Оптимальные размеры плунжерной пары - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Оптимальные размеры плунжерной пары
Непрочитано 20.01.2012, 12:38
dyrokol
Коллеги, вопрос озвучен в теме.
В данном случае под плунжерной парой понимается две простые вещи - втулка и и поршень, двигающийся в этой втулке.
Поршень заходит в камеру, заполненную водой с постоянным давлением до 0,2 МПа. Давление поддерживается постоянным, на это не заморачивайтесь
Так вот, диаметр поршня 1-2 см. Какой оптимальный зазор между поршнем и втулкой нужен для обеспечения минимального трения (опять же смазка какая) и отсутствия протечки воды из камеры.
То есть по сути как подобрать длину поршня и втулки, их диаметры и зазоры между ними.
Друзья, я не силен в подобных вещах, сам занимаюсь изысканиями, поэтому объяснил может и коряво.
Тех знаний, которые у меня есть в данном вопросе не хватило, чтобы найти подобное в гугле или здесь на форуме.
Заранее спасибо.
Ах, вот еще, мне кажется, что при определенных размерах можно обойтись без сальника, если не прав, поправьте.
Непрочитано 22.01.2012, 15:01
Samson8888
Сообщение от dyrokol Посмотреть сообщение
Условие для протечек одно: Соотношение давления в камере и по поверхности плунжера.
Сальники поднимают давление по поверхности плунжера и обратного клапана. Рабочая жидкость, пульпа, ... перемещается в сторону наименьшего давления.
Если рабочее давление в камере невысокое, то зазор достаточно сделать толщиной равной толщине пленки поверхностного натяжения рабочей жидкости. Это поряка в микронах. Прецизионная работа.
Последний раз редактировалось Samson8888, 22.01.2012 в 15:11. Причина: терминология
Samson8888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2012, 16:24
dyrokol
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Смысл в том, чтобы не делать уплотнения, а избавиться от утечек засчет большой длины плунжера.
Совершенно верно! Но при этом не должно возникать большого трения.
Если изделий много, оснащайтесь без сомнений!
К сожалению (а может и к счастью) изделие единичное.
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Автору темы задачку не решить без плотного знакомства с работой этой плунжерной пары. Тут метод "проб и ошибок" не прокатит...
Дело в том, что у нас есть подобные вещи, но там зазор либо достаточно большрй и происходит утечка, либо наоборот слишком маленький и необходимо слишком большое усилие прикладывать для того, чтобы поршень вошел в камеру (трение). У меня же сложилась ситуация что абсолютно исключены потери воды из камеры, но и нагрузки на поршень не должны бытть большими.
Немного разъясню, плунжерная пара будет работать в стабилометре, если это может помочь
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Не совсем понял. В данном случае давление снаружи атмосферное, в камере 1,5-2 кг максимум.
dyrokol вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 16:53
Serge Krasnikov
Спасибо, на выходных постараюсь ознакомиться, по описанию то, что надо
Да пожалуйста
http://dwg.ru/dnl/10488
ЗЫЖ От себя хочу добавить, не все здешние советы тебе подойдут, так что смотри внимательно, хочу обратить внимание присутствующих, что указано давление и если это давление работает на движение плунжера, а точнее... 0,2 Мпа это примерно 2кг/см2, площадь поршня 1...2 см, 2 см - это 3.14 см2, т.е. усилие на торцевую площадь штока получается примерно 6 кгс... для резиновых колец я бы сначала силу трения посчитал
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 16:54
Samson8888
Не совсем понял. .
Давление по поверхности плунжера. Пардон. Имеется ввиду давление в камере (например при гидроударе), при котором происходит пробой сальника. Более технически грамотно и понятно запас прочности герметизации
Serge Krasnikov
для резиновых колец я бы сначала силу трения посчитал .
Трение плунжера по резине не превалирует. В процессе износа поверхностей плунжера и резины коэф. трения меняется. Разве что для расчета привода. Дополнительно к давлению на плунжер со сороны камеры.
Последний раз редактировалось Samson8888, 22.01.2012 в 17:16. Причина: Serge
Непрочитано 22.01.2012, 16:59
Shark091
Не совсем понятно для чего в данном случае избавляться от уплотнения?
