Таблица свойств блока, для чего она? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица свойств блока, для чего она?
Непрочитано 26.11.2011, 09:59
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Иногда на форуме встречаю восторженные отзывы о нововведении акада - таблица свойств блока. У меня вопрос - для чего она, как ей пользоваться и, по возможности, примеры блоков с таблицами свойств. Поиск ничего не дает (для KpbIc-а)
Непрочитано 15.04.2022, 02:19
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Представьте себе, что у Вас сотни значений параметров, как при этом будет выглядеть ВЫБОР? Таблица свойств блока позволяет эти свойства групировать, менять порядок отображения значений, и так далее.
В эту таблицу можно как-то добавить вычисляемый параметр на основе имеющихся? Хотя бы задать ширину равной высоте, это для начала. А хотелось бы некий линейный параметр вычислять по другим имеющимся. Такое бывает?
crosandr вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 04:46
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Размерные и пользовательские параметры могут вычисляться по формулам. А уже их можно добавить в таблицу.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 10:58
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Спасибо! А я пытался в формулы добавить не зависимые параметры, а обычные параметры динамического блока, если так корректно выразиться
crosandr вне форума
Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений hwd Динамические блоки 25 18.10.2011 15:52
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
Ошибка "invalid input" при изменении свойств динамического блока ArvI Программирование 14 17.12.2009 00:31
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
