А куда ж ему еще идти? Разрешение на строительство объекта в его случае, наверняка, выдает орган местного самоуправления (т.е., со слов автора, "архитектура"). На ввод в эксплуатацию тоже. Хочешь - не хочешь, а идти пришлось бы. Иначе они сами ("архитектура", ГСН, ... прокуратура) к нему придут.
ув. _Ux_ , все верно. Делаем все официально: ГПЗУ, Архитектура, разрешение на строительство, ввод объекта в эксплуатацию, регистрация в ФРС(росреестр).
Меня интересует не как говорят чиновники-специалисты (мнения у них не совпадает), а с точки зрения норм закона. Как вы думаете реконструкция объектов, попадающих под п.2, ст. 49 Град кодекса должна проходить экспертизу или нет. Согласно норм я думаю что нет. |
В вашем случае объект не подпадает под действие части 2 статьи 49, так как в результате реконструкции показатель площади здания "перескакивает" через установленный в этой части предел (1500 кв.метров). Если следовать вашей логике, то можно вообще изначально построить, условно, телефонную будку вообще без всяких разрешений на строительство, а потом надстраивать её до размеров небоскрёба - без экспертиз и стройнадзора.
Мой вывод: реконструкция здания (с количеством этажей не более чем 2, с площадью до 1500 кв.м, предназначенного для производственной деятельности) - не подлежит экспертизе. Как и объекты, попадающие под пункт в п.2 ст.49 Град.кодекса.
В моем случае общая площадь после реконструкции составит -1499 кв.м - не подлежит, а если бы 1501 - то подлежит. По поводу стройнадзора. Все заказчики, за редким исключением, обходятся без стройнадзора. Архитектура, выдавшая разрешение на строительство отказывает в воде в эксплуатацию, так как не был стройнадзор. Заказчик идет в Министерство по строительству (областное), прикладывает обследование здания. И как правило министерство принимает объект. Иногда через суд. |
МОСКВА
Помогите с определениями
Что такое реконструируемая площадь ? Есть четкое определение ? В производственном корпусе площадью 1600 метров реконструируется участок 350 метров. Корпус утепляется по фасаду, меняются водопровод и вентиляция на участке 350 метров. Какова площадь реконструкции в этом случае ? Можно использовать документацию БТИ с обмерами с указанием площади участка ? |
Ярославль
Нет такого понятия. Только реконструкция объекта целиком.
Это не реконструкция, это капремонт. |
МОСКВА
Как быть если нужно реконструировать часть производственного корпуса ?
Что будет считаться объектом реконструкции в приведенном выше примере - весь корпус 1600 мектров или реконструируемый производственный участок 350 метров ? Неужели никто не сталкивался в практике с такой проблемой ? |
Реконструкция пром. здания под бизнес центр | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 04.07.2008 19:20 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Реконструкция здания | shepot | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 28.02.2007 17:52 |
Реконструкция деревянного здания. | Leporella1 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 18.11.2005 22:42 |