При заявленном давлении 0,2 МПа самое примитивное резиновое кольцо будет работать практически вечно, обеспечивая абсолютную герметичность. Можете поставить два кольца для большей надежности. Трение от них будет не критичным, и не нужно вводить высокоточную обработку для получения маленького зазора.
Shark091 вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 19:01
Serge Krasnikov
До сох пор автор не дал компоновки узла, поэтому что-либо утверждать было бы неразумно, но выталкивающая сила действующая на плунжер очень мала. Во первых если давление камеры является приводным для плунжера это очень существенно, почему: по опыту знаю, сила трения круглых колец достаточно существенна в данном случае. По Баште, эти кольца работают при давлении 350 кг/см2 (ну или хотя бы при среднем давлении 30...60 кг/см2), там да не существенно, ну а когда 2кг/см2 я бы призадумался, чего и вам желаю.
Второе-плунжера можно рассматривать как цилиндры одностороннего действия, если в одну сторону он идет под нагрузкой то обратно он идет как правило сам(ну иногда с пружиной)
ЗЫЖ Еще мой опыт подсказывает, что плунжеры такого диаметра (1...2см) с уплотнительными кольцами я не видел, дело конечно не мое(поэтому я своего варианта и не предлагал), но к варианту в круглыми кольцами я отношусь предвзято.
Непрочитано 22.01.2012, 19:46
Шмяк
А зачем круглое кольцо?(если правильно понял).Профили манжет разные есть.Я вот например
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...jpg&rpt=simage
Как практика показывает пластиковые цилиндры в сочетании с такой манжетой очень долговечны.
А может при таком давлении вообще без поршня с уплотнением обойтись?Заменить его диафрагмогй или гофрой?С гофрой трения минимум герметичность 100%.Как вам такая идея?
Последний раз редактировалось Шмяк, 22.01.2012 в 19:54.
Шмяк вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 19:54
Serge Krasnikov
Сообщение от Шмяк Посмотреть сообщение
Да не так давно применял пластиковые манжеты, вроде бы ничего
А может при таком давлении вообще без поршня с уплотнением обойтись?Заменить его диафрагмогй или гофрой?С гофрой трения вообще ноль и герметичность 100%.Как вам такая идея?
Мы мало что знаем ни о назначении, ни о конструкции(а может это насос, а может это плунжер просто какой-нибудь датчик зажимает, а может еще что-нибудь), так что это все увы гадания
Непрочитано 22.01.2012, 20:00
#29
Шмяк
Ну да...
Вот схемка стабилометра.Мож этои №8?
Хотя один фиг надо знать что сжимаем,как сжимаем,на сколько сжимаем.Насколько чисто то что сжимаем.
Последний раз редактировалось Шмяк, 22.01.2012 в 20:14.
Шмяк вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 20:10
#30
Samson8888
Serge Krasnikov
Offtop: так что это все увы гадания
Присоединяюсь
Последний раз редактировалось Samson8888, 22.01.2012 в 20:17.
Непрочитано 22.01.2012, 21:10
#31
Shark091
Сила трения кольца в разных канавках величина не постоянная, и зависит от степени его предварительного поджатия. Для давления 0,2 МПа достаточно будет обеспечить хотя бы 0,5% поджатия с всех учетом допусков. У манжет трение постоянное; они, как правило, рассчитаны на большие давления; они требуют канавку большего размера.
Существенные факторы это частота и скорость перемещения плунжера, без знания которых рекомендовать какое-либо уплотнение рановато. Если плунжер колеблется очень часто и со скоростью более 0,5 м/с, то голая резина не пойдет.
Название: hydraulic o-ring.JPG
ID:	73343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: pneumatic o-ring.JPG
Shark091 вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 22:22
#32
ak762
Shark091, вы всё картинками свои камменты сопровождаете,
может сразу ссылку на каталог кините для ознакомления, там обычно не только картинки но и условия применения рекомендуются
ak762 вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 06:16
#33
Может не в тему, но если протечки не допустимы, то не проще применить сильфон?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 13:27
#34
dyrokol
Во-первых, вот схема уже имеющихся стабилометров.
