стропильная система в деревянном доме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > стропильная система в деревянном доме
Непрочитано 20.09.2011, 22:21
тимон78
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В настоящее время строю дом из 180 бруса, этаж + полумансарда. размер 8*8 со средней несущей стеной.
25 венец маурлат. брусовые фронтоны подымаю до 34 венца. далее щит.
По плану сделать стропильную систему из доски 180*40 с шагом 0,5 м. Утепление эковатой. Обрешетка доска 25*100. Контробрешетка брусок 40*50. Кровля - металлочерепица. район постройки Новосибирск.
На последнем 34 венце на средней стене будет стоять подстропильная рама из бруса 100*180 с шагом стоек 2м. Стропила наслонные.
В чем загвоздка - т.к. после маурлата еще 9 венцов бруса до рамы, неизбежна усадка. Поэтому крепление стропила-мауэрлат через "скользяшки", а на коньке стропила между собой - мощный шарнир. Спустя год-два буду делать утепление и отделку 2 этажа - тогда планирую закрепить стропила на мауэрлате жестко и добавить на уровне последнего венца затяжку-ригель, играющего роль чердачного перекрытия.
Имеет ли такая схема право жить? выдержат ли вес обоих скатов шарниры на коньке?
если да, то какие врубки посоветуете сделать на стропилах, какие сечения применить в шарнире?
если нет, то что посоветуете?
Название: Scan - копия.jpg
ID:	66456  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мауэрлат - копия.jpg
Непрочитано 23.09.2011, 08:12
Antony666
каким сечением планируете 4 метровые брусья? они же в интерьере будут. Думаю может сделать так как вы говорите, при этом там где стропила на стены опираются на стены сделать неподвижный шарнир, а в месте опирания на коньковую балку наоборот скользяшки поставить?
Antony666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 19:14
тимон78
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Зачем предусмотрена рама была, я бы сделал брусовую стену до уровня опирания конька
Если сделать брусовые фронтоны и среднюю стену до конька - у меня получится стена высотой от балок перекрытия до конька 4,1 м и длиной до угла 6м. В местах примыкания фронтон-стена понятно, что отклонений не будет, а по середине? что предпринять?
естественно в этом случае, стропильная система наслонная со скользяшками на мауэрлате и шарниром в коньке. без затяжек.
тимон78 вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Окна в деревянном доме. Мария П. Прочее. Архитектура и строительство 11 17.10.2011 10:46
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
