анкеровка многопустотной плиты покрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > анкеровка многопустотной плиты покрытия
Непрочитано 20.09.2011, 18:04
Abzorbo
Киев
Есть плита покрытия и парапет. Парапет невысокий, посему плиту покрытия необходимо анкерить в нижележащую стену. Интересует возможное типовое решение данного узла. Именно типовое, нигде не могу найти. Придумать то не проблема, но начальник очень уважает серийные решения.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 21.09.2011, 15:14
бывший...
Краснодар
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
стены необходимо анкеровать
Ну вот ты стены анкеруешь и на СНиП ссылаешься, а инженер-конструктор Abzorbo в своем вопросе плиты анкерует и до сих пор, поди, ищет литературу по анкеровке
Но и необходимость анкеровки стен определяется расчетом... Потому я и задал вопрос о необходимости их анкеровки
357 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 15:31
maks-ufa
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
В СНиПе написано что небходимо анкеровать (т.е. всегда, я так понимаю и так сам делал), а расчититывать нужно при опред. уловиях, там же описанных. Я лично не расчитывал, а тупо делал по серии, что и автору вопроса советовал
maks-ufa вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 15:41
бывший...
Краснодар
а тупо делал
357 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 17:57
Нитонисе
Я бы немного перефразировал. Нежелание ставить анкера подтверждается расчетом. А если считать лень, то ставьте анкера с шагом не более 3 метров, если не ошибаюсь и определенной площади сечения анкера.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 18:03
бывший...
Краснодар
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
при условии понимания того, что анкеруется стена
357 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:45
2 | #26
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Вообще-то анкеруют не плиты к стенам, а стены к плитам. И в этом смысле пригруза равному высоте парапета (да было бы хоть 30-40 см) - вполне достаточно, как мне кажется.
Согласен, учту.
Повторение - мать учения.
В. В. Габрусенко "Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций"
2.4. Что произойдет, если перекрытия не связать со стенами анкерами?
Зачастую полагают, что анкеровка нужна для того, чтобы предотвратить выдергивание перекрытий из стен при воздействии случайных неблагоприятных факторов. Авторы такого взгляда путают причину со следствием.
Расчетная схема несущей каменной стены многоэтажного здания представляет собой многопролетную вертикально ориентированную балку. Опорами балки служат перекрытия, но при условии, что стена связана с ними анкерами (рис. 10, а), поэтому правильнее говорить не "анкеровка перекрытий в стенах", а "анкеровка стен в перекрытиях".
Если анкера не установлены хотя бы в одном перекрытии, это означает, что пропущена одна опора, пролет балки и ее гибкость возросли вдвое (рис. 10, б). В результате, стена окажется перегруженной, что чревато аварийными последствиями. Вот почему анкеровке стен в уровне перекрытий необходимо уделять самое серьезное внимание, памятуя о том, что исправление подобного дефекта — мероприятие исключительно дорогостоящее как по расходу металла, так и по затратам труда. Следует также помнить и о том, что если со стеной анкером связан один конец плиты или балки, то с противоположной стеной должен быть связан и другой конец. Кроме того, анкера должны располагаться строго перпендикулярно оси стены и не иметь начальных искривлений, в противном случае свою задачу они выполнить не смогут.
Armin вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 12:19
Нитонисе
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Вот жеж. Даже и не задумывался о такой роли анкеров. Спасибо.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 15:06
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Зачётная книга!
Time and time again
Abzorbo вне форума
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия? number99 Конструкции зданий и сооружений 28 25.08.2011 14:42
Армирование плиты покрытия эллинга. На проверку. Sarman Железобетонные конструкции 6 16.04.2010 22:56
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19
