Как расчитать трубу на точечно приложенную нагрузку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расчитать трубу на точечно приложенную нагрузку?
Непрочитано 29.11.2011, 17:31
Crotique
Конструктор.
Никто не поможет советом?
Дано - вертикально стоящая труба или многогранник (8 и больше граней). К трубе приварен кронштейн длиной L, к концу которого приложена вертикальная же нагрузка Р. Требуется проверить прочность и устойчивость стенки трубы.
Думаю, что с погрешностью в безопасную сторону, можно не учитывать размеры основания кронштейна, а считать нагрузку точечной. И считать, что труба простирается вверх и вниз бесконечно.
Спасибо.
Непрочитано 30.11.2011, 14:31
palexxvlad
Crotique, а сколько по высоте опоры таких кронштейнов и с каким шагом?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 14:38
Crotique
Конструктор.
Шаг (то, что я видел) - обычно 1200 мм. Секции лестницы - от 3 до 6 м (3-7 узлов на секцию). Соответственно, у крайних узлов мог быть 600 или 900 мм.
Crotique вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 14:41
BYT
Crotique
Вы аналогично швеллер расположили?В смысли также как на фото-плоскость стенки швеллера перпендикулярно направлению ствола?
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 14:45
Crotique
Конструктор.
Да, конечно. Собственно, я ничего не располагал. Первая картинка - просто визуализация типового узла.
Crotique вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 15:04
palexxvlad
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Нечего там считать, так видно, что нагрузка "копеечная" на стенку трубы. Усадочные напряжения от сварки будут значительно больше, чем от лестницы.
Непрочитано 30.11.2011, 15:16
BM60
Где-то
Типовой, да не типовой, полагаю. На сварной шов второй шов класть - ...(ну как бы помягче сказать!) И это еще мягко сказано.
Расшифруй "игру слов".
Шаг равен сумме 4-х ступеней - это видно из первой картинки.
Какова высота ствола? Третий раз спрашиваю.
Сколько секций лестницы каждой длины и какие длины в каждой из секций?
Сколько стволов у башни? Как они связаны? Как и где располагаются переходные площадки? Какие покрытия площадок?
Общая картинка башни (мачты, опоры) есть? Вкладывай или рисуй+вкладывай.
Иначе от нас будут только знаки ?.
Считать, действительно не стоит (по исходному требованию), но заказчика в этом, похоже, не убедить, к сожалению.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 15:18
Crotique
Конструктор.
Копеечная или нет, но по ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4 - Лестницы вертикальные, п. 4.2.2.2 и 5.5. должно быть 3000 Н на стойку (в случае двухстоечной лестницы) при 4-х точках крепления на стойку. Так что 75 кг на кронштейн, плечо (отстояние лестницы от ствола) - 200 мм.
Картинка - она и есть картинка. 4 ступеньки - это и есть 1200 мм. Я выше писал.
Высота ствола - 15-50 м. Секции лестницы - обычно 3 или 6 м, в зависимости от высоты ствола, дробления самого ствола на секции и расположения площадок. Поэтому, могут быть лестницы и другой длины.
Площадки обычно расположены через 10 м. Покрытие - просечно-вытяжной лист, но какое это здесь имеет значение?
Еще раз говорю - это типовой узел, который лепится на какие угодно мачты. Никто не будет переделывать его под каждую мачту. Единственное, что может меняться - длина каких-то секций лестницы и расположение кронштейнов по высоте.
Последний раз редактировалось Crotique, 30.11.2011 в 15:28.
Crotique вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 15:25
palexxvlad
А у Вас что, машина на верху опоры будет - откуда 75кг на кронштейн?. По другому эту нагрузку можно представить в виде мужичков ростом 1,2м и весом 75 кг каждый, расположенных равномерно по высоте опоры и друг у друга стоящих на голове и на лестнице одновременно
Последний раз редактировалось palexxvlad, 30.11.2011 в 15:32.
