slava217, если только рыться и по крупицам можно с НТД что-то надергать... но не так чтобы было всё сведено воедино.
Инженер-проектировщик ПГС Регистрация: 11.01.2017
сформулирую вопрос иначе)) Обязательно ли узел сопряжения вертикального и горизонтального элементов рамы является жестким, т.е. воспринимает момент?
----- добавлено через ~4 мин. ----- и тот же вопрос, но в ином виде))) Рамой называется любая П-образная конструкция (если одноэтажная), если жесткость обеспечивается любыми способами кроме постановки вертикальных связей? ![]() |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
А как быть с защемлением базы колонны? |
Или, если горизонтальный элемент я застыкую с колонной шарнирно, а колонну защемлю в фундаменте, эта конструкция тоже будет именоваться РАМОЙ? |
база жестко, верх шарнирно, расчетная длина колонны вычисляется по СНиПу
а фермы в серии молодечно как к колоннам крепятся? ----- добавлено через 56 сек. ----- libenhon, СП 16 рис.1 |
Прошу ответить на вопросы :
https://dwg.ru/dnl/6565
скрины и далее по тексту... |
Стадийность проектирования | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.05.2011 17:26 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
сроки Безопасной эксплуатации зданий | Pavpin | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.04.2008 22:44 |
О совпадении осей соседних зданий. | Pilot | Архитектура | 28 | 15.04.2008 19:42 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
