Как устранить дефекты с кирпичных стен - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как устранить дефекты с кирпичных стен
Непрочитано 17.10.2011, 07:33
nas3kat
Здравствуйте.столкнулась с проблемой устранения дефектов с кирпича. У меня реконструкция здания построенного в 95 г. в г. Норильск. Построено 5 этажей , достроить нужно 2 , но за столько лет на кирпичной кладке появилиь высалы, разрушение до 25 см., выпадение, трещины по шву шириной раскрытия до 25 мм, отклонение стены от проектного положения на 25 мм. Хотелось бы его разобрать и заново построить, но не дают.
Непрочитано 20.10.2011, 13:59
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
eVgen59. интересно как они включали в совместную работу расклиненные перекрытия и новую кладку, что происходило после расклинки-поведение перекрытия. я так понимаю что все перекрытия были сняты после устройства всей стены по высоте? или была какая то последовательность снятие временного раскрепления. спасибо за ответы.
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 14:38
eVgen59
Оренбург
sasa.od. Здравствуйте, плиты перекрытия мы не снимали, см.фото:
[IMG]http://s017.***********/i404/1110/18/5935fe64bb50t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.***********/i405/1110/80/c85b58126c5ct.jpg[/IMG]
Плиты перекрытия клиньями нагружали, потом подходили кладкой в зонах опирания до проектной отметки, выравнивали раствором и потом поэтапно снимали нагрузку чтобы плиты сели.
eVgen59 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 17:00
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
eVgen59 то что плиты не снимали эт понятно..насколько понял ваш ответ:
-кладка первого этажа, подвели под перекрытие -сняли клинья?
и так далее
или вы на все этажи произвели кладку и потом с верхнего начинали снимать деревянные распорки?
интересует так как если поэтажно снимали то получается что вышележаещее крепление могло немного просесть после снятия крепления нижележащего?
саша
Последний раз редактировалось sasa.od, 20.10.2011 в 19:53.
sasa.od вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 19:28
tankist
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
дык, главное что бы не падали
Главное, чтоб вечную мерзлоту не разморозили, а то бывает такое.
tankist вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
