Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной железобетонной плиты на стальную прокатную балку.
Непрочитано 04.01.2012, 16:49
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Добрый вечер!
Имеется сетка колонн с шагом от 4,0 до 10,75 метра
Здание двухэтажное. Перекрытие между первым и вторым этажом решено сделать монолитным, опирающимся на главные балки с максимальным щагом 5,32 метра. Возник ряд вопросов:
- Как прикрепить плиту перекрытия к к главным балкам?
- Достаточно ли главных балок, либо нужно устанавливать балки и в перпендикулярном направлении?
- Для пролёта 10,75 метра прошла балка 60Б1. Целесообразно ли использовать в этом случае прокатную балку?
Спасибо.
DWG 2007
mont_sxema.dwg (77.7 Кб, 5732 просмотров)
Непрочитано 04.01.2012, 18:47
1 | #21
igr
Конструктор
Если высоты не хватает верхние пояса балок в одном уровне, а по верху плита.Связь должна развязывать всю высоту колонны
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 18:49
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Нагрузка, собранная с грузовых площадей прикладывается как равномерно-распределенная на балки,а связи по балкам - см. пост №6
Да. Но:
А горизонтальными связями по балкам обычно и моделируют плиту монолитную
По всей видимости, мной неправильно понята эта фраза. Поясните, пожалуйста.
igr, какой вариант расположения вертикальной связи по колоннам будет верным?
DWG 2007
svyzi_vert.dwg (69.2 Кб, 1436 просмотров)
Последний раз редактировалось freshbox, 04.01.2012 в 18:56.
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 18:54
1 | #23
Just Dream
Сообщение от freshbox Посмотреть сообщение
Да. Но:
Ну монолитная плита образует как бы жесткий диск, который учавствует в работе каркаса в целом? Вот..это как раз эти связи.
Первый вариант расположения связей будет верным, только балку пропустили по-моему
DWG 2004
svyzi_vert (3).dwg (56.6 Кб, 1428 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 04.01.2012 в 19:05.
Just Dream вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 19:02
igr
Конструктор
Первый если на отм 4.05 перекрытие
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 19:15
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
igr, да, на этой отметке перекрытие.
Спасибо всем за советы. Очень благодарен.
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 19:17
igr
Конструктор
Рад помочь, если пригодились советы.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 19:21
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Очень пригодились. Хотелось бы ещё услышать совет по вопросу о главной балке (60Б1) в шапке топика. И раз уж мы затронули вопрос о массе плиты перекрытия, то посоветуйте какой толщиной плиты задаваться. Рассчитываю армирование в комплексе ЛИР-АРМ.
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 19:29
igr
Конструктор
Я бы при второстепенных балках с шагом 1,5м сделал толщиной 80 мм.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 21:56
#29
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
При подборе арматуры программа делает вывод, что поперечная арматура не нужна. Так и должно быть?
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 22:50
#30
Just Dream
Не нужна она там, можно поставить с шагом 600х600 в шахм. пор. в качестве поддерживающей
И в качестве вашей главной балки я бы поставил какое нибудь составное сечение
Последний раз редактировалось Just Dream, 04.01.2012 в 23:09.
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 23:23
#31
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
То есть сварное?
И последний вопрос по армированию плиты: Лира выдаёт 10-ую вверху и 16-ую внизу. Похоже на правду?
freshbox вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 23:37
#32
Just Dream
То есть сварное?
Можно сварное, можно комбинированное.
А про арматуру - смотря какая нагрузка.
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 23:52
#33
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Just Dream, прикладывал 430 кг/м2 (включая 2500 х 0,08 = 200 кг/м2 - собственный вес плиты).
Кстати, с учётом того, что плита получилась гораздо легче, для упомянутого пролёта проходит уже двутавр 45Б1. Читал на этом же форуме, что сварные балки будут легче, но не дешевле.
freshbox вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 00:06
#34
Just Dream
Если расчетную схему плиты представить в виде пятипролетной(пролёт 1,5 м) неразрезной балки шириной 1 м - то максимальный пролётный момент - 0,075 тс*м , а опорный -0,102 тс*м. Тут 6 ка(и даже меньше) ш.200 проходит низ и верх.
А про балку - можно сделать составное сечение, например из двух швеллеров.
Последний раз редактировалось Just Dream, 05.01.2012 в 00:21.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 00:23
#35
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Если расчетную схему плиты представить в виде пятипролетной неразрезной балки шириной 1 м - то максимальный пролётный момент - 0,075 тс*м , а опорный -0,102 тс*м. Тут 6 ка проходит них и верх.
По геометрическим характеристикам (если рассматривать профили одной высоты) конечно выигрываем, но вот по массе погонного метра - перевес чуть ли не в 2 раза. Да и работы больше. В любом случае спасибо за совет, есть пища для размышления.
Опорный момент является результатом жёсткого сопряжения плиты с балкой. Разве так будет работать узел? Я предполагал что шарнирно. Или я в чём-то ошибаюсь? Расскажите по секрету как Вы так ловко вычислили эти усилия.
freshbox вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 00:32
#36
Just Dream
Вот именно, что бы уменьшить высоту сечения или по каким либо другим конструктивным решениям и делают такие балки.Ну если Вам не будет мешать балка в 45 см по высоте(пол метра почти) и если такие имеются на маталлобазе - то ради Бога.
Опорный момент является результатом неразрезности плиты. Соединение с балкой- шарнир. Усилия определяются очень быстро : или по руководству по расчету статически-неопределимых ж.б. конструкций(еще курсовой на 3м курсе был), или с помощью любой програмки по расчету нерезрезной балки
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 00:38
#37
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Верно, добавить нечего.
Разобрался, я же так и задавал эту плиту. На балки ставил небольшие фиктивные стержни, а на них уже и плиту пластинами моделировал, с шарнирным закреплением к стержням.
Уверен был, что такие программки есть. Можно пример?
freshbox вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 00:41
1 | #38
Just Dream
http://dwg.ru/dnl/8455
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 00:59
#39
freshbox
Гуру ШТС.
Самара
Думаю, инструмент этот будет полезен. Правда, цифры у меня получаются несколько другие.
Шаг колонн в моём здании разный, и я думаю задать шаг второстепенных балок равный L/4 (L - расстояние между буквенными осями колонн). Получится, что максимальное расстояние между второстепенными будет 1440 мм. Возникает вопрос - корректно ли это с конструктивной точки зрения или нужно задаться равным шагом по всему поперечнику здания?
freshbox вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 09:27
#40
Doka
Студент, определись, где пролёт, а где - шаг.
10,75 м - это как соотносится с модульной системой в строительстве? Захотелось проблем с экспертизой?
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? SportsMen Конструкции зданий и сооружений 9 06.07.2010 09:07
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
