Там скупо все очень. И расчет приводится только нагельного соединения. Мне еще интересно где находится расчетное сечение самого элемента. Либо оно проходит через центр узла, перпендикулярно к наружной кромке, либо перпендикуляр к ней же, но по касательной к болтовой окружности. Этого в Пособии нет.
А при чем тут сечение, если нужно посчитать количество нагелей?
Как по мне, то нужно поделить момент на диамметр окружности для нагелей и полученую силу проверить на смятие. Последний раз редактировалось Yuzer, 05.12.2011 в 01:13. |
Где-то
Нагельное? Не означает ли это, что болтовое соединение в этом узле нерационально, а, возможно, и просто неприемлемо? Об этом не было у тебя мысли? Иначе бы в СП была бы пара слов, что, мол, болтовое рассчитывается аналогично или болтовое см. пункт х.хх. А вдруг там есть сноска на недопустимость применения болтов? А если поискать это СП прежних лет или новее, если есть?
Ну так расчет узла сводится не только к количеству болтов. Сечения элементов стойки и ригеля тоже ж надо проверить на прочность. Так вот какое именно сечение проверять?
Почему не приемлемо? Оно очень распространено за рубежом. В русских нормах этого нет, потому что применяют другой тип соединения, вот и все. А мне нужен расчет именно болтового узла. |
Где-то
Нитонисе, вот я полистал эту книжицу, так при диагональном взгляде болты рассматриваются в узлах другого положения (и работы, ессно). Значит ли это, что так не случайно? Правда, я пролистал около 3/4 части.
А как обозвать по-английски такой тип шарнира? Пусть даже тупо набрать три слова "по-ихнему": шарнир, карниз, болтовое соединение. Потом повторить по истинной терминологии по анг-техническому словарю. Хотя под карнизом они могут понимать много чего... А может тебе написать приват нашим коллегам Vova and PL? Чтобы поискали на англо-немецких поисковиках. |
moment resisting connection with crossgrained members moment resisting joint with crossgrained members moment connection with crossgrained members добавочные timber, wood, wooden я же выложил литературу на англицком, не читали? Последний раз редактировалось Stierlitz, 04.12.2011 в 21:19. Причина: добавил приложение |
Где-то
guliaevskij, я-то полистал и взял себе (на всяк. случ.), но нужно-то это Нитонису - тема-то от него.
Вот полистал тему с начала. И вот что заметил. Цитата:
Нагели вообще - это плотное соединение (он же забивается, а не вставляется с зазором) и, как следствие, прочное. В нем иключены болтанки. Правда, от времени + неблагоприятных условий могут и ослабевать (лет через 50 - шучу). Дерево имеет "идиотские" свойства усыхать и разбухать. И деревянные нагели понимают "телодвижения" конструкции и работают заодно. А разобрать нагельное соединение уже невозможно без разрушения их и частично тела деревянного элемента. Как ведут себя металлические болты (не штифты, однако)? Болты вставить плотно невозможно - всегда будет зазор. И это не просто болты, а болты с шайбами (накладками). Но при сжатии их тело дерева сжимается неизбежно, причем неодинаково даже с динамоключом - структуру дерева, полагаю, представляешь . Тогда кто и как контролирует степень закручивания гаечек? И контролируется ли? Не потому ли это применяется за рубежом, что там к изготовлению и монтажу отношение другое (подозреваю, что динамометрические ключи там в ходу, да и дерево просверлят строго перпенд-но и с соблюдением допуска). Да и вряд ли у тебя болты. Скорее, шпильки. Тогда смятие дерева (неконтролируемое) возможно с двух сторон через шайбы достаточно широкие. Даже если тебе удастся рассчитать узел (в чем сомнений нет), на практике же может оказаться нерасчетное состояние. Всё же неспроста для заграницы это нормальное решение. А у нас только нагельное имеет нормативное обеспечение. Вот таковы мои размышлизмы Ну вот, как всегда: пока писал, кто-то дописал (миниатюрка) Полистал. Классное издание. Спасибо. Последний раз редактировалось BM60, 04.12.2011 в 21:55. |
Да, может и стоит.
