Расчет металлического ограждение балкона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлического ограждение балкона
Непрочитано 19.01.2012, 14:37
wpiirina
Подскажите, плиз как расчитать метеллическое ограждение балконов? Стойку и само ограждение, сечение профилей для них?
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 15:00
wpiirina
здание 18 этажное остекление в тех задании нет. но понятно что все равно рано или поздно оно будет. так я поняла что расчитываю стойку на сосредоточенную нагрузку на 1200 от веса человека и распределенную от ветра , район строительства Саранск ?
wpiirina вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 08:57
igr
Конструктор
А 1200 это что?
igr вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 09:41
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А 1200 это что?
это ОЧЕНЬ большой человек
вероятно имелось в виду 200 кг
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 09:43
igr
Конструктор
Шрек што ли?
igr вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 12:02
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Да нет, скорее 1200 - это миллиметры (отметка приложения нагрузки)
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 21:51
wpiirina
точно это 1200 - это миллиметры (отметка приложения нагрузки)
wpiirina вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:50
Vitaliy Kan
Ребята, может кто сталкивался... запросили шаг стоек сетчатого ограждения (рабица) по нормам. Может кто СНиП или ГОСТ знает, откуда взять энтот самый шаг???
Vitaliy Kan вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 21:47
Бармаглотище
КМ, КМД
СНиП 2.01.07-85*
п.3.11.
Для обслуживающих площадок, мостиков, ограждений крыш, предназначенных для непродолжительного пребывания людей, нормативное значение горизонтальной сосредоточенной нагрузки на поручни перил следует принимать 0,3 кН (30 кгс) (в любом месте по длине поручня), если по строительному заданию на основании технологических решений не требуется большее значение нагрузки.
Для нагрузок, указанных в пп. 3.10 и 3.11, следует принимать коэффициент надежность по нагрузке 1,2.
Хотя (по памяти) мы считали на 50 нормативных... Правда, для промки (серийные заказчик не хотел, подбирали высокоэстетичный эксклюзив )
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.11.2012 в 21:52.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 15:42
#29
Vitaliy Kan
Спасибо! подробно)))
Непрочитано 16.01.2014, 00:51
#30
romabrew
Стеклоалюминий
Уважаемые форумчане. Прошу помочь. Имеется стальное ограждение(не опирается на плиту перекрытия,а вынесеное за торец).высота примерно 1200 мм. снаружи вешается керамогранит. изнутри зашивается плитой.сверху ставится алюминиевый витраж.так вот у меня проблема с узлом опирания мет.ограждения к плите перекрытия. требуется иметь горизонтальную подвижку/регулировку(улица-дом) 100 мм, и вертикальную 80 мм. во вложении узел,который родился пока на данный момент,но он мне не нравится тем,что труба внизу не заглушена,это приведет к коррозии изнутри(я так думаю). Есть ли у кого идеи или предложения сделать по иному,да еще и чтоб правильно было? ну и не откажусь от помощи в расчете сварного шва. сам занимаюсь алюминием и сразу врубиться в стальные конструкции не получилось.
DWG 2007
Металл.dwg (261.3 Кб, 1307 просмотров)
romabrew вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 03:23
#31
VVN59
Извините - на Вашем чертеже очень сложно что-либо понять.
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 10:42
#32
romabrew
Стеклоалюминий
Набросал в 3D для лучшего понимания.
Родился новый узел. Перезалил чертеж.
Вар.2-к стойке приварена пластина сбоку с пазами. Стойка временно фиксируется на болтах.затем обваривается.
Хотелось бы услышать рецензии.
DWG 2007
Металл+3д.dwg (439.9 Кб, 1164 просмотров)
Последний раз редактировалось romabrew, 17.01.2014 в 12:01. Причина: Перезалил чертеж
romabrew вне форума
Расчет металлического каркаса в СКАДе dxxxs SCAD 12 22.05.2014 13:44
Как правильно произвести расчет металлического каркаса производственного здания Студент6 Лира / Лира-САПР 3 28.03.2011 09:47
Расчет металлического прогона Pavel_MO Металлические конструкции 6 26.03.2011 00:23
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
