Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое расстояние от начала или конца лестницы до двери должно быть?
Непрочитано 20.01.2012, 14:02
Aleksoid
Владивосток
Уважаемые коллеги подскажите, какое расстояние от начала или конца лестницы должно быть до двери?
Ситуация такова, в здании (3-х этажное) общественного назначения пристраивается помещение с выходом непосредственно на лестничную клетку Л1, на 3-м этаже пробивается проем с перепадом между площадкой лестницы и помещением 450мм, это лестница в 3 ступени прямо в толще стены.
Мое решение: Пристраиваю коридор метр глубиной с дверью открывание в сторону л.к.
Заказчик хочет: Навесить дверь на стену вплотную к маршу и пусть люди ломают ноги.
Я не могу ему обосновать неправильность его и необходимость своего решения в Регламенте и СП не могу найти, в СП на общественные здания тоже...
Непрочитано 28.08.2024, 08:42
gumel
Хорошая тема
При таком открывании двери оно никого не собьет (если это самый верхний этаж). Выход эвакуационный, вверх по лестнице никто подниматься не будет, только вниз. Пожар, дверь (правое открывание, судя по ручке) распахивается наружу, все бегут в открытый проем и дальше вниз по лестнице. Полотно путь не перегораживает.
Можно так?
Название: Снимок экрана 2024-08-28 124055.png
gumel вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 08:51
иваниваныч
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Можно так?
Оно так и есть в изначальной картинке, только там с фасада нарисовано. Запрещающих документов на это нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 09:45
Tuganess
Судя по картинке (3D), я увидел, что неудобства не существуют.
Название: Вход в дверь с лестничного марша.png
Tuganess вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 10:53
arch
бывший
Запад Сибири
Нигде. Регламентируются только размеры самих площадок.
Согласен
arch вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 11:18
gumel
А как быть с требованием: "Перед наружными дверями эвакуационных выходов должны быть предусмотрены горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери"?
Можно сделать квадратную площадку размером чуть больше двери, если лестница эвакуационная и эта площадка верхняя?
gumel вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 11:29
1 | 1 #26
иваниваныч
В данном случае глубина - это размер от стены до дальнего края площадки. Можно сделать вынос площадки от стены на 1,5 ширины двери. И всю лестницу подвинуть. По-моему, это для общественных зданий (СП 118), в промке такого не помню (хотя ей мало занимался).
Сообщение от Tuganess Посмотреть сообщение
Для чувака на картинке - существует. Он левша, правой рукой гораздо удобнее.
Непрочитано 28.08.2024, 11:37
Кашев
Сообщение от Ильнур
наружная эваколестница
Есть лестницы эвакуационные, а есть для доступа пожарных подразделений. Требования для них разные.
Не так. Имеем эвакуационный выход (не аварийный, не служебный или технический), ведущий на путь эвакуации по наружной лестнице.
Это может быть не "выход на случай пожара", а вполне эксплуатируемый вход-выход, иногда единственный, как на фото из Воронежа.
А южнее - открытых наружных лестниц масса.
Так же, из помещений групповых детских садов один из эвакуационных выходов должен выходить непосредственно наружу по наружной лестнице. Иногда эти лестницы используют для вывода детей на прогулку.
Недавно проектировал небольшое 2-х этажное промышленное здание. Попасть из производственного 1-го этажа в АБЧ на 2-м этаже можно по лестнице в лестничной клетке (но для этого нужно обежать здание вокруг), а можно по наружной лестнице, которая расположена прямо рядом с выходом с 1-го этажа. Естественно, по этой лестнице будут не только спускаться во время пожара.
Последний раз редактировалось Кашев, 28.08.2024 в 11:47.
Кашев вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 11:45
иваниваныч
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Может быть, а может не быть. На конкретный вопрос - конкретный ответ (по нормируемому размеру).