Читали, хотим еще ![]() Цитата:
![]() По поводу же качества работ - это в любой сфере можно так сказать. Ты считаешь ж/б балку с защитным слоем 30 мм, а на стройке сделали 50 мм... Так что не думаю что в этом причина, что у нас такие узлы не применяются. |
Нагель - это гвоздь (дословный перевод). Согласно СНиП и ЕN гвозди допускается забивать без предварительного сверления до 6 мм. С выше необходимо засверливать по одним данным в диаметр по другим на 1 мм меньше диаметра. Далее при постановке нагелей (не гвоздей) 25% заменяются болтами. По поводу расчета нагеля и болта. При деформации соединения соединительный элемент деформируется при этом соединенные элементы сползают. Так как на нагеле отсутствуют упоры, то происходит сползание. При болтах за счет опорных поверхностей данная деформация преобразуется в растягивающие напряжения в болте, которые компенсируют момент от изгиба. Соответственно деформация древесины в нагельном гнезде меньше и более равномерная, при этом происходит обжатие древесины по поверхностям в местах соприкасания с шайбами. Эти причины несколько повышают несущую способность соединения на болтах. В наших нормах это не учитывается по следующим причинам (нормы писались во время "совка"). 1 нагель - это 235 сталь или Ст3. 2 болты из данной стали не делают 3 болт дороже нагеля 4 более высокая марка стали не влияет практически на деформативность соединения (EJ). 5 при постановке болта резьбовая часть болта должна полностью находиться вне соединяемых элементов. 6 отверстия по болты сверлятся по правилам как и для нагелей. 7 из за усушки древесины невозможно дать гарантию что между соединяемыми элементами, шайбой и древесиной не образуется зазор, который компенсирует все повышение несущей способности соединения. Да сборка ведется по трафарету не зависимо болты это или нагели Соединение на нагелях полностью разборное. Ниотсе У вас как минимум в данном узле вознивет максимальный момент - значит рассчитывается элемент на этот момент. И так как это переменное сечение на максимальные нормальные и касательные напряжения. У Вас как минимум в одном сечении попадает два нагеля, соответственно сечение ослабляется на соответствующую площадь.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Это практически единственный узел который с определенным допущением можно считать жестким из нагельных соединений без клеея. Это классика ДК!
![]() [IMG]http://s017.***********/i428/1112/41/659798c408b9.png[/IMG] Два сечения - одно проходит через центр узла, там момент М1, второе проходит по касательной к болтовому соединению, там момент М2. Какое сечение хуже будет работать - сразу нес кажешь, потому что высота переменная. Так вот какие сечения проверять надо? Будет ли изгибаться сечение, которое проходит через центр узла и там где момент максимальный, или нет? Может стоит только проверять второе сечение, пусть там момент не максимальный, но похоже что оно "крайнее". |
Посчитайте минимальное.
С нагелями в пособии все популярно изложено. Я думаю, если раставить нагели по конструктивным требованиям да с учетом диамметра окружности для "пары сил", то его в любом случае должно с лихвой хватать иначе бы узлы не применялись. Последний раз редактировалось Yuzer, 05.12.2011 в 02:15. |
Необходимо вычислить сечение с максимальными напряжениями. Т.е. М/W=max так как M переменный и W переменный придется разбить раму на несколько сечений вычислить в каждом момент, рассчитать геометрические характеристики и определить напряжения. Сечение с максимальными напряжениями и будет расчетным. (ну, я бы так делал бы)
ПС Расчетных сечений может быть несколько. А сам узел считается на максимальный момент в узле.
Ищу литературу по расчету башенные надшахтных копров. | karmex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.10.2011 23:05 |
Ищу литературу по расчету хребтовой балки. | Remi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2011 16:16 |
Ищу литературу по расчету фундаментов под крытый бассейн | Mila86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 06.06.2011 13:37 |
Ищу литературу по расчету металлических силосов для хранения зерна | AlexCAD777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.07.2009 10:54 |
Ищу литературу, материалы по расчету буронабивных сваи больших сечений | AlexSredin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 14.03.2009 23:06 |
