой: Требуется оценить резерв прочности ж/б балки. Исходные данные:БАЛКА СБОРНОГО Ж/Б ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЕЧЕНИЕМ 0,3Х0,6м (d=0,55м), РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА Lo=6,4м, СВОБОДНО ОПЕРТАЯ ПО КОНЦАМ, НАГРУЖЕННАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ. БАЛКА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА C20/25. РАБОЧАЯ АРМАТУРА КЛАССА S400. В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАЛКА БЫЛА ПЕРЕГРУЖЕНА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАЛИСЬ НОРМАЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ, МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА РАСКРЫТИЯ КОТОРЫХ В УРОВНЕ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ СОСТАВИЛА 0,5мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРЕЩИНАМИ 200мм. АБСОЛЮТНЫЙ ПРОГИБ БАЛКИ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТА 38мм. ПЕРЕГРУЗКА БАЛКИ БЫЛА КРАТКОВРЕМЕННОЙ (ИЗ-ЗА СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА). Заранее благодарен.
Непрочитано 13.09.2011, 21:16
Нитонисе
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Что за бетон C20/25? Класс какой это?
Это и есть класс бетона. Еврокодовское обозначение.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 22:26
Yarik85
Класс бетона с20/25 по СНБ (Беларусь). Я ж писал ранее задача теоретическая.
Yarik85 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 22:44
igr
Конструктор
Нельзя решить задачку.Не хватает данных.Нужно знать либо сечение арматуры, либо фактическую нагрузку.
igr вне форума
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Подскажите серию для тавровой железобетонной балки покрытия, пролет 12м sbatansev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2009 17:51
расчет железобетонной стропильной балки на огнестойкость Datche Железобетонные конструкции 1 03.04.2009 09:47
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53
