AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов
Старый 12.01.2012, 13:29
lex0101
инженер-программист
Иваново
Господа, всем доброго времени.
Задача стоит в следующем: Получить спецификацию труб и фитингов в текущем чертеже AutoCAD MEP 2012 RUS по форме из нашего ГОСТа, да так, чтобы автоматически в колонку "Количество" для штучных фитингов вставлялось количество штук, а для труб, соответственно, их суммарная длина (суммарная длина труб одного диаметра).
В стиле спецификации, добавлена нужная графа с формулой-скриптом (пример нашел где-то на форумах, адаптировал под свои каталоги).
И вот собственно ПРОБЛЕМА: нажимаю на вставку спецификации, выбираю нужный стиль, выделяю элементы, размещаю спецификацию на чертеже, жму Добавить все наборы свойств - результат все отлично, т.е. штуки посчитались, длина написалась! Сохраняю чертеж. Закрываю MEP. Открываю MEP. Открываю чертеж и в момент, когда он открывается на стадии "Извлечение данных из спецификации" на 50% MEP вылетает с фатальной ошибкой. В чем тут проблема, а????
Прикладываю примеры:
Пример1 - чертеж с подготовленными стилями до вставки спецификации.
Пример2 - тот же чертеж после вставки спецификации.
DWG 2010
Пример1.dwg (681.4 Кб, 25618 просмотров)
DWG 2010
Пример2.dwg (686.9 Кб, 25213 просмотров)
Старый 09.06.2012, 22:57
VitalyAF
...а как же господа забугорные инженеры подсчитывают длины труб по диаметрам?
Как-то считают, скорее всего покупают утилиты сторонних разработчиков, их достаточно много.
Мы на сегодняшний день умеем подсчитывать длины труб стандартными средствами, группируя по стилям, размерам, профилю с помощью формул. Примеры выкладывались мною на 3-х форумах, включая и dwg.ru.
У таких таблиц есть ограничения - невозможно обратиться к файлу таблицей через ссылку. Обойти этот недостаток можно с помощью конвертации Schedule Table в Autocad Table.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.06.2012 в 11:22.
VitalyAF вне форума
Старый 06.03.2013, 12:43
sirocco
Добрый день! Подскажите как посчитать длины труб по диаметрам? Как пользоваться приведенной формулой в MEP? Это вроде лиспа для autocad?
sirocco вне форума
Старый 06.03.2013, 15:16
VitalyAF
Здравствуйте!
По этой ссылке найдёте новые стили таблиц для подсчёта длин труб и количества отводов с группировкой
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=954590&postcount=13
а пользоваться нужно следующим образом:
1. простой способ
а) скопировать стиль таблицы в свой файл - конструкцию или вид (мастер файл)
б) вып. ком. _AecScheduleAdd
в) выбрать объекты
г) указать место расположения таблицы
2. более сложный (правильный) способ
а) найти в путях MEP файл со стилями таблиц
б) вставить туда стиль этой таблицы
в) создать на палитре инструмент - таблица со ссылкой на этот файл
г) взять инструмент с палитры... Далее см. П.1 в) г)
VitalyAF вне форума
Старый 06.03.2013, 17:57
sirocco
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Как правильно скопировать стиль? У меня при копировании стиль "Труба_отвод" имеет всего две графы.
sirocco вне форума
Старый 06.03.2013, 18:25
VitalyAF
через менеджер стилей, а вы как копировали?
по способу 1.
а) открыть ваш файл, через менеджер стилей открыть файл со стилем
б) найти стиль таблицы, правой кн. копировать
в) вставить в стили своего файла, далее см. п.1
т.е. вы совсем 1-ый раз в MEP?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.03.2013 в 18:34.
VitalyAF вне форума
Старый 07.03.2013, 11:50
sirocco
Установлен MEP 2013 RUS. Скопировал стиль, выполнил команду _AecScheduleAdd, выбрал объекты. Но в результатеНажмите на изображение для увеличения
sirocco вне форума
Старый 07.03.2013, 12:32
VitalyAF
Теперь нужно добавить свойства всем объектам, для этого правый клик на таблице > Добавить свойства всем объектам
VitalyAF вне форума
Старый 07.03.2013, 13:03
sirocco
Отлично! Теперь бы научить считать фитинг во внешних ссылках.
sirocco вне форума
Старый 07.03.2013, 14:49
#29
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
1. Создай стиль таблицы и сохрани файл.
2. Перетащи стиль таблицы на инструментальную палитру.
3. Правой клавишей на созданной таблице выбираешь "Свойство объекта"
4. В списке "Выбор объектов" ставишь "просматривать внешние ссылки" да.
NoR вне форума
Старый 07.03.2013, 15:43
#30
VitalyAF
да... Но она не обязательно д.б. на палитре можно и прямо на экране в свойствах таблицы указать "просматривать внешние ссылки"
VitalyAF вне форума
Старый 07.03.2013, 16:55
#31
sirocco
Снова непонятно. Первый раз получилось, а теперь делаю тоже самое и не получается.
1.Создаю файл, рисую трубы.
