Информация командной строке отображается не полностью - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Информация командной строке отображается не полностью
Непрочитано 21.11.2011, 18:23
Eghor123
есть ли системная переменная отвечающая за количество информации, отображаемой в командной строке?
у меня некоторые действия никак не отображаются там.
Последний раз редактировалось Eghor123, 21.11.2011 в 20:10.
Непрочитано 22.11.2011, 15:19
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Profan, о, я ее имел в виду. А автор- не знаю. -
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 17:34
Eghor123
все не то(((
Eghor123 вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 23:59
skkkk
Автор,а цель всё же какова? Видеть команды? Для чего? Просто, чтоб видеть? Или как-то увиденное использовать? Секрет? Или я проморгал?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 17:33
Eghor123
да макрос я хотел написать...
Eghor123 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 17:35
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
И в чем трудность-то?
Непрочитано 23.11.2011, 17:51
VVA
Инженер LISP
Ну тогда докучи еще NOMUTT
VVA вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 19:06
Eghor123, есть дубли команд с управлением из командной строки.
для слоёв _-layer
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 17:35
Eghor123
Кулик Алексей aka kpblc,
я конечно не знаю, помогло бы или нет. но когда я что то меняю в дин. блоке - это можно поменять из ком. строки?
Eghor123 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 17:49
#29
А вручную это возможно? По-моему, нет.
Уточняю: выполнить эту задачу командами возможно? Если нет (а, по-моему, команд для этого как раз и не предусмотрено), то макросом дело не ограничится.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.11.2011 в 08:50.
Непрочитано 07.02.2012, 09:30
#30
roman56
инженер строитель
ISRAEL
В 2012(англ) при вводе команды в командной строке с клавиатуры, появляется подсказка ввиде списка команд.
Как убрать эту опцию ? Какая переменная регулирует отображение подсказки ?
roman56 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 10:17
#31
roman56, да там, прямо в списке предлагаемых команд щёлкай правой клавишей и снимай вторую сверху галку
Непрочитано 07.02.2012, 11:07 Информация командной строке отображается не полностью
#32
roman56
инженер строитель
ISRAEL
Спасибо, помогло
roman56 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 10:45
#33
APavl
Здравствуйте . У меня установлен acad2013(eng) при вводе лисп-выражения (/ 7 2.0) в командную строку , результат не отображается .Результат видно только при выводе текстового окна , у меня , ctrl+F2 . У меня командная строка внизу и имеет 4 строки . Раньше стоял Autocad 2010(eng) и все было видно все действия можно было отследить. Я калькулятором практически не пользовался . А сейчас это напрягает . Бывает acad зависает что хочет- не понятно (не сразу догадаешься ctrl+F2 нажать )почему-то часть действий скрыта .... Может кто знает переменную , или в Options где подправить ? Помогите , пожалуйста
APavl вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 16:02
#34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от APavl Посмотреть сообщение
Приложите скрин экрана после ввода (/ 7 2.0) в командную строку.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 16:08
#35
APavl
Это связано с "nomutt " "1"
APavl вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:48
#36
Geolog_Toxa
Установил Акад2014 рус, теперь в окошке над командной строкой (там где можно просмотреть, какие команды выполнялись ранее и тп) во время выполнения команд (проверить_очистить_регенерировать_сохранить) не отображается ход выполнения команд. В предыдущих версиях все было прекрасно видно, а теперь серый экран, на ктр отображаются только результаты после выполнения всех команд.
Извиняюсь если коряво объяснил.
----- добавлено через 25 сек. -----
Все системные переменные выше опробовал - все не то.
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 13:41
#37
Зафиксируй ком.строку.
Непрочитано 04.09.2014, 13:51
#38
Geolog_Toxa
Я, наверное, плохо объясняю - командная строка на месте, но раньше в окошке, ктр я выделил при команде проверка в режиме реального времени отображалось, что происходит, а сейчас только результат, что проверено, столько-то ошибок и тп, просто когда большой чертеж и запускаешь цикл команд, то невозможно понять Акад завис (бывало и такое) или он, что-то делает
Непрочитано 04.09.2014, 14:39
#39
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
"Отфиксируйте" командную строку. Вам как на картинке нужно?
Ilez вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 07:09
#40
Geolog_Toxa
Я попытаюсь еще раз объяснить (список того, что сделано я могу просмотреть)
при выполнении команды в командной строке должен отображается процесс, те какие ошибки найдены, что чистится, те. мне нужно, чтобы процесс выполнения команды отображался в реальном времени, а не итоги после выполнения команды
Командная строка и дин.ввод Кулик Алексей aka kpblc Разное 45 24.02.2009 05:14
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Командная строка Фабио AutoCAD 3 19.11.2007 15:48
Командная строка в Автокад2002 Disa AutoCAD 9 03.05.2007 14:21
короткая командная строка наблюдатель AutoCAD 3 07.02.2005 17:58
