распределение усилий между арматурой и бетоном - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > распределение усилий между арматурой и бетоном
Непрочитано 08.11.2011, 11:08
Н1а2д3я4
Екатеринбург
здравствуйте!
сначала обрисую ситуацию: есть колонна 23 этажа круглого сечения, в центре колонны установлен тензодатчик, который показывает деформации этой колонны. Показания датчика с помощью формулы закона гука можно перевести в напряжения, а напряжения-в усилия. Правда датчик показывает совместные деформации бетона и арматуры, а ведь модуль юнга у них различен.
Вопрос-можно ли прикинуть по показанию тензодатчика сколько воспринимается арматурой а сколько бетоном?
Непрочитано 08.11.2011, 12:42
Antoniо
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Деформации поверхностного слоя, где наклеен датчик
Тензометрические датчики помещают в бетонируемый элемент для последующего мониторинга напряженно-деформированного состояния. Для определения усилия в элементе и сравнения с проектным значением (при экспериментальных конструкциях, при сложных проектных решениях, в высотных зданиях...). Например в сваях, колоннах, ...
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 12:45
Н1а2д3я4
Екатеринбург
да, датчик стоит в центре колонны 23 этажа
ставили его до моего прихода на работу, мне дали обрабатывать результаты.
я понимаю что это не совсем правильно, но начальник требует отчет
Н1а2д3я4 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 12:57
igr
Конструктор
Cтавят.... если заказчик это оплатит.А датчик в центре колонны да еще на 23 этаже это что то.
igr вне форума
Antoniо
igr в посте #11 и Инженер-96 в посте #12 все по делу разъяснили.
Antoniо вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:22
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Н1а2д3я4 Посмотреть сообщение
Я просто сижу думаю зачем на 23 этаже знать деформации бетона в центре колонны ..
может там должен быть датчик который крен здания определяет по перемещениям .. полезная штука
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:26
Н1а2д3я4
Екатеринбург
здание круглое, по его периметру -16 колонн, и в каждой колонне стоит по одному датчику. и не только на 23 этаже, но еще и на 30, 32, 43
Н1а2д3я4 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:41
igr
Конструктор
Это уже какая то высотка.Что это?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:45
Н1а2д3я4
Екатеринбург
это офисный центр 50 эт
Н1а2д3я4 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:50
#29
Ал-й
ЕкатСити?
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:53
#30
Н1а2д3я4
Екатеринбург
даа
Н1а2д3я4 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:55
#31
BoT
как так ЕкатСИти, его же еще строить не начали?
может быть все-таки ВЫСОЦКИЙ?
BoT вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:56
#32
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
ЕкатСити?
"к" заменить на "б" больше подходит ))))))
таким зданиям нужен мониторинг это точно
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:56
#33
Н1а2д3я4
Екатеринбург
да да "высоцкий"
Н1а2д3я4 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:01
#34
igr
Конструктор
Серьезное дело.Там обязательно датчики ставить надо, чтобы сравнить с расчетом
igr вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:04
#35
BoT
датчики поставили, осталось выяснить как обрабатывать результаты))))
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 14:06
#36
Н1а2д3я4
Екатеринбург
вот-вот! с этим пока проблемы...так опыта в обработке информации пока не много!
Н1а2д3я4 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:29
#37
parabellum762
удалился
parabellum762 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:36
#38
BoT
ну как-то всё непонятно)) уж говорить о том, что мне не понятно как можно обрабатывать результаты мониторинга такого объекта, не понимая определенных методик, я не буду
но мне больше не понятно как раз то, что насколько я понимаю если вы обрабатываете эти результаты - Вы представляете эту проектную организацию? Дак и Ваша же организация распространяет эти самые комплексы комплексы для мониторинга, которые тут на сайте периодически на баннерах мелькают; неужели у вас нет всех сопутствующих материалов?
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 14:53
#39
Н1а2д3я4
Екатеринбург
материалы есть, просто щас подбираем методику обработки, правильной расстановки и тд
пока без опыта:)
Н1а2д3я4 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:54
#40
Antoniо
BoT, Н1а2д3я4 новенькая - не хочет показать, что не знает как это делается - поэтому спрашивает помощи а форуме.
Надежда, дайте всю информацию: датчик один в центре сечения колонны или их несколько по граням? какие данные он вам дает? армирование и сечение колонны, марка бетона, что хочет получить начальник...
попробуем помочь
Antoniо вне форума
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ Prestan AutoCAD 10 14.10.2010 22:54
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? drill_man Инженерные сети 1 02.10.2010 10:51
Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой. Dmitij Мономах 2 04.06.2009 09:22
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49