Непрочитано 30.11.2011, 15:32
#29
BM60
Где-то
Тот ли ГОСТ цитируешь? Заинтриговал, однако. Что означает 300 кг? Это стандартная величина на почти все типы лестниц. А массу человека посчитал? Кажется, именно эти максимальные 300 кг и должен весить (условно говоря) рабочий вместе с инструментом и средствами без-сти. Так что эти 300 надо прибавить к массе конструкции жесткозащемленной консоли. 200 от ствола - тьфу, а вот вылет дуги и часть тела человека уже что-то, хоть это и мелочь. Кстати, 200 не мало ли? Измерь подошву сапога от мыса до каблука, а потом валенка.
А о ширине лестницы что ж ничего не говоришь?
А о мачтах и опорах такого назначения вроде речь тут уже была...
Наипервейшее. Он тяжелее рифленки, но безопаснее её (снег и лёд на высоте!). А это прибавит массы и заметно.
Узел чего - лестница? Да пусть она останется из полосы...
Но узел кронштейна + узел крепления его к стволу таким оставлять более, чем странно.
Не даешь точных сведений, тогда и точные решения вряд ли возможны.
Вот ты дал диапазон диаметров ствола. А, как тебе кажется, характер крепления кронштейнов к нему будет одинаковый?
А стволы мачт всегда строго вертикальны?
Ну и общезакрепляющий совет, каким бы диаметр трубы ни был, приваривают что-то к цилиндру всегда через радиальную пластину (косынка по-простонародному) двустронним тавровым швом. Если шов сильнонагружен, а толщина стенки равна или меньше катета, на цилиндр наваривают накладку-сегмент, а на него косынку и потом упирающуюся (подвесную, навесную, ...) конструкцию.
Вот как-то так.
Последний раз редактировалось BM60, 30.11.2011 в 15:53.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 15:34
#30
Crotique
Конструктор.
ГОСТ распространяется и на другие сооружения, если не оговорено особо. Здесь никто особо не оговаривал.
Нагрузку не я придумал. Полагаю, она отображает динамику - скажем, чувак споткнулся, начал падать и ухватился за ступеньку.
Странный разговор получается - сначала выясняется, что лестница хлипкая; потом - что никакой особенной нагрузки-то и нет
Еще раз повторю - мопед не мой (с). Все, что хочу - это доказать клиенту, что так делать можно (причем, к лестнице у него вопросов нет, только к кронштейну).
Ширина лестницы - 400, расстояние 200 - такое есть (и такое же минимальное в ГОСТе). Массу самой лестницы, конечно, добавить надо. Она где-то 18-20 кг/м. Пусть будет 100 кг. Нагрузка от человека передается через ступеньки на стойки, так что размер сапог и вылет тельца - непринципиальны
Последний раз редактировалось Crotique, 30.11.2011 в 15:39.
Crotique вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 15:44
#31
palexxvlad
Чем больше в лес, тем больше дров (с). Пусть 300кг на стойку, пусть высота опоры 15 м. Тогда имеем нагрузку на кронштейн 600/13(общее число кронштейнов)=46 кг. Чем выше опора, тем нагрузка меньше, а диаметр и стенка опоры больше. Поэтому если уж и считать, то только для 180-й трубы.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 15:48
#32
Crotique
Конструктор.
Не-не-не-не-не!(с) Секции лестницы между собой жестко не соединены. Так что - пусть будет минимальная, 3-х метровая лестница с 4 креплениями.
Crotique вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 15:54
#33
palexxvlad
Что значит жестко не соединены? Стекции не цепляются друг за друга по высоте опоры?
Непрочитано 30.11.2011, 15:56
#34
BYT
На болтах.И какие-нибудь стыковые планки,накладки,стыковые уголки.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 16:08
#35
Crotique
Конструктор.
