Offtop: Теоретически болты можно вырезать и из листа... Было бы желание...
Эта конструкционная, низколегированная, низкоуглеродистая сталь для сварных конструкций (есть футбол, а есть гандбол). Цитата:
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
![]() Последний раз редактировалось Алекс80, 14.12.2011 в 18:24. |
Посмотреть-то можно, но от этого сталь не сварят и не прокатают. А в ГОСТ 80-года утверждения некому внести изменения в связи с введением ГОСТ 19281 89-года утверждения. Сначала определись, где яйцо, а где курица. Можешь даже сослаться на п. 5.2 СП 16.13330.2011. А ты веришь актуализированным СНиП? Может тогда веришь и в Деда Мороза?
Из всего выше изложенного резюмируем касательно первого вопроса:
Опять же вопрос: каким образом завод-изготовитель достигает тех или иных показателей по ударной вязкости сталей (получает нужные категории сталей), от чего это все зависит? |
Подозреваю что от структуры должно зависеть.
И потом свойства сталей же неоднородны по толщине проката. При вытягивании круга из слитка как правило образуется наклёп - местное уплотнение стали у поверхности. Потом если термическая обработка, то она наверное тоже не объёмная а с градиентом, т. е. опять же у поверхности её эффект больше. Это видимо не в тему. http://www.svarchik.ru/udarnaiav.htm Цитата:
Т. е. ударная вязкость, наверное, зависит ещё от числа дефектов в кристаллической решётке. А структура и решётка зависят от технологии. А она индивидуальна, может быть даже для каждой партии и уж точно каждого завода. Тут уже надо диссертации читать. Думаю это вопрос к металлургам. Одному скину ссылку на тему, авось сообразит чего-нибудь, если не поленится. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.12.2011 в 21:31. |
Можно ещё и в это ТУ 14-1-3023-80 Изм 1-13 заглянуть, кстати действующее ...
http://dwg.ru/dnl/9871 |
мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
Doka -> да, один ГОСТ рекомендует, по другому - не производится, фактически - прокат, зачастую, приходит ваапще (будь здорова, сова) без указания категории. Так и живём. |
А ведь это брак...
замкадье
Offtop: Tyhig, дабы не искать приключений на собственную пятую точку - ищем работу на собственную шею: по каждому такому случаю отдельно взятый документ. Провести испытания того, чего нет в сертификате, предоставить результаты, тогда разрешим к применению (может быть)
Serge Krasnikov, снабженцы и без встряски такое выдают... Один разрешение на применение Ростехнадзора немного "подправить" пытался |
Кстати, да?
Если есть контролируемое натяжение, то получается болты должны быть высокопрочные. По СНиП высокопрочность болтов "наступает" при достижении ими класса прочности 10.9 Сталь 09Г2С здесь уже никаким боком, самая распространенная - сталь 40Х. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
А в чем собственно предмет удивления?
ditry, чем закончилась история? Провели испытания на ударную вязкость? |
рекомендации, не более того.
Стальной снип, пособие по анкерным болтам ничуть не запрещают, а очень даже рекомендуют эту сталь для болтов при определенных условиях. Интересно, какую сталь вы примените при температуре наружного воздуха -52? |
По примечанию да, не делают, но по факту заводы готовы сделать кругляк из стали 09Г2С-6 без особых проблем и накрутки стоимости
Вопрос был про болты-шарниры. Проводились и химические и механические испытания болтов, все испытания болты прошли. Конечного решения, к которому пришли специалисты, я не знаю, вопрос не был в моей компетенции. Различные ответы и пояснения давал и сам проектный институт, и по поводу неизготавливаемой категории стали и её заменителей. Но, в конечном итоге, все претензии в наш адрес были сняты, и для нас дело закончилось благополучно. Но деталей до меня не довели, поэтому поделиться особо нечем, к сожалению. Спасибо всем большое за участие и подробные объяснения и подсказки.
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с | Шерали | Металлические конструкции | 2 | 12.12.2011 12:17 |
Срочно нужна помощь!!! Полилинии стали вдруг отражаться контурно! | klerik | AutoCAD | 4 | 01.12.2011 19:13 |
Проектировании односкатной тёплой кровли, нужна консультация конструкторов | Vyhodec | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 16.08.2011 17:47 |
Как узнать категорию стали 09Г2С? | Hardander | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 26.10.2010 17:38 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |
