Необходимость верхнего армирования плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхнего армирования плиты
Непрочитано 28.12.2011, 16:55
s.vas
Конструктор
Товарищи инженеры, подскажите пожалуйста!
Имеется железобетонная плоская плита перекрытия толщиной 220мм, опертая по двум сторонам шарнирно.
В расчете требуется только нижняя продольная арматура (сжатая верхняя арматура не нужна по расчету), требуется ли устанавливать конструктивно арматуру у верхней грани и если требуется, из каких соображений???
Если кто-нибудь может обосновать то или иное решение приведите, пожалуйста, ссылку на нормативную документацию.
Заранее благодарен!
Непрочитано 29.12.2011, 10:42
Lorens
Учусь
Что Вы здесь опять флуд развели???
1/10 пролета по периметру ставте - это для шарнира; 1/4 (если по расчету меньше) - для защемления.
Мое любимое пособие 78 г.
Последний раз редактировалось Lorens, 29.12.2011 в 11:00.
Lorens вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:52
бывший...
Краснодар
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Почитайте шифр 0-453-04. Плиты безопалубочного формования выполняют как раз без верхней арматуры
Это шутка юмора такая?
1. Они преднапряженные
2. При ЛЮБОМ варианте верхняя зона армируется (стр.2, п.2)
357 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 10:57
di12
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
шутка юмора - применение этих плит.
Преднапряжение способно заменить сжатую арматуру?
(стр.2, п.2) - не нашел
di12 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:10
Makson
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
(к СП 52-101-2003)
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05Аs шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18.
Makson вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:58
1 | #25
357
бывший...
Краснодар
посмотри здесь. Да и в картинках видна верхняя арматура
Тип файла: pdf betfor_proekt_file20617.pdf (392.1 Кб, 3372 просмотров)
357 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 12:11
Ал-й
А какой ширины плита? Просто попробуйте нагрузить ее полосовой нагрузкой не на всю ширину, а скажем, посередине, на пол ширины... И вылезет расчетная верхняя. А при достаточной ширине плиты она и так вылезет.
Непрочитано 29.12.2011, 12:25
di12
Спасибо: теперь буду знать.
Только смущает диаметр арматуры (4шт диам.5 ВрII) да еще расположенных в ребрах с монтажными петлями вызывает подозрение о том, что назначение этой арматуры - восприятие монтажной нагрузки, т.к. не представляю себе возможность воспринятия опорных моментов данными стержнями.
Повторюсь: считаю применение плит без армирования верхней зоны недопустимым
P.S. смущает п.4.13 в.0:
di12 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 12:40
357
бывший...
Краснодар
Только смущает...
Они бетоном берут: В30 и В40.
Страшного ничего нет: я применял подобные плиты в проекте и смотрел на монтаже и до ввода в эксплуатацию. Нормально себя ведут... Даже резал болгаркой опорную часть по кривой
357 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 12:52
#29
ugadaikto
г. Пермь
По пособию к старому СНиП, п.5.66-5.69 сплошные плиты до 300мм могут не иметь верхней арматуры, но приопорную поперечную необходимо устанавливать
ugadaikto вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:35
#30
tutanhamon
Архангельск/СПб
ugadaikto
Если вы про "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" к СНиП 2.03.01-84*, то в данных пунктах нет указания на верхнюю арматуру, там про поперечную.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:46
#31
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
... кою мысль логично продолжает установка верхней конструктивной арматуры. Поперечку как закрепить?
crosandr вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 14:16
#32
tutanhamon
Архангельск/СПб
В данном пункте есть указание, что в плитах до 300 мм допускается не устанавливать поперечную арматуру. Таким образом, данный пункт - нормирует установку верхней арматуры (и то косвенно) только для плит толщиной более 300 мм. А у топикстартера - 220 мм.
Непрочитано 29.12.2011, 14:59
#33
ugadaikto
г. Пермь
s.vas, для полноты - пролет плиты и нагрузку, опорный узел, а то у меня закрались сомнения
tutanhamon я думаю при определенных условиях такая трактовка (косвенная) возможна,
подождем ответа автора, я думаю он кое что прояснит
Последний раз редактировалось ugadaikto, 29.12.2011 в 15:08.
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? dennsv Лира / Лира-САПР 39 28.06.2011 10:35
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