Непрочитано 28.08.2024, 12:20
1 | #29
Menelay
проектирую мосты
существуют. у меня на даче так реализовано. когда строили - не думали, теперь мучаемся. подъем по длинному маршу должен заканчиваться площадкой, чтобы встать, передохнуть, открыть дверь чтобы войти. В теме, правда, лестница предусматривает только движение из двери и вниз по лестнице, но для бытовых нужд - неудобно
Menelay вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 21:44
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что-то совсем распоясались - блин - это ЭВАКУАЦИОННАЯ - то бишь для шнелле эвакуации - то бишь при пожаре, цунами или что там блин - значед все бегут с этажа на свет божий! Понятно? допустим - да Дык блин я выбежал из двери, дверь закрылась, я только собрался по лесенке сбежать - а бабуля сзади как шандарахнет мне дверью - я и полечу как байден.
Короче, волевым решением сообщаю - ДОЛЖЕН быть отступ от двери для временной (1 сек) "стоянки" эвакочела. Ок?
Как анжинер назначаю отступ 1 м (как длина "площадки для отдыха"). Могу скинуть до 0,7. Но скрипя зубами.
А вообще - откуда нежелание компоновать лестницы/ступени ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ удобными, конфортными? Что именно не позволяет? Менталитет?
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.08.2024 в 21:52.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 22:27
#31
Кашев
Вообще-то тоже ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА
Кашев вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 22:33
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И виднеется отступ. Не великий, но хотя бы. Кто-то таки разумен.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 22:43
#33
Кашев
Да нормальный отступ, миллиметров 800-900.
Кашев вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 05:57
#34
csp
Я как раз архитектор. И говорю то, что считаю правильным. А Вы кто?
Я не считаю Вас архитектором. Вы самозванец.
А Вы кто?
ПГС, но в отличии от Вас , нам читали лекции про людские потоки.
csp вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 07:03
#35
SetQ
Петрозаводск
Отчего-то не хотят удлинять площадки.
ID:	264454  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 07:35
#36
gumel
Это из-за отсутствия конкретики в нормах. Плюс часто бывает так, что по архитектуре банально нет места чтобы сделать удобную площадку.
Я не против больших площадок, но логика в утверждениях Иван Иваныча имеется. Зачем останавливаться на площадке? Надо эвакуироваться. Даже если по каким-то причинам человек остановится на маленькой площадке, то это не даст закрыться двери, соответственно, дверью его не ударит.
Насчет "шандарахнет дверью". Такое может случится где угодно, например в коридоре. Но на лестнице получить дверью по харе, более опасно, т.к. можно полететь вниз "как байден"
Вот например на этой красивой лестнице, есть большой шанс получить в лобешник от эвакуирующихся с нижних этажей:
И вот как тогда сделать безопасной такую лестницу?
gumel вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 08:40
#37
sleep
Такими темпами можно дойти до такой площадки, чтоб на неё во время эвакуации людей мог приземлится пожарный вертолёт. Как выше написали, для последнего этажа ничего страшного. А вот на промежуточных уже не очень хорошо. Ну там и 0,8-0,7 м могут не спасти. Человек в спешке по инерции с лестницы легко их преодолеет и так же может "получить дверью". Думаю, метра 1,5 норм будет))
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Второе фото. Кто так догадался сделать открывание дверей?
Площадки по 2 м и дверь у самого края. Ну а так на первый взгляд, всё по нормам. Значит они считают, что она безопасна.
sleep вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 09:10
1 | #38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такими темпами можно дойти до...пожарный вертолёт.
Не нужно передергивать.
Выше писали неправильно, см. ниже:
...Зачем останавливаться на площадке? Надо эвакуироваться. Даже если по каким-то причинам человек остановится на маленькой площадке, то это не даст закрыться двери, соответственно, дверью его не ударит..
Вот это все - лишь судорожные контраргументы против здравомыслия. Гладко-шито бывает только в сказках, люди плавно двигаются только в кино. И дверь закрыться может, пока чел менжуется. И т.д. Вы за то штобы или "против разума"?
... вот как тогда сделать безопасной такую лестницу?
Вот так:
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2024 в 09:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 09:56
#39
sleep
Вот так:
Можно и побольше расширить для пущей безопасности, люди разные есть же.
sleep вне форума
Непрочитано 29.08.2024, 10:13
#40
иваниваныч
Да и на здоровье. Мне от чужих считаний ни жарко, ни холодно.
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
