Какое принять сечение стропильных ног. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое принять сечение стропильных ног.
Непрочитано 13.09.2011, 20:14
endimion
Volgograd
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Делаю реконструкцию коттеджика. Решили преобразовать чердак в полумансарду. Вроде со схемой и конструкцией утряс, но с сечением вышла загвоздка. Считать к сожалению не умею. Но, по опыту, знаю, да и сам много раз делал стропила 150х50. Стоек побольше, подкосов, прогонов...
А тут такая схема, что расстояние между точками опоры стропильной ноги 4,4 м. Длина стропильной ноги - 6 м. Уклон - 30 градусов. Снег - Волгоград.
Нашел вот такую таблицу http://www.dvs.ru/poleznaya_informat...age=1&nm=97772 (правда для московского региона). И принял по ней себе сечение 200х50мм. Вроде бы и уговорил заказчика - пролет большой все же. Но вот кровельщик, который будет делать - бьет в грудь и говорит, что 150 будет в самый раз. Заказчик хочет дешевле.
Возразить, конечно, кроме как сделать умный вид, мне нечем. Хотел попросить совета. Так сказать из личного опыта. 150 или 200? ПОниаю, глупо, НАДО СЧИТАТЬ! Но назад дороги нет, крышу уже сегодня разобрали . И насколько можно доверять данной таблице? Откуда она?
Заранее спасибо.
Тип файла: pdf разрез мансарда.pdf (91.0 Кб, 431 просмотров)
Непрочитано 13.09.2011, 22:30
igr
Конструктор
На фронтоны не передают нагрузку, они высокие и тонкие
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 00:42
endimion
Volgograd
sei, а вы не могли бы расписать почему у вас в расчете Ru=130 кг/см2?
Это я так понимаю формула Ru=Rтаб*mt*mв *γn?
endimion вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 09:16
sei
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Очень даже неплохо для архитектора....
mt=1
mв=1
γn=1
напряжение в расчете 80кг/см2 против 130кг/см2 вполне достаточно.... игра коэффициентами в большинстве случаев запутывает расчет... все равно все факторы при вероятностном расчете не учтешь...
Отношение нормативного расчетного сопротивления древесины к расчетному.... составляет приблизительно 5 кратный запас
Впрочем, Вы можете попытаться все учесть....
sei вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 09:43
jola
Если в помещении подшивка гипсокартоном по обрешетке прибитой к стропилам, то я обычно ограничиваю допустимый прогиб стропил до 1/350-1/300, чтобы не трещали швы. Это есть где-то в нормативной литературе, правда уже забыл где. Еще один довод перехода к большему сечению.
А так обычно высоту сечения стропил и шаг приходится назначать еще и с учетом требований теплотехники и технологичности укладки утеплителя, форматов плит, ГКЛ и т.п.
Оцените не только прочность и прогибы стропил, но и всю технологию возведения мансарды.
А шаг обрешетки 200мм привязан к формату ГКЛ?
jola вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:15
d_dash
деревянное каркасное домостроение
да, как только начнёте считать на прогиб, как для жилых помещений, то сразу станет ясно что сечение 50*150 мало.
когда сами вручную начнёте резать утеплитель и гипсокартон, то сразу станет ясно, что сделать шаг кратным 600мм - была здравая мысль )
а когда посчитаете, сколько бы материалов сэкономили бы, если бы убавили сечение и количество стропил, но при этом дольше бы возились с монтажом и нарезкой (обрезки) материалов - то громко посмеялись бы.
деревянные стропила стоят не так уж дорого, что бы экономить "каждую палку".
d_dash вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:41
Нитонисе
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
mt=1
mв=1
γn=1
А что насчет mЕ? Если принять температурно-влажностные условия эксплуатации Б3, то расчетное сопротивление древесины изгибу нужно снижать коэффициентом 0.9. Данный класс - Б3 - соответствует условиям эксплуатации внутри неотапливаемых сооружений в сухой и нормальной зонах с постоянной влажностью в помещении более 75 % и во влажной зоне. Так как в кровле вероятно имеются слуховые окна, то влажность будет равняться влажности наружнего воздуха. Осталось только определить чему равняется среднегодовая влажность в Волгограде. И увеличьте снеговую нагрузку с 120 кг/м2, на 120*1.25=150 кг/м2.
И еще - думается что левая стропильная нога имеет более невыгодную расчетную схему, чем правая.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 15:54
endimion
Volgograd
гм... тоесть если Кз по изгибу 0,90 - можно и принять? ну так, положа руку на сердце.
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Узел старый, я уже так больше не делаю. Крайне сложно сделать на практике (может мне такие кривые строители попадались), Облицовка только по каркасу.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а почему снег увеличить...?
