Помогите разобраться с фундаментами Ф-3-2 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с фундаментами Ф-3-2
Непрочитано 14.12.2011, 09:12
Salovyan
Добрый день,Господа Коллеги!
Как Вы поняли речь пойдёт о фундаментах ф-3-2 предназначенных для опор ЛЭП. Но в данном случае не для ЛЭП.
А дело вот в чём.
Работаю верменно в казахстане,проектируем что то типа мотеля.Металокаркас с монолитным жб перекрытием.
Уже месяц как меня не перестают удивлять неожиданными фактами вроде "Мы может быть диаметр здания изменим...но ты считай так как есть сейчас!" (здание в плане круглое) или "ну да...лифт тоже будет.как же гостиница без лифта? а что,тебе нужно было о нём знать сразу же,да?".
И вот настает уже долгожданное окончание моей работы, и мне лишь нужно дать им небольшие рекомендации по сопряжению колонн с фундаментами,как я узнаю,что фундаменты то у них уже закуплены и марка у них Ф-3-2. Т.е. фундаменты эти под линии Электропередач.
Внимание вопрос: есть ли хоть какие то варианты поставить Металокаркас на данные фундаменты Ф-3-2???
Колонны Двутавр 30К3.
Характеристика фундаментов: http://www.tdzgroup.ru/catalog/zbi/g...y/fundaments/6
Непрочитано 14.12.2011, 14:30
igr
Конструктор
Нет, чтобы как то зацепить низ колонны за пенек.А почему там 2 выпуска
igr вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:34
zebs
Так как гипа нет впишите в проект директора, пусть он, он не компетентный человек, отвечает. Или нанимает ГИПа. У нас есть Снип ответственость ГИП (ГАПа) по нему он отвечает за весь проект. Если приказа нет в конторе от генерального директора, что отвечает за все технические решения ГИП (ГАП).И впишите в штам вашу фамилию "исполнил"
Последний раз редактировалось zebs, 14.12.2011 в 14:43.
zebs вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:38
igr
Конструктор
Директора тоже нет
igr вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:43
zebs
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Директора тоже нет
zebs вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:45
slonik47
по сери Ф3-2 2 анкерных болта под соответствующую пяту до 220 кВ порталы и опоры. бывают ещё Ф3-4 там 4 болта.
igr а зачем анкера то срезать? На них можно балки закрепить если уж из металла.
slonik47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 14:46
Salovyan
Директора тоже нет
Как раз таки есть)
я написал себя в разраб,а его в проверил. пусть разбираются.
ну так как быть то с узлом?
Salovyan вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:54
igr
Конструктор
Я написая в #19 про узел
igr вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:04
slonik47
igr скажите а к чему вы там привариваться собираетесь?
тут серию нашёл с фундаментами там есть переходные башмаки (лист 99,100), можно что то типа этого
Тип файла: pdf 3.407-115.pdf (767.6 Кб, 82 просмотров)
slonik47 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:24
#29
igr
Конструктор
Так для этого обойма и делается, что бы сверху приставить что то такое
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 15:29
#30
Salovyan
Судя по картинкам фундаментов я бы торчащий пенек взял в обойму из мощных уголков до низа плиты, а сверху срезал торчащие выпуска и приварил опрную плиту.На нее поставил базу колонны
пенек то не постоянного сечения...он под уклоном.как его в обойму то обхватить? тем более вы говорите по всей длине - а длина то не малая. 2.3м
slonik47, ооо! вот это уже близко к истине!
Вот за это спасибо..может быть пригодиться
Salovyan вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:35
#31
igr
Конструктор
Никто не мешает выровнять это подкладками или раствором
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 18:42
#32
Salovyan
на самом деле я тоже с самого начала подумал об обойме,н околонны с фундаментами мне не приходилось стыковать так.
Да и вообще я первый раз сталкиваюсь с такими "узкими" сечениями фундаментов (400х400 против 300х300колонны)
Salovyan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 07:42
#33
Salovyan
Продолжаю проектировать данное здание и прошу помощи в проектировании новой части данной конструкции!
Сабж:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=851986#post851986
Salovyan вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 13:55
#34
zebs
Сообщение от Salovyan Посмотреть сообщение
У вас под углом фундамент вы проверяли его как сжато изгибаемый элемент? У Вас 100 т нагрузка.
И вырыв из подошвы фундамента?
zebs вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой! Andrej_A_O Электроснабжение 19 01.11.2010 03:55
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
