Состав бетонной смеси - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Состав бетонной смеси
Непрочитано 21.01.2012, 00:16
Yaroslav
Конструктор
Киев
Доброго времени. Проектируется резервуар, в котором будет происходить брожение кукурузного силоса с последующей "добычей" биогаза
Немецкими "коллегами" выставлены требования к бетону (согласно EN206-1) по среде эксплуатации
ХС4
XO3
XF3
XA2/3
XM4
WA
(таблица расшифровок прилагается)
Кислотная среда ph-7
Температура в резервуарах до 60°C
Заполнение- жидкий навоз, субстрат из кукурузного силоса
Вопрос в следующем: Нужно ли добавлять в бетон какиезто специфицеские добавки? Срок службы резервуара предусматривается 20 лет. Текущий ремонт предусматривается каждый год.
Тип файла: pdf таблица.pdf (39.5 Кб, 193 просмотров)
Непрочитано 24.01.2012, 14:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Yaroslav Посмотреть сообщение
...Нужно ли добавлять в бетон какие-то специфицеские добавки? ..
Наверно можно: кислотостойкие добавки - андезит, базальт, диабаз, гранит, кварц, а также фарфор и каменное литьё; щёлочестойкие-плотные известняки, доломит, магнезит, известняковый песчаник и разновидности этих пород.
Но возможно лучше обмазать поверхность обычного бетона кислотостойким раствором:
Тип файла: doc Составы кислотостойкого бетона и раствора.doc (26.5 Кб, 326 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 14:35
Dabz
Малоподвижные смеси высокая водонепроницаемость чем у подвижных, вопрос в другом смогут ли уложить такой бетон строители без дефектов
Dabz вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
Состав песчано-гравийной смеси Oleshka Конструкции зданий и сооружений 1 30.07.2008 11:22
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку sergtum Разное 6 20.02.2007 14:20