А про ногу да, с правой все хорошо. поэтому тоже не хочется стропила 200 ставить.
У меня вопрос:
Вес потолка в расчете же тоже надо как то учесть???. Ведь затяжка (потолочная) одним концом лежит на опоре, а другом соединена со стропильной ногой. Тобишь 1/2 веса затяжек, утеплителя, ГКЛ будет висеть на стропильной ноге. Так ведь? А это приличный вес... С другой стороны, в программе есть пункт "утепление мансарды" - я так понимаю, ставя этот пункт, мы подразумеваем, что утепление у нас по всему скату (а у меня только по трети ската). Можно ли условно принять, что пункт "утепление мансарды" компенсирует нагрузку от потолка?
А насчет угла? дабы длина стропильных ног не превысила 6 м пришлось угол сделать 28. Делать 30 - получается 6,15 - думаю не очень удобно производить стык таких стропил. Не маловат ли угол при такой конструкции?... Слышал, что будто бы 30 градусов самый плохой угол - лежит снег. Если больше, то сползает, если меньше - сдувает ветром.
И я все таки решил просчитать это сечение, чтобы успокоиться, пусть и не в ручную, хотя бы програмкой.
и не проходит!!! даже при снеге 120. Кз по изгибу 0,9.
И вот я думаю - подкос, это же опора? а что если я поставлю подкос на лежень (по каждой стропиле доска 100х50). Могу ли тогда считать этой программой по той же схеме? (файл прилагаю).
Много букв, но очень хочется разобраться.
ID:	66264  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66265  Нажмите на изображение для увеличения
endimion вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:34
Нитонисе
Оно было бя конечно можно, если вы твердо уверены, что учли все возможные нюансы. Практика же показывает, что далеко не всегда даже опытные проектировщики все учитывают. Поэтому я бы не рекомендовал проектировать с таким высоким коэффициентом использования 0.9. Сами посудите - где-то недоучли нагрузку от обрешетки, пренебрегли ослаблением сечения болтами, пренебрегли уменьшением сечения в местах подрезок, в самый последний момент чуть поменяли расчетную схему увеличив пролеты, в самый последний момент решили обеспечить биоогнезащиту с пропиткой конструкций антипиренами... и вот ваш мизерный запас съелся и конструкция уже не проходит. Поэтому я рекомендую проектировать с бОльшим запасом. Например в своей практике я считаю приемлемым подбор сечений, когда коэффициент использования порядка 0.75.
Согласно СП "Нагрузки и воздействия". У двускатных кровель с углом 30 градусов необходимо рассматривать вариант неравномерного снегового нагружения скатов, когда с одной стороны снега в 1.25 раз больше, а с другой - в 0.75 раз меньше.
Надо. Учесть нужно все нагрузки, особенно если собираетесь проектировать с таким небольшим запасом как 0.9. Зачастую проектировщики не учитывают мелкие нагрузки (как например утеплитель), понимая, что принятого коэффициента запаса 0.75 будет достаточно, чтобы конструкция легко восприняла всю неучтенку. Поэтому если считать на тоненького - то надо учитывать все. Причем зона приложения нагрузки от того же утеплителя и конструкции потолка - не по всей длине стропильной ноги, а только по ее нижней части.
Для скатных кровель лучший угол - 60 градусов. В этом случае снеговая нагрузка равна нулю. При угле 25 градусов (если точно вспомнил) - принимается равной полному значению. Снеговая нагрузка по промежуточным углам - определяется интерполяцией. Добавлю что при угле в 60 градусов и мансардный этаж делать удобнее - стены более крутые
Подкос - это опора. Но схема становится трехпролетной и данную программу уже не сможете использовать. А еще нужно учитывать то обстоятельство, что подкос даст горизонтальную составляющую опорной реакции в уровне лежня, стремясь выдавить лежень в бок. То есть крепеж должен воспринимать эту горизонтальную нагрузку. Ну и добавлю, что все сжатые элементы (подкосы, стойки) нужно подбирать с соблюдением требований по гибкости. Да и без подкоса у меня сомнения, что не будет нигде горизонтальный составляющих опорных реакций (распора).
И связи. Продольные связи есть? Фронтоны - это недостаточно надежно. Надо бы поставить крестовые связи по стойкам.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 16:45
#29
endimion
Volgograd
Нитонисе, мегаисчерпывающе. благодарю.
да, сделал. приму 200 сечение.
endimion вне форума
Как правильно принять составное сечение балки? Masim Конструкции зданий и сооружений 11 30.05.2012 16:02
какое принять решение- на существующий фундамент нужно поставить новую колонну (все ж/б) marik2006 Основания и фундаменты 2 26.10.2010 11:17
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
