монолитная плита с двумя кирпичными стенами по центру - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитная плита с двумя кирпичными стенами по центру
Непрочитано 06.01.2012, 13:33
Андпей
Собираюсь на даче залить плиту под пол
посоветовали
- арматуры 12диаметра интервал между арматурой 1м.
(по ширине и длине шагаем)
- бетон M250
- высота плиты 0,1м.
Помещение жилое 2человека
На плите вдоль ширины
будет стоять 2-е кирпичные стены из бутового
кирпича (250*120*65, масса 4кг) с интервалом
в метр по центру длины плиты
высота помещения 2,8м.
Знакомый лил такую плиту опираемую на грунт, а
у меня она висит, т.е. внизу будут обслуживаемые комуникации
Плита опирается на цоколь по периметру
(толщина стены цоколя 0,2м)
Цоколь имеет прамоугольныю форму
Длина 12м.
Ширина 4,65м.
Не рухнет ли плита под нагрузкой стены из кирпича вниз?
Последний раз редактировалось Андпей, 06.01.2012 в 14:30. Причина: Модератор
Непрочитано 07.01.2012, 07:14
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Андрей. у нас Джамшуты сделали бы так- Плита как я понял 12х4,65 - толщина плиты была бы 200-армирована 2 сетки из арматуры 10-12 шагом 150-200. Бетон В15-В20.
+ фиксаторы. И желательно бы её связать (заанкеровать) по контуру с цоколем. Для одноэтажного здания эта плита супер. При нашей сейсмики 8 баллов даже не шелохнется.
Вот после этого и подумайте что дешевле, сборная плита или монолит.
_u4enik_ вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 08:51
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
u4enik
Давай советы Сам без Джамшутов если Ты инженер (видно кто инженер)
Андпей
А насчет экономии скупой платит дважды
Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 10:24.
Rizo вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 10:37
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
u4enik
Андпей
раз так, то давайте давать советы по существу.
_u4enik_ вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 11:10
бывший...
Краснодар
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Советы и рекомендации можно давать специалисту в уверенности, что просящий совета и советующий понимают друг друга как специалисты. Судя же по вводному тексту написал его дилетант, который "разбирается" не только в строительстве и теории железобетона, но и, не сомневаюсь, в теории управления термоядерной реакцией. Так что ТЫ ему собираешься посоветовать?
Впрочем, ТЫ можешь свой пост21 оформить расчетной запиской и, подписав ее, выложить скан сюда же. Думаю, что после этого закончатся все споры и советы
357 вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 12:50
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Тип файла: rar Для форума.rar (79.0 Кб, 68 просмотров)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 20:45
Андпей
Ребята, спасибо, что откликнулись.
Я действительно, по профессии не строитель поэтому и спросил
совета.
Скорей всего буду покупать плиты.
Спасибо.
Андпей вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! daddy_hedgehog Железобетонные конструкции 5 24.02.2011 14:28
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам Павел114 Железобетонные конструкции 13 06.11.2008 10:39