Истинно так
Crotique вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 16:09
#36
BM60
Где-то
Стоп-с, дорогой. Не спеши футболить. Ты неверно понял вылет сапог. При близком расположении ступени к трубе, рабочий не наступит на ступень устойчиво-надежно. Он не циркач, чтобы "цыпочками" наступать - дальше ногу труба не пустит. Вспомни ширину проступи и вспомни, как ты едва не падал на узкой ступени - подступенок слишком близко был, так вот труба твоя и есть подступенок. Делай 300 и не бойся. А когда ствол сосулькой покроется, то до весны никто наверх не полезет! Хммм, вот там сечас, небось, и есть 300 ("рога"-то я как-то опустил из речи...). Но полки внутри тетивы - это не очень хорошо для галош. Сделай хотя бы фаски 40х45 градусов.
Как это не соединены? Между секциями площадка? Или пустое место? Или соединены, но не жестко? Как тогда?
А болты - это сопли раз и применение автогена или болгарки на высоте - это ДВА! когда потребуется демонтаж - и уже неважно, ржажелезо это будет или краска - по-любому только "рэзать к ...!"(с).
По-моему, пока общей картины мачты не будет, хотя бы условной - из n секций метров эдак на 30, ВЗАИМОпонимания у нас не получится.
Вот схема кронштейна может быть типовой, но мы начали с конструкции, тогда автору и надо точно её привязать к РАЗНЫМ диаметрам круглого ствола. Но схема его едина, а материалы и размеры разные. Это групповой чертеж будет. И всех делов...
Последний раз редактировалось BM60, 30.11.2011 в 16:20.
BM60 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 16:15
#37
palexxvlad
Истинно так
Если это так, тогда объясняйте почему в расчет беретё именно это
Непрочитано 30.11.2011, 16:17
#38
BYT
ВМ60
Чем болты плохи?Не понятно про автоген и демонтаж.Секции лестниц навешиваются на кронштейны отходящие от ствола и между собой (секции лестниц) крепятся болтами.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 16:32
#39
Crotique
Конструктор.
Делай 300 и не бойся и много других полезных советов
Я не разрабатывал конструкцию лестницы. Все, что я сейчас могу - это собрать, систематизировать и донести до авторов информацию. И да, там действительно 300 мм, моя невнимательность
Именно на случай бестолковой сборки - забыли завинтить И теоретически возможен вариант, когда короткая секция лестницы будет стоять сама по себе (скажем, между прожекторными разноуровневыми площадками).
Ну, и примерная схема всей опоры в сборе. Не знаю, правда, зачем. Вопрос-то был о приварке консольки к опоре.
ID:	70510  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70511  Нажмите на изображение для увеличения
Crotique вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 16:35
#40
BM60
Где-то
Если демонтаж секций не планируется во веки веков, то пусть болты.
А теперь я не понял.
Как это навешиваются на кронштейны? На скольких болтах, кстати, крепится секция к одному кронштейну? Секции от 3 до 6 м.
Монтируютсяони не иначе, как на отметке 0,00?
Значит заканчиваем тем, с чего начинали. Кругом болты, одно касание, лестница типовая. Всё кругом типовое, проверенное, испытано, переработано и дополнено. Ну в добрый путь тогда. Только с двумя швеллерами.
... А по технологичности лучше бы иметь секцию трубы (стойки, ствола,...) уже с закрепленной лестницей. Вот тогда это будет типовой узел типового элемента.
Объясняю. Для точного понимания не только твоей узко-частной проблемы, но и смежных с ней вопросов, которые могут оказать влияние на решение этого частного вопроса. Часто решаем одно, не видя при этом, что оно влияет на состояние окружающего (смежного с ним). Или выявить иные огрехи. Или уловить иные интересные решения для собственного самообразования. По-любому, это не секретно и это не опасно.
А 12 отверстий на Д фланца 850 не мало ли для высоты 30 м? Это в типаже так?
Отбортовку на площадке обрежь по стороне люка. Делать её надо из полосы 3х100. Высота ограждения не меньше 1м. Поперечин достаточно трех. А вот болты на ограждении - это нонсенс!
А косынки под фланцами площадок есть?
... В другой день досмотрю...! Будь готов еще к чтению...
Последний раз редактировалось BM60, 30.11.2011 в 16:52.
BM60 вне форума
Как расчитать нагрузку от проводов на столб опоры? jouk Конструкции зданий и сооружений 48 29.11.2022 06:55
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
