как вставить штифт в корпус? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > как вставить штифт в корпус?
Непрочитано 22.12.2011, 22:52
igor0432
выложил фото со сборочным чертежом.под номером 14 штифт.как он не вылетает из отверстия,если у него нет резьбы?вообще не могу разобраться с этой деталью.помогите
Непрочитано 23.12.2011, 13:34
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Интересно, а почему эта тема в разделе "Разное" ?
Может - это прикол?
потому как в разделе AutoCAD ей не полежалось но действительно, а зачем это последнее звено вообще нужно? отфрезеровали бы сразу направляющие и не парились. В придачу насчет жесткости этого дела я очень сомневаюсь - направляющие на поджимаются никак и наверняка не шлифуются в сборе... в чем смысл тогда? Хитровыеженый болт я бы заменил эксцентриком, а возврат сделал бы пружинным - дешево, сердито, технологично и удобно.
Непрочитано 23.12.2011, 13:57
Serge Krasnikov
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Система нежесткая, зачем делать жестким последнее звено?
Ну это конечно действительно так, ну тут даже комментировать тяжело, здесь целый букет таких ошибок
В общем архинеудачная конструкция, но для студентов сойдет.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 14:07
BM60
Где-то
Потомушта, по мнению автора, теорию резания отделена от машиностроения.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 15:01
forMA
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
По иронии судьбы сподобился я закончить вуз по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»...Вся жизнь псу под хвост.
forMA вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 15:02
Admin
Administrator
Перенес в "Машиностроение"
Admin вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 15:17
BM60
Где-то
Бубырь-UA, псу? - не_ве-рю! Вот если бы ты сейчас стал музыкантом (или художником), поверил бы, а ведь еще инженеришь, однако.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 15:35
Golosoft
1. Штифт нужен для базирования дет. поз. 8
2. Расстояние между штифтами маловато, но не смертельно
3. Выбивается стержнем меньшего диаметра сверху (отверстие сквозное, он вылезет снизу)
Golosoft вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 16:38
forMA
Так и есть. У меня ведь еще есть одно официальное образование: "Кузнечно- штамповочное производство. Обработка материалов давлением"...Полный улет!
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 16:40
#29
igor0432
спасибо всем)
вот сборку сделал вроде)только ещё не понял винт(поз.9) до куда вкручивается?если до штифта,то получается больно мало он вкрутился.всего на 1-2 милиметра
igor0432 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 16:51
#30
Serge Krasnikov
Сообщение от igor0432 Посмотреть сообщение
спасибо всем)
Винт 9 вкручивается в боковую поверхность плиты и поджимает ползун(это в описании найти можно), штифт имеет размеры 5х60(см спецификацию) и до винта 9 не доходит, те полоски в отверстии, что ты спрашивал-это и есть конец штифта
ЗЫЖ А что это у тебя желтое на плите?
Непрочитано 23.12.2011, 17:06
1 | #31
Serge Krasnikov, видимо другая деталь
Гайки на шпильках прикольные. Кстати шпильки на чертеже тоже интересные, советую изучить как устроены настоящие.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 17:09
#32
igor0432
Serge Krasnikov
Винт же вкручивается в боковую поверхность ползуна,а не плиты?при чём на маленькое расстояние
ЗЫЖ:жёлтое??плита зелёная сама,а жёлтого вроде нет тут вообще на сборке
про гайки знаю,буду переделывать,а со шпильками что?то что там отверстие есть небольшое?или чтото другое
igor0432 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 17:20
#33
Serge Krasnikov
Не-е они (болты 9) у тебя должна вкручиваться в плиту с боку и поджимать ползун. чтобы он не двигался
Ладно спрошу по другому, почему у тебя плита двухцветная, вот это все с пазами на концах плиты и с пазами, по которым ходит ползун, это все плита, размер ее 310х105
Непрочитано 23.12.2011, 17:21
#34
igor0432, Serge Krasnikov думаю имел в виду то зеленое поле между пазов. А шпилька не имеет резьбы по всей своей длине. Гаки делаются не на глазок а по чертежу, тогда и выглядеть будут нормально. Винты вклучиваются именно в плиту, тормозя этот ползун в нужном положении. Что там за лишние четрочки это вопрос к создателю
Непрочитано 23.12.2011, 17:28
#35
Serge Krasnikov
igor0432, Да кстати. переверни ка сборку, мы на нее с низу посмотрим.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 17:30
#36
igor0432
Fogel, про шпильки понял я,сейчас всё передалаю по ГОСТу и размерам.спасибо
я просто подумал что зелёная штука это и есть плита,а красная,которую я начертил думал что это другая деталь(сейчас объеденю их.
тогда зачем нужны винт 10 и планка 7??если плита крепится к столу болтами,которые входят в пазы этой плиты?
igor0432 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 17:33
#37
Serge Krasnikov
Видимо хотят использовать пазы фрезерного станка в качестве направляющих
... плита крепится к столу болтами,которые входят в пазы этой плиты?
Ну да правильно
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 17:40
#38
igor0432
вот деталь снизу,штифты ещё не исправил
igor0432 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 17:46
#39
Serge Krasnikov
igor0432, Ну так и знал, снизу у тебя еще один паз прорезан на сквозь по всей плите, тот самый в который вставляется планка 7, посмотри внимательно на чертежи, в частности на вид А
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 17:50
#40
igor0432
я вот сначала сделал плиту вот так?
вы про этот паз говорите?
igor0432 вне форума
Непонятная работа команды Вставить Igor' Kulikov AutoCAD 14 16.03.2020 11:54
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Ищу типовой проект Отдельностоящий жилой корпус на 50 мест для детского лагеря diver Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2011 15:52
Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates" Supermax AutoCAD 1 13.11.2009 03:20
Как вставить в автокад с помощью VBA данные из базы данных? Kostia8_8 Программирование 7 14.10.2009 16:37
