На глаз же видно ![]() ![]()
Воскресе |
PS да, не спросил по покрытие. Что сверху? Если ячеистый поликарбонат, то мин. ширина фермы д.б. 60 |
Ув. Ильнур!
наверное надо применить рычаг Архимеда Для аналога можно посмотреь раму "Канск". |
Срежет швы приварки ребер или покоробит стенку н.п. Наверно.
А рычаг понадобится в любом случае - особенно чтобы колонну погнуть. ![]()
Воскресе |
![]() ![]() Цитата:
Сверху как раз проектировался поликарбонат. Не знаю ячеистый ли он (два параллельных листа соединяются параллельными ребрышками), но крепится он на прогоны 40 мм. Где указано про 60? Как бы там ни было фактически козырек не будет реализован, заказчик соорудил себе другой. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Нагрузки слишком маленькие чтобы из жесткого его сделать мягким... но если например левую колонну убрать... образуется шарнир )))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
РФ
Почему все зациклились на жесткости элементов узла сопряжения и никто не разводит демагогию по поводу соотношения жесткостей самих конструктивных элементов ферма/стойка. Пусть этот узел у вас хоть трижды жёсткий, но если стойка будет из таких же элементов что и элементы решетки фермы то тут всё однозначно - шарнирный. Тут говорили про углы поворота - дак их надо сравнивать не с возможность "упруго прогнуться пластине на угол в 6 раз меньше" (как-то так тут звучало) а считать в купе со стойками. Не в одном из элементов схемы может и не возникать никакой пластики, а если стойки будут гибкие то и узел для фермы "станет шарнирным".
РФ
Если стойка сопряжена шарнирно с фермой, то "верхнее" сечение стойки вообще не поворачивается в теории. Если же жесткость стойки соизмерима с жесткостями элементов фермы, но узел жесткий, часть момента все же передастся - такая, какую способна воспринять стойка, а уже потом все повернется. Вобщем, совместные деформации будут, но никак не шарнир... |
При "трижды жестком" узле сопряжения ферма-колонна этот узел НЕЗАВИСИМО от жесткости стойки и будет "трижды" жестким. Жесткость колонны будет влиять ТОЛЬКО на усилия в ферме и узле, но никак не изменит жесткость узла, потому что: узел "трижды жесткий" при БЕСКОНЕЧНО жесткой колонне. Т.е. не образует шарнира. Так вот, дальнейшие варианты могут быть только с МЕНЬШЕЙ жесткостью колонн. Очевидно, при МЕНЬШИХ жесткостях колонны шарнир УЖЕ не может образоваться, раз при абсолютно жестком не образовался (причем "трижды" ![]() А то, что усилия в ферме изменятся - это будет происходить по законам механики, с учетом жесткого сопряжения ферма-колонна. Изменения будут адекватны соотношению жесткостей фермы и колонны. И никак не преобразуют узел в шарнирный.
Воскресе |
вообще-то моё сообщение никак не противоречит вашим высказываниям
![]() а вообще кто понял без пояснений тому огромный "+" )))))) вы же сами сказали что дело эксперта "не пропустить сомнительный проект", дак я как одну из причин этого сомнения назвал - возможно гибкие стойки и как следствие шаринирная работа фермы как отдельно-зятого конструктивного элемента и тут даже к гадалке не ходи ![]() я кстати опережая излюшнюю въедливость и ГОРЕотУМАность здешних старожил специально написал В КАВЫЧКАХ....не помогло))))) |
РФ
Эээээээээ, меня к старожилам отнести нельзя даже с оооочень большой натяжкой, к гадалке точно не ходи
Proectant:
BoT: Цитата:
![]() ![]() Речь об шарнирности УЗЛА. Узел - это сопряжение одного элемента с другим. В зависимости от вида узла дальнейший расчет будет РАЗНЫМ. BoT: Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2011 в 12:31. |
Сочи
А ветер ? А распор арки от снега ...
и какой вывод?
Вывод один: Вы неправильно составили баланс. А где моменты, естественным путем имеющиеся в концах элементов рамы?
Воскресе |
Орел
![]() -см. вложение. Это эпюра моментов в раме. ![]() Искусственно же моменты образуются например при их приложении извне, или они образуются в эпюрах усилий, нарисованных неправильно ![]()
Воскресе |
Орел
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
