Быстрый выбор и аннотация - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрый выбор и аннотация
Непрочитано 16.11.2011, 10:21
Вовочка
пищевая технология
Киев
AutoCAD 2008. SP1.
Всем привет. Проблема следующая. Хочу воспользоваться командой "быстрый выбор" для выбора нескольких объектов на одном слое. Команда selsim в данном случае кажется нелогичной, потому что нужно выбирать предварительный набор примитивов. С запуском "быстрый выбор", при условии что в выбранных объектах присутствует примитив "Размер" в свойствах выбора стоит только графа "Аннотативный" и это даже в том случае, если эти размеры не имеют свойства аннотативности. Кто-то еще с этим сталкивался, - как убрать такую "петрушку". Спасибо.
В поиске форума ничего схожего с этим не нашел.
Непрочитано 12.06.2014, 11:07
P.S.
Студент
В версиях 2011 и выше проблемы с размерами в быстром выборе не возникает
Хмурый, у меня автогад 2012 и тоже такая же беда. Обновления не ставил. Windows 7 Ultimate.
Раньше вроде такого не было...
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сейчас попробовал в 2008 поработать. Этой проблемы нет
----- добавлено через ~2 ч. -----
... продолжение следует.)
Поработав в 2008-м, открыл снова в 2012-м. И о чудо! проблема исчезла
но не надолго. После команды "пурген" в 2012-м, проблема вернулась. Автогад 2012 х64, а 2008 х86 может в этом причина скрыта?
Хочу всё знать!:read:
P.S. вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 11:18
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Проблема не исчезла. Может кто знает решение?
----- добавлено через ~29 мин. -----
Если выбирать с лева на право то работает. Если с права на лево то не работает. ОФИГЕТЬ
----- добавлено через ~50 мин. -----
НЕТ. ОБМАНУЛ. ВСЕ РАБОТАЕТ ЕСЛИ РАЗМЕРОВ НЕТ. ПОКА НЕ ЗНАЮ СПСДСОВСКИХ ИЛИ ЛЮБЫХ.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:10
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
что значит СПДСовских?
vd17 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:53
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
в СПДС от CS не от АВТОКАД, есть своя панель размеров. У них есть свои особенности.
Непрочитано 16.07.2014, 14:34
vd17
смотря какая версия СПДС, я вот веду к чему. В СПДС8 и СПДС9 есть свой быстрый выбор. _SPQS . Там очень много вариантов выбора тех же размеров.
vd17 вне форума
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу TararykovDG LISP 18 21.01.2021 12:35
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Не работает быстрый выбор и свойства bars AutoCAD 9 02.10.2013 10:52
Быстрый выбор и фильтры слоев sergeev_2005 AutoCAD 1 04.11.2011 19:49
быстрый выбор, не работает на листах? Pave1 AutoCAD 18 27.10.2011 16:48
