Ищу литературу по расчету трехшарнирных деревянных рам
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу литературу по расчету трехшарнирных деревянных рам
Непрочитано 02.12.2011, 18:38 #1
Нитонисе
В частности интересует расчет вот такого узла
[IMG]http://s017.***********/i414/1112/39/9ed096698de6.png[/IMG]
Это из Пособия к СНиП II-25-80. Ищу еще литературу
Непрочитано 02.12.2011, 20:39
BM60
Где-то
Скорее, это глава (одна или несколько) из классических книг по "деревяшкам"
BM60 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 21:13
KOTELrv
инженер проектировщик
г.Ровно
посмотри книгу Шишкин В.Е. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс
Лечить и судить умеют и могут все, а вот рассчитать несущую балку?
KOTELrv вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 21:40
igr
Конструктор
Есть еще Гринь"Проектирование и расчет ДК" Если очень надо могу завтра посмотреть
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 23:52
Нитонисе
Сообщение от KOTELrv Посмотреть сообщение
Тут нет ничего.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да, там немного есть. Теоретическая часть в сущности повторяет Пособие, из которого я картинку вставил. Есть пример расчета рамы (но с другой конструкцией узла).
Насколько я понял такие узлы распространены за рубежом. У нас же более распространен так называемый зубчатый стык. Может кто знаком с зарубежной литературой по теме?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 23:59
igr
Конструктор
У меня много книг по деревяшкам, если очень надо завтра посмотрю
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 00:24
Yuzer
Мозговой штурм
http://dwg.ru/dnl/10197
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 12:20
Stierlitz
вот здесь чтото есть
К.-Г.Гётс Д.Хоор_Атлас деревянных конструкций М.1985
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 14:40
Нитонисе
Посмотрите, если не трудно.
Серии уже смотрел, там нет расчетов, да и карнизный узел рамы применен другой.
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
В этом атласе часто встречается подобный узел. Но атлас архитектурный, то есть принципов расчета там не приводится.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 20:08
Tyhig
а где здесь 3 шарнира ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2011, 21:37
Нитонисе
Я показал карнизный узел трехшарнирной рамы... А шарниры в коньке и на опорах.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 21:58
BM60
Где-то
А чем обусловлено применение такого узла? Чем он интересен? Насколько он массовоприменим(-нён)? Не странно ли, что в НД он есть, а в лит-ре вроде бы только иностранной? Или есть в нашей, но очень специфичной? Может, это в сельхозстрое так принято?
Последний раз редактировалось BM60, 04.12.2011 в 21:20.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 22:00
Tyhig
Ну так это узел, ничем не отличается от других подобных узлов...
Как считать не знаю, но не сомневаюсь что в СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" должно быть что-то подобное.
Чем этот узел отличается от узла допустим двухшарнирной рамы ? одношарнирной ?
Или вам аналитический расчёт самой рамы надо ?
Начертите ваш узел со всех сторон, можно будет что-нибудь сообразить может быть.
Но с КД у меня совсем плохо. Думаю вот другие подскажут.
Простоя сейчас смотрю и не понимаю где там чего, а мне тоже интересно...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 22:07
BM60
Где-то
Да, интерес приходит во время ... Только мой интерес - не как считать, а зачем он, почему он, где он, взамен чего он. А может, он настолько стар, что надо искать в справочниках годов 30-х.
"А что по этому поводу скажет" ... (техническая энциклопедия 45-томная, кажется)?
BM60 вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 22:38
Stierlitz
оно?
взял здесь
http://research.ttlchiltern.co.uk/pi...20step/c16.pdf
при желании оттуда можно выдеруть все
вообще удивился как много стало спец литературы на англицком в последнее время
Тип файла: pdf c16.pdf (547.5 Кб, 296 просмотров)
Непрочитано 03.12.2011, 22:51
BM60
Где-то
guliaevskij, спасибо, интересный материал. Пригодится! МОгет_быть. Кому-то.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 22:57
Stierlitz
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
не то?
блин, а картинки похожие
Непрочитано 04.12.2011, 00:21
igr
Конструктор
Пособие по проектированию деревянных конструкций стр. 157 п.6.48 .Там есть как считать такие узлы.Пособие есть в дауне
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2011, 01:12
Нитонисе
Это карнизный узел?
Да, карнизный узел.
Тем что это один из варианта стыка стойки и ригеля деревянной рамы. Он более распространен за рубежом. У нас применяется стык на зубчатый шип. Преимущество нагельного соединения в том, что легче транспортировать элементы рамы. Монтаж осуществляется уже на стройке. Рамы же, применяемые у нас - транспортировать сложнее, потому что габаритная "клюшка" получается.
Да в общем-то ничем. Если есть сведения как считаются такие узлы в двухшарнирных рамах - это будет тоже кстати А интересует меня в этом узле не только расчет нагелей, но и расчет элементов рамы по прочности. Точнее сказать интересует положение крайнего сечения, где возникает максимальный момент.
оно?
Бегло глянул - похоже моя тема, спасибо Буду изучать.
Так я ж еще в первом сообщении сказал, что картинку выдрал из упоминаемого вами пособия. Естествено и с методой расчета там ознаомился. Только там все очень скупо изложено, вот и искал дополнительную лит-ру. Причем искать надо наверное всеж иностранную, хорошо если переведенную, но и на англ. языке пойдет. Хотя вроде как такие узлы получили особенно большое распространение в Германии.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 04:00
KOTELrv
г.Ровно
А.П. Погореляк, В.В.Романюк, В.С.Чорнолоз,О.А.Погореляк " Конструкції з дерева та пластмас"
Последний раз редактировалось KOTELrv, 04.12.2011 в 04:08. Причина: правка грамматической ошибки
KOTELrv вне форума
Ищу литературу по расчету башенные надшахтных копров. karmex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.10.2011 23:05
Ищу литературу по расчету хребтовой балки. Remi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2011 16:16
Ищу литературу по расчету фундаментов под крытый бассейн Mila86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.06.2011 13:37
Ищу литературу по расчету металлических силосов для хранения зерна AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.07.2009 10:54
Ищу литературу, материалы по расчету буронабивных сваи больших сечений AlexSredin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 14.03.2009 23:06
