Как быстро печатать заливку в автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро печатать заливку в автокаде
Непрочитано 25.10.2011, 18:55
vbold
Копировальный центр
Интересно узнать какие пути обхода есть при печати тяжёлых заливок особенно если дело касается генерального плана или фасада. Где часто люди используют градиент. Плоттера обычно такое долго продумывают и не редко выбрасывают ошибку: переполнение виртуальной памяти. И ещё вставки с WORD и EXCEL отправляются на печать таким же образом а иногда даже дольше. Что делать? Какие есть способы решения.
Непрочитано 26.10.2011, 12:30
Profan
kha, заливка же, отправленная "вниз", красивее выглядит, чем штриховка DOT и печать качественнее получается. К тому же визуальное восприятие штриховки DOT на бумаге сильно зависит от масштаба самой штриховки.
Profan вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:56
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Это уже дело вкуса. Можно DOT, можно SOLID, можно применять ANSI31
Не совсем понял, что означает
заливка, отправленная "вниз"
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 12:58
Profan
DRAWORDER - вот это что. Красивая цветная подложка, а не грязный фон из точек. Тем более, что теперь заливка может быть прозрачной.
Profan вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 21:25
kp+
идущий по граблям
Обратите внимание на место работы топик-стартера: копировальный центр! Т.е. он вмешиваться в чужие чертежи не может, не должен и не имеет права (по идее ) Какие штриховки лучше, какие хуже - это дело автора чертежа, но не работника копи-центра.
Сообщение от vbold Посмотреть сообщение
в pdf штриховки тоже переводятся весело
Так это проблемы тех, кто приносит файлы на печать. Лучше помучаться с pdf или растеризацией, чем не напечатать ничего.
У нас некоторые копи-центры принимают только pdf, jpg и tiff, чтобы не морочить себе голову. Впрочем, смотря какая у Вас политика работы с клиентами
А само задание на печать нормально генерируется? Печать в файл корректно отрабатывается? Какого он размера получается? Если печать в файл выдает ту же ошибку, проверьте, может максимально разрешенный размер файла подкачки маловат? Админы любят "оптимизировать" его размер. Если установлено "размер по выбору системы" - проверьте, чтобы свободного места на диске, где он размещен, было не менее хотя бы 4 ГБ. А лучше - сразу жестко установите размер файла подкачки равным максимально допустимому.
PS Кстати, попробуйте еще один вариант обхода - использование DWG True View. Все-таки механизм печати родной, а памяти требует намного меньше, чем полновесный Акад. И бесплатный (это так, к слову )
Последний раз редактировалось kp+, 26.10.2011 в 21:51.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 22:02
DWG True View (по крайней мере старые версии) некорретно обрабатывал прокси-объекты. Поэтому я в свое время выбрал Bentley View. Работал корректно, но интерфейс, конечно, сильно непривычен...
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 12:28 как вариант
vbold
Копировальный центр
Из заметок.
Если печатаю в пдф и ставлю формат а4 то всё хорошо, а если а1 то вылетает и пишит попытка отмены листа. И в конечном итоге в пдф докумете появляются одни контуры без заливки.
vbold вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 12:31
kha
Дуброво
Пробовал печатать как изображение?
Печать -> Дополнительно -> "Печатать как изображение"?
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 13:26 да
vbold
Копировальный центр
Тоже самое. Я так понимаю он заливку воспринимает как множество точек, чем больше формат тем этих точек больше. Поэтому ему тяжелее. Страничку ворд если вставляешь ctrl С+ сtrl V он воспринимает тоже как множество точек. Только если таблицу вставляешь через спец вставку как растровое изображение, тогда он таблицу воспринимает как картинку и печатает быстро
vbold вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 13:35
#29
kha
Дуброво
тогда попробуйте такой фокус: напечатать сначала на системный принтер pdf как изображение, а полученный pdf уже гнать на принтер.
У нас была такая проблема с распечаткой pdf - справились через печать как изображение.
kha вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 14:12
#30
KronSerg
Вода - моя работа
Что-то слабо верится в то что "Печатать как изображение" не помогло, я про это же спрашивал в №18, скорее всего этой галочки нет, или она не найдена.
Открою секрет, растровое изображение в отличии от векторного и есть множество точек.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 14:55
#31
Alan
CAD
Киев
Алексей, А он печатает подшивки и листы?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 15:10 ?
#32
vbold
Копировальный центр
да нашёл сейчас попробую как изображение напечатать
vbold вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:21
#33
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Листы печатает, а подшивки - увы...
Непрочитано 27.10.2011, 17:52
#34
Alan
CAD
Киев
Листы печатает...
Я наверное пока не очень разобрался, но у меня получается что он видит только то ОДНО пространство, которое сохранено в сеансе Автокада: Модель или Лист(какой либо).
Я качнул Bentley View V8i (rus)
Alan вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 22:46
#35
В версии 08.09.04.51 это выглядит так:
Непрочитано 08.11.2011, 12:34
#36
Alan
CAD
Киев
В версии 08.11.07.446, которую я скачал на прошлой неделе, это выглядит так:
В упор не вижу кнопку переключения по Листам-Модели.
Попадаю в Окно Модели, которое видно справа, через ж.пу. Справка-Команды-model-manager
Буду разбираться дальше. Спасибо, Алексей, за помощь.
Последний раз редактировалось Alan, 08.11.2011 в 12:54.
Alan вне форума
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Как сделать заливку прозрачной в автокад 2009 при печати? STMN AutoCAD 13 22.04.2011 07:12
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
Шрифт ГОСТ А в Автокаде VikinGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.06.2005 15:44
