как в SolidWorks сделать сечение сборки, чтобы не нанасилась штриховка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > как в SolidWorks сделать сечение сборки, чтобы не нанасилась штриховка?
Непрочитано 11.01.2012, 00:25
Pozia
в моем конкретном случае, в моих сборках штриховка рисуется некорректно. Получается это из-за того, что в одной детали я рисую сразу несколько. И потом из таких "сборочных узлов" собираю нужную сборку. И при разрезе этих "сборочных узлов" штриховка имеет наклон в одну сторону, что неудобно мне, так как приходится затем в автокад удалять штриховку и заново ее наносить.
Последний раз редактировалось Pozia, 13.01.2012 в 00:15.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 23:22
Pozia
Это какие?
ну допустим есть посадка H7/js6. В автокаде можно легко узнать ее численное значение и представить в различных видах отображения. В SW такого не нашел.
Все это в SW есть
ну да, присмотрелся, есть. Но факторы (привычка, восстребованность заказчика именно автокад, наработанные базы, пост 9), которые не позволяют перейти на солид осталсь.
В общем так и не решил вопрос по теме... Жаль
Pozia вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 01:02
Сообщение от Pozia Посмотреть сообщение
Не представляю, как это можно не найти. Опции допусков торчат на самом виду в настройках размера.
Я так понимаю, пост 8 -мимо кассы?
пост 9
А что в посте 9 специфически автокадовского?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 19:13
Pozia
попробовал сделать туже работу в солид, что и акаде. Может дело привычки, но пока в автокаде гараздо быстрее получается.
и там и там у меня область выбора блеклая. почему?
я писал там о другом
Pozia вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 19:31
Надо все-таки посмотреть образцы файлов. По фотографии лечить сложно.
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? bimari LISP 13 24.10.2006 10:41
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле Alexyanch AutoCAD 7 09.04.2006 18:53
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
