каркасный деревянный дом (прошу критики) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > каркасный деревянный дом (прошу критики)
Непрочитано 19.12.2011, 17:37
42651215
вентиляция
омск
добрый день\ночь уважаемому сообществу!
вышло так что моему брату достался в "наследство" участок 15 соток. на участке стоит фундамент, бытовка с буржуйкой, электричество, газ, выгребная яма.
фундамент- мелкий, ширина 400мм, далее высота: в грунте бетон 700 мм (в голой глине), над грунтом бетон 700 мм (планировалось +500 мм чернозема), кирпич 800 (с "колодцами" засыпанными керамзитом). фундаменту 2 зимы отроду, хранился накрытым, при ударах молотком - не крошится. планировалось это хозяйство под брус 150*150 + 50 утеплитель и какой то сайдинг.
остальное не по теме....
оценив бюджет (около 1млн руб) стало понятно что под ключ подходит только нечто каркасное. почитав "платформу" и Larry Haun подумалось что самому (по крайней мере придумать) посилам.
в приложеном файле наброски конструкций
дом в один этаж с мансардой, без подвала и чердака
перекрытия и стены брус 150*50 с шагом 625мм, на пол osb3 толщиной? (посоветуйте), обшивка стен osb3 толщиной? (посоветуйте), утеплитель базальтовое волокно (негорюч и коэф теплопров. получше чем у минваты)
сумбурно но как то так.....
теперь собственно вопрос: прошу здоровой критики по каркасу,устройство перекрытий, устройство кровли, и материалы для паро и ветро защиты.
PS немного о себе: проектирую инженерку (вентиляцию), за плечами опыт строительства дома (по части ОВ, ВК, Э) тестю из оцилиндрованного бревна (довольно большого)
прошу замечания типа "расхерачить фундамент и построить ченить нормальное, а не каркасное гавно" не постить.
спасибо всем кто откликнется!
DWG 2000
Чертеж1.dwg (1.30 Мб, 3961 просмотров)
Непрочитано 20.12.2011, 13:49
AlekZandr
Конструктор
Одесса
Сообщение от 42651215 Посмотреть сообщение
вопрос: "косые" связи в стене нужны? развертка стены I I/I/I\I\I (красная стойка это угол)
вопрос: конструкция стропил (опирание, шаг, сечение, связь с остальным каркасом)
1) При обшивке стен OSB с двух сторон связи на стенах до 3м не ставлю, при обшивке ГКЛ (без OSB) - связи обязательны.
2) Опирания выполняют стандартными узлами, либо с использованием метал. крепежных элементов (Simpson и аналоги).
Шаг в зависимости от кровельного материала, нагрузок, размера OSB (ГКЛ).
AlekZandr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 14:46
mister-tip
Омск
d_dash, а в чем Вы видете ошибку или неточность? лично я не заметил...
mister-tip вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 15:18
вентиляция
омск
Сообщение от mister-tip Посмотреть сообщение
я так понимаю, ту литературку, что я подсунул, автор не смотрел ?
оставил на вечернее чтиво
42651215 вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 15:19
d_dash
деревянное каркасное домостроение
в том, что после просмотра книженции, вопросов "а как делать стропила" не должно возникать )
/это не "ошибка или неточность", поэтому я и не ответил вам в первый раз/
upd: нашёл ошибку - на "большой" стене эркера стойки не совпадают с балками перекрытия.
Последний раз редактировалось d_dash, 20.12.2011 в 15:54.
d_dash вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 15:39
_danger_
ГИП
Первым делом хочу заметить о недостаточной жесткости конструкции. Где Связи? А обвязочный брус какого сечения и есть ли он (извиняюсь если не заметил на ваших зарисовках)?
_danger_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 16:17
вентиляция
омск
Сообщение от _danger_ Посмотреть сообщение
по связям я и задавал вопрос в #18
обвязка есть 150*50 (я не ошибся? красный во вложении.)
спасибо за книжку!
42651215 вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 16:20
d_dash
42651215, да, именно так - вторая доска поверху стен - это для связи стен.
Кстати - а почему 50х150мм? климат в районе строительства позволяет обойтись 150мм утеплителя?
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 16:41
42651215
вентиляция
омск
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
по нормам надо 200мм, но разница между 150 и 200 на моем домишке это 3,5кВт теплопотерь при -37 за бортом (мнение не мое, а авторитетного для меня человека с большим послужным списком)
42651215 вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:20
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
брус 150*50
то не брус, а доска. для обвязки малова-то. берите сдвоенную доску.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 07:19
#30
mister-tip
Омск
Читайте СП 31-105-2002, там всё понятно написано, найдёте ответы на 80% своих вопросов.
Замечания по чертежам:
1.При ваших пролётах доску в перекрытия необходимо не менее чем 250х50 с шагом 600, а местами 300 мм
2.Сечение перемычек 1-го этажа по оси 2 недостаточно. Сделайте 150х50х3
3.Сделать распорки между балок перекрытия, увеличат жёсткость перекрытия и будут служить опорой для краёв листов ОСП
4.Толщина ОСП не менее 18 мм на пол(лучше 22), и не менее 9 мм на стены
5. На всякий случай врезал бы укосины в стены(ИМХО)
Тип файла: rar СП 31-105-2002.rar (1.21 Мб, 344 просмотров)
Последний раз редактировалось mister-tip, 21.12.2011 в 07:39.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 13:39
#31
42651215
вентиляция
омск
оригато!
42651215 вне форума
Деревянный дом. Нормы проектирования RU3006SLAN Архитектура 34 31.12.2010 09:52
Каркасный дом с плоской крышей табуреткин Конструкции зданий и сооружений 45 26.07.2010 12:03
Способы монтажа деревянных окон в деревянный дом withsun Прочее. Архитектура и строительство 7 12.10.2009 11:41
Смета на дом с размерами 11,39*11,35 прошу обсудить. mason Организация проектирования и оформление документации 5 15.08.2007 23:42
