Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года.
Непрочитано 28.11.2011, 13:06
Makson
1. Площадь и общая площадь здания, помещения определяются как площадь простейшей геометрической фигуры (прямоугольник, трапеция, прямоугольный треугольник и т. п.) или путем разбивки такого объекта на простейшие геометрические фигуры и суммирования площадей таких фигур.
Довольно странный способ определения площадей.
Сам текст тут
Опубликовано 11 ноября 2011 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 ноября 2011 г.
Регистрационный N 22231
В соответствии с частью 10 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597, 3616; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6410, 6419; 2011, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3269; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4594) приказываю:
Утвердить Требования к определению площади здания, помещения согласно приложению.
Министр Э. Набиуллина
I. Общие требования к определению площадей
2. Значение площади и общей площади здания, помещения определяется в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра, а значения измеренных расстояний, применяемые для определения площадей, - метрах с округлением до 0,01 метра.
3. Для помещений в зданиях, возведенных по типовым проектам из сборных конструкций заводского изготовления с типовой планировкой на этажах, допускается производить определение площадей по подвальному, первому и типовому этажу. Для последующих этажей площадь может быть принята по типовому, за исключением помещений, в которых имеются изменения планировки.
II. Определение площади здания, помещения
4. Площадь здания определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный).
Площадь этажа следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен на высоте 1,1 - 1,3 метра от пола.
Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола.
В площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей.
В площадь здания отдельно включается также площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий и т.п.).
Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 квадратных метров следует включать в площадь здания в пределах только одного этажа.
5. Площадь помещения определяется как сумма площадей всех частей такого помещения, рассчитанных по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на высоте 1,1 - 1,3 метра от пола.
III. Определение общей площади жилого помещения, жилого дома
6. Общая площадь жилого помещения, жилого дома состоит из суммы площади всех частей такого помещения, жилого дома, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
К площади помещений вспомогательного использования относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей.
Измерение расстояний, применяемых для определения общей площади жилого помещения, жилого дома, производится по всему периметру стен на высоте 1,1 - 1,3 метра от пола.
При определении общей площади жилого помещения, жилого дома надлежит:
- площадь ниш высотой 2 метра и более включать в общую площадь помещений, в которых они расположены. Площади арочных проемов включать в общую площадь помещения, начиная с ширины 2 метра;
- площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы, при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более, включать в общую площадь помещения, в котором расположена лестница;
- площадь, занятую выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, а также находящуюся в пределах дверного проема, в общую площадь помещений не включать.
При определении общей площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка:
1,5 метра - при наклоне 30 градусов к горизонту;
1,1 метра - при 45 градусах;
0,5 метра - при 60 градусах и более.
При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.
Последний раз редактировалось Makson, 28.11.2011 в 13:16.
Непрочитано 14.05.2014, 14:38
arch
бывший
Запад Сибири
19,0
arch вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 14:48
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от cadrun Посмотреть сообщение
Не надают ли нам по попе после технической инвентаризации???
Инвентаризаторы работают по правилам Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации (утв. приказом Минземстроя РФ от 4 августа 1998 г. N 37)
Инвентаризаторам СП 54 точно не указ, насчёт Приказа №531 непонятно, так как там отсыл к ФЗ о кадастре (так как кадастровый паспорт и технический паспорт - разные документы, выполняемые разными службами, но похожи на сиамских близнецов, то можно окончательно сойти с ума ).
Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации (утв. приказом Минземстроя РФ от 4 августа 1998 г. N 37):
3.39. При определении площади помещений надлежит:
площадь, занятую выступающими конструктивными элементами и отопительными печами... в площадь помещений не включать.
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Вариант с зашитыми приборами отопления не рассматривался.
Думаю, что обшивка приборов отопления - уже конструктивный элемент.
Опять же, по Инструкции:
3.6. Измерение помещений производится с точностью до 1 см по всему периметру стен на высоте 1.10 - 1.30 м от пола, с одновременным измерением дверей, печей, выступов и др. элементов, с соблюдением следующих обязательных правил:
...в случае, если стены обшиты панелями или облицованы плиткой не до потолка, производится двойное измерение по панелям или облицовке и выше их, по стенам;
... все выступы печей, дымоходов, вентиляционных коробов, стен, перегородок, ниши и т.п. размером более трех сантиметров подлежат занесению в абрис и измерению.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 21:39
Red_line
Предлагаю обсудить некоторые мысли по подсчету Площадей в жилых зданиях, изложенные в виде письма с приложениями 1-6:
Интересует какие можно внести предложения по совершенствованию подсчета площадей и иных показателей на крутом рельефе. С какими вы сталкивались неоднозначными решениями, вопросами по подсчету площадей в жилье.
Тип файла: rar Приложения 1-6.rar (9.75 Мб, 80 просмотров)
Red_line вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 08:59
Огурец
Profan
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Да элементарно! Площади здания как занесены в документацию ещё на этапе утверждения архитектурного решения (раньше это было предпроектом), такими и должны оставаться до сдачи объекта и проверки БТИ. И что там архитекторы и конструкторы будут соображать и придумывать - никаких манагеров и юристов не волнует. Мне вот на последнем храме пришлось из-за этого два отличных зала в цокольной части землей засыпать, хотя они приходу были очень нужны.
Огурец вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 20:52
Red_line
Сейчас самое время при внесении изменений в СП 54 добиться исключения ссылки на Инструкцию (Приказ №37)
Red_line вне форума
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