2.Открываю Диспетчер стилей > Объекты документации > Стили спецификаций.
3.Копирую стиль из чертежа "Фитинги_Трубы_для_MEP2013_RUS.dwg"
4.Вставляю в мой чертеж.
И снова стиль некорректно копировался. Опять не хватает граф в стиле. Может я что-то наколдовал с палитрой?
sirocco вне форума
Старый 07.03.2013, 18:29
#32
VitalyAF
Не надо колдовать с палитрой и создавать инструмент!
Научитесь сначала по способу 1. работать.
Всё делайте как и раньше, только в свойствах таблицы укажите - "просматривать внешние ссылки"
VitalyAF вне форума
Старый 11.03.2013, 09:46
#33
sirocco
После экспериментов с палитрой даже через диспетчер стилей не получается копировать стиль спецификации. Так стиль не копируется:
sirocco вне форума
Старый 11.03.2013, 11:13
#34
VitalyAF
Так стиль не копируется:..
С копированием стилей существуют определённые правила, например
при копировании стиля таблиц прилинкованные свойства копируются тоже.
Но они не могут изменить (удалить, повредить) уже существующие свойства с таким же именем без вашего на то согласия! Поэтому по умолчанию одноименные свойства в таких ситуациях не заменяют друг друга. Т.е. таблица копируется, а свойства остаются прежними!
Для того, чтобы свойства всё же обновились, существует несколько способов:
1. Первым делом добавить новые свойства в наборы свойств шаблонов( в файлы стандартов)
2. Пользоваться синхронизацией свойств по стандарту(отдельная большая тема)
3. Явно копировать их и при вставке в свой файл утвердительно отвечая на запрос замены существующих свойств.
PS
Кстати, свойства должны быть одинаковыми и в ссылках, иначе таблица тоже не заработает! Это обеспечивается п. 1-3
PS
Мои сообщения выше, как и подавляющее большинство сообщений на этом форуме
рассчитаны на минимальные знания предмета.
Невозможно 2-3-мя строками заменить руководство пользователя!
Поэтому делайте выводы... Такие ситуации будут сопровождать вас на каждом шагу,
пока вы не прочтёте это самое руководство.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.03.2013 в 12:27.
VitalyAF вне форума
Старый 12.03.2013, 09:35
#35
sirocco
Это как?
Тем не менее в руководстве описано просто:
Стиль таблицы спецификации можно копировать из других чертежей и редактировать в соответствии с требованиями текущей задачи.
Откройте два чертежа: один, из которого будет скопирован требуемый стиль таблицы спецификации, и другой, в который этот стиль будет скопирован.
Выберите вкладку "Управление" панели "Стиль и отображение" Диспетчер стилей .
В левой панели окна "Диспетчер стилей" разверните чертеж, содержащий стиль таблицы спецификации, предназначенный для копирования.
Разверните "Объекты документации" "Стили спецификаций".
Щелкните правой кнопкой мыши на требуемом стиле и выберите "Копировать".
Разверните чертеж, в который будет скопирован выбранный стиль спецификации.
Щелкните правой кнопкой мыши на пункте "Стили спецификаций" и выберите "Вставить".
Но стиль не копируется. Даже пытался его переименовать и скопировать, но не получается.
sirocco вне форума
Старый 12.03.2013, 10:34
#36
VitalyAF
Это как?
Это значит, что сначала нужно скопировать свойства относящиеся к таблице, потом саму таблицу!
Пробуйте проделать это на новом файле созданном по шаблону.
Но стиль не копируется...
Это явно ошибка, ни разу не встречал подобного за много лет! Проверьте на другом ПК. Похоже, что блокируется доступ к файлу чем-то, или MEP повреждён.
Копирование стиля таблицы спецификации
Скачайте полное руководство пользователя, ещё лучше в бумажном виде и на англ. языке!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.03.2013 в 10:49.
VitalyAF вне форума
Старый 12.03.2013, 10:57
#37
NoR
Домодедово
См. видео
Последний раз редактировалось NoR, 10.07.2013 в 16:56.
NoR вне форума
Старый 20.03.2013, 17:06
#38
pandr
Добрый день.
Большое спасибо отвечающим.
У меня аналогичная проблема с sirocco.
Копирую вашу таблицу спецификаций, а из нее исчезает несколько столбцов данных.
Mep 2013 русский. До этого никогда такого не видел. В чем может быть причина?
pandr вне форума
Старый 20.03.2013, 18:29
#39
VitalyAF
см. выше
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1059276&postcount=36
VitalyAF вне форума
Старый 20.03.2013, 19:42
#40
pandr
Выше все перепробывал. Для обычной спецификации созданной мной,
через диспетчер стилей все перетаскивается и работает. Работает и при перетаскивании на палитру.
А тут нет, (как в ролике NoR) и в Фитинги_Трубы_для_MEP2013_RUS.dwg (при перетаскивании спецификации через Диспетчер стилей)
остается только три столбца - остальные бесследно исчезают.
Не понимаю почему? вместо руководства читаю Help MEP2013, ну и руководство MEP2012 правда на русском...
pandr вне форума
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
