Подскажите как сделать свой размер в автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как сделать свой размер в автокаде
Непрочитано 12.10.2011, 21:36
noize_fan
Подскажите как сделать свой размер, к примеру высвечивается размер 58, а мне надо чтобы было 60
И как сделать чтоб все было в масштабе 1:200)
Непрочитано 10.12.2013, 09:20
Bull
Сообщение от Scorpio_Music Посмотреть сообщение
возможно ли создать размер, который бы выглядел так: 1+23,0
Спрошу оффтопом - а зачем? В реальных чертежах это создаст лишний геморрой при прочтении кем бы то ни было. Я, увидев такой размер, решу, что это просто проставили широченный допуск в плюс на размер "1мм". Я видел проставленные таким образом допуски. Начинающие пользоваться АКАДом тетки и дядьки предпенсионного возраста любят их так делать.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 10:37
Scorpio_Music
При вычерчивании железнодорожных профилей это правило оформления, а не прихоть
Scorpio_Music вне форума
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? Luca Brasi AutoCAD 7 28.05.2011 13:36
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? Re_Al AutoCAD 2 23.03.2009 14:18
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
Размер кнопок в Автокаде ??? nado AutoCAD 14 01.09.2006 22:19