Во-вторых, вот принципиально то, что хочу я.
Основное отличие - нагружение сверху, а не снизу, отсутствие рычага.
Давление в камере, еще раз, до 2 кгс/см2, это потолочный потолок, больше не будет.
Нагрузка на поршень - до 3 кг, диаметр поршня как раз и пытаюсь подобрать, в том числе.
И еще раз о важной особенности, исключена потеря воды!
вот и мне так кажется, но так как я в этом не силен поэтому и спрашиваю, есть ли смысл в кольцах или сальниках при таком давлении в камере?
Не очень представляю как это на практике выглядеть будет...может и вариант.
Сжимаем слабый грунт. Схема стабилометра вобщем-то такая, по моей ссылке с описанием и подробнее.
Сообщение от Shark091 Посмотреть сообщение
О частоте речи не идет вообще, ибо поршень входит в камеру до полного разрушения образца...и все затем все в исходное положение...
Скорость перемещения зависит от сжимаемости грунта.
Вообще в хорошем темпе в нужном направлении движемся, спасибо всем. Просьба только одна, старайтесь больше аргументировать и избегать оценочных суждений. Аргументы можно тут особо не излагать, просто дайте ссылку поконкретнее, я почитаю)
dyrokol вне форума
#35
ak762
а может посмотреть в сторону медицинских шприцов, старого образца вроде встречались без уплотнителей только стеклянная колба и металлический поршень
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 14:30
#36
dyrokol
Мне кажется там резинка есть...
dyrokol вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 14:55
#37
Serge Krasnikov
Я бы посоветовал тебе фторопластовые фирмы Элконт E01 с минимальным трением. Посмотреть можно на сайте www.elcont.ru, но учти, минимальный диаметр который они делают 20 мм. Если заинтересует могу прислать каталог, где-то пару мегабайт
ЗЫж Ну усё, у пошел.
Непрочитано 23.01.2012, 15:19
#38
Шмяк
ИМХО не стоит тут мудрить.
При работе с грунтом поршень без уплотнения ("без зазоров" )будет заедать.Частички грунта и отсутствие смазки сделают своё дело.
Самым эмм....понятным и доступным прототипом вашего узла можно считать рабочий цилиндр сцепления а\м Mersedes 124.
Там есть и гофрированый пыльник и поршень с воротничковой манжетой.Если выполнить такой узел из пластика то вообще замечательно.Скользит очень хорошо.Опять же смотрите авто аналоги.Их есть.
Из преимуществ это пропадает необходимость изготовлять специальные манжеты.Можно просто покупать готовые на авторынке.Самые распространённые диаметром 18-22 мм(но есть и других размеров и больше и меньше).Выполнены из специальной резины.
На нашем рынке они стоят 2-5$ шт.
П.С Такой цилиндр можно попросить посмотреть и поковырять на любом автосервисе.Как првило валяются старенькие.
А при работе с грунтом на фторопласте задиры не появятся слишком быстро?Фторопласт жестковат и хорошо работает там где чисто и смазано.
Последний раз редактировалось Шмяк, 23.01.2012 в 15:31.
Шмяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 15:43
#39
dyrokol
Сообщение от Serge Krasnikov
Да, пожалуйста.
На данный момент функционируют стабилометры с зазором и смазкой. Но в одном случае очень большое трение, соответственно для преодоления трения необходима большая нагрузка на поршень, такая, что после преодоления трения образец разрушается (грунт слабый). Во втором случае происходит утечка воды из камеры, что недопустимо в моем случае.
При правильном использовании (есть и обратные случаи) попадание грунта в зазор плунжерной пары исключен, так как грунт находится в герметичной резиновой оболочке.
Рабочий цилиндр сцепления мерседеса посмотрю...
dyrokol вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 15:52
#40
Шмяк
Да, пожалуйста.
Ах он полностью в резинку запаян.Пардон.Недопонял
Шмяк вне форума
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? archi_deva Архитектура 3 23.03.2011 21:33
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
Взорванные размеры pers2 AutoCAD 6 05.06.2006 11:05
