Как правильно выполнить торцевое уплотнение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно выполнить торцевое уплотнение
Непрочитано 20.12.2011, 16:35
alex_n_v
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: нужно сделать герметичный корпус со съёмной крышкой.
Сам корпус- профильная труба, снизу подварена пластина (заглушка) с монтажными отверстиями. Сверху, внутри трубы вварен фланец, во фланце хочу сделать кольцевую проточку, туда вставить резиновое уплотнительное кольцо по ГОСТ 9833-73. Внутри корпуса будет стоять электронное устройство, сам корпус будет погружаться в морскую воду на глубину до 10 м и находиться там длительное время. Соответственно давление (давление воды - снаружи, внутри воздух) небольшое: атмосферное+1 бар.
1. Открываю ГОСТ 9833-73, выбираю нужное кольцо 115-121-36, смотрю проточку для торцевого уплотнения: глубина 2,6 мм, диаметры 109/119 мм. Само кольцо диаметром 113 мм, диаметр профиля 3,6 мм (допуск в минус 1,8). Если кольцо сделано по номинальным размерам - наружный диаметр составит 120,2 мм. Почему рекомендуемый наружный размер проточки меньше максимально допустимого наружного диаметра кольца?
Засомневался, поискал другой ГОСТ.
2. Нашёл ГОСТ 23826-79. Открываю смотрю те же параметры проточки: глубина 2,6 мм, диаметры 111/121 мм. Они мне кажутся более разумными. Начинаю подробнее вчитываться в ГОСТ. И на первых же страницах (файл во вложении с индексом _0 в конце) замечаю фразу "для торцевых уплотнительных устройств.... работающих при давлении от 28МПА". Предлог "от", в моём понимании означает, что при давлении ниже-данное уплотнение не работает. Странно. Не опечатка ли это? У меня этот документ в электронном виде. Поискал в интернете другие версии (мало ли распозналось что-то не так)- не нашёл, какие-то все одиннаковые. И ещё меня смущает что на картинке давление от среды идёт с внутренней стороны корпуса. Как считаете это принципиально?
И общий вопрос: как считаете достаточно ли такого уплотнения для обеспечения герметичности? Надо ли это кольцо "сажать" на клей или какой-то герметик?
Выкладываю схемку изделия и выдержки из ГОСТов.
Буду благодарен за помощь.
ID:	71716  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71721  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71722  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alex_n_v, 20.12.2011 в 17:02.
Непрочитано 21.12.2011, 18:01
Serge Krasnikov
Сообщение от alex_n_v Посмотреть сообщение
Ещё вопрос по-поводу самого кольца, может подскажете.
Читаю на сайте поставщиков уплотнительных колец:
"В зависимости от типа резины КУ способны работать при температуре от -60°С до +200° С, давлении до 50 МПа в неподвижных соединениях и до 32 МПа в подвижных соединениях в минеральных маслах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде , жидких топливах; давлении до 40 МПа в неподвижных соединениях и до 10 МПа в подвижных соединениях в сжатом воздухе. "
Никак не могу найти ГОСТ который мне скажет какой марки должна быть резина в зависимости от среды.
В самом ГОСТ 9833-73 есть семь типов материалов, по моему там даже марки резины расшифрованы, но что они морскую воду держат, там такой расшифровки нет, посмотри может быть поможет, только смотри сам гост
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 18:08
alex_n_v
Serge Krasnikov, да я вроде сам ГОСТ и смотрел. Да там указаны группы резины в зависимости от рабочей t и соответствующие им марки резины. Но непосредственно в какой рабочей среде они могут эксплуатироваться я чего-то не нашёл. Искал ГОСТ или ТУ на саму резину-тоже ничего не нашёл. Попробую завтра поставщикам позвонить, спрошу что они скажут.
alex_n_v вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:40
ытя
ГОСТ 7338
Название: Пластины резиновые.PNG
ытя вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 01:05
amshik
ТМКЩ кислотощелочностойкая подойдет. Из зарубежных могу порекомендовать NBR70, NBR 90, FPM 85, ERDM 70, MVQ 70.
amshik вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 08:02
Baldhead
Ковров
Я обычно пользуюсь ОСТ В38.052-80 или ОСТ 3-1396-72. В инете их скорее всего нет, они ДСП.
Baldhead вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 08:36
Serge Krasnikov
Сообщение от Baldhead Посмотреть сообщение
они ДСП.
Offtop: Ну ты понимаешь, что ты совершил должностное преступление
Непрочитано 23.12.2011, 11:18
Müller
...они ДСП
- А вот с этого места попрошу подробнее.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 18:00
alex_n_v
Вот в поисках информации по уплотнениям нашёл хорошую книгу, может кому пригодится - Аврущенко Б. X. "Резиновые уплотнители. Л., «Химия», 1978. – 136 с.". Чётко и доступно (с примерами) расписаны расчёты по уплотнениям. Отсюда можно скачать её и не только http://techlib.org/gidravlika-i-pnevmatika/uplotneniya/.
По-поводу резины для морской воды, вероятно остановлюсь на резине марки С-509 ТУ 381051121-77. Из неё под заказ делают всё что хочешь в течении 10 дней. Хотя может и готовое что ещё найдётся для пробы...
Спасибо за отклики.
Последний раз редактировалось alex_n_v, 23.12.2011 в 18:17.
alex_n_v вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 18:06
#29
Serge Krasnikov
Мы когда хотим поделится книгой, выкладываем здесЯ
http://dwg.ru/dnl/
Непрочитано 23.12.2011, 21:11
#30
amshik
И все таки, рекомендовал бы плоскую прокладку из паронита и соответсвующий узел. Раз зажал - и, в морской воде, на многие годы!
amshik вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 22:19
#31
Видно без хороших книжек не обойдется.
Пожалуй лучше тут выложу. Заодно и страничку со свойствами полимеров для прокладок
Тип файла: rar Майер Э. Торцовые уплотнения.part1.rar (9.53 Мб, 466 просмотров)
Тип файла: rar Майер Э. Торцовые уплотнения.part2.rar (9.53 Мб, 358 просмотров)
Тип файла: rar Майер Э. Торцовые уплотнения.part3.rar (3.25 Мб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.12.2011 в 22:26.
Непрочитано 20.01.2012, 18:26 Сочетание материалов уплотнителей и уплотняемых сред
#32
Shark091
Вставлю и свой файл, может кому пригодится. В нем большая таблица со средами и характеристика наиболее распространенных эластомерных и других материалов относительно сочетаемости с этими средами. Может пригодиться при выборе материала уплотнения.
Тип файла: pdf All Media and sealing materials.pdf (639.6 Кб, 256 просмотров)
Shark091 вне форума
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
