Состав бетонной смеси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Состав бетонной смеси
Непрочитано 21.01.2012, 00:16 #1
Yaroslav
Конструктор
Киев
Доброго времени. Проектируется резервуар, в котором будет происходить брожение кукурузного силоса с последующей "добычей" биогаза
Немецкими "коллегами" выставлены требования к бетону (согласно EN206-1) по среде эксплуатации
ХС4
XO3
XF3
XA2/3
XM4
WA
(таблица расшифровок прилагается)
Кислотная среда ph-7
Температура в резервуарах до 60°C
Заполнение- жидкий навоз, субстрат из кукурузного силоса
Вопрос в следующем: Нужно ли добавлять в бетон какиезто специфицеские добавки? Срок службы резервуара предусматривается 20 лет. Текущий ремонт предусматривается каждый год.
Тип файла: pdf таблица.pdf (39.5 Кб, 193 просмотров)
Непрочитано 21.01.2012, 12:06
Tyhig
Я конечно не знаю как правильно.
Но не будет же бетон контактировать с силосом непосредственно ?
А то вдруг там кусочек цемента отвалится и в оборудование попадёт ?
Не нравится увлажение/высушивание. Бетон от этого будет изменять объём и трескаться, даже без мороза. А на морозе вообще.
Надо гидроизолировать бетон от силоса.
Лучше всего принять минимум W6 - W8. По слухам он почти не пропускает воду.
При этом изнутри лучше обработать пенетроном или покрыть другой гидроизоляцией.
Вообще по моим представлениям (интуитивным, а не инженерным) там изнутри неплохо было бы сделать дорогой пластиковый вкладыш.
Переводить на наши нормы всё равно надо. И для этого нужны цифры, а не непонятные ХО и т.п.
Видимо после перевода всё получится.
Думаю в EN206-1 должны быть численные критерии, помимо категорий Х...
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 12:31
gliv
поскольку некоторое время работал в германии помогу чем смогу:
--XC-4 -- XF3 -- XA2 /3
макс. значение воды к цементу: -- 0,6 -- 0,5 -- 0.45
минимум цемента кг/м3 -- 280 -- 320 -- 320
мин.класс бетона -- С25/30 -- С30/37 -- С35/45
ХО3 нету такого
XF3 требует добавок в бетон повышающих его морозостойкость, ограничение на количество пор в бетоне, ограничение на морозостойкость применяемого наполнителя
ХМ4 в моей литературе есть только до ХМ3, про WA тоже не подскажу
ПС применять цемент нужно тоже специализированный СEM III /A и /B - шлаковый цемент с добавками. короче все выполнить в наших условиях нереально, действительно проще в пластик закатать.
Tyhig - там четкие критерии и есть ) просто они обозначаются не как у нас)
Последний раз редактировалось gliv, 21.01.2012 в 12:50.
gliv вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 13:02
vlads
С немцами лучше не шутить, могут потом не принять резервуар. Я бы заказал разработку технологического регламента на состав бетонной смеси и рабочих дозировок специализированной организации, далее согласовал бы регламент с немцами.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 14:23
Yaroslav
Конструктор
Киев
Спасибо за ответы.
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
я планирую этот момент обсудить непосредственно с директором бетонного завода. Есть один момент немаловажный: Строительство будет под Ивано-франковском, а этот регион славится крепкими мастерами по дереву, но никак не по бетону.
Сообщение от gliv Посмотреть сообщение
ХО3 нету такого
Вот "редиски". эти требования по среде мне немцы дали (точнее онемеченый казах, который выступает как переводчик и менеджер)
я заложил в проект W8. А покрыть пенетроном планировал после снятия опалубки в местах где обнаружены поры, каверны или трещины. Ну и контрольный осмотр после гидроиспытаний провести.
И еще такой момент: осадку конуса я указал 3-5 см. Но местные, которые будут строить, просят увеличить осадку до 7-9 см, поскольку говорят, мол не вытянут столько, тяжело. Стоит ли соглашаться?
Yaroslav вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 21:19
Tyhig
Я уже забыл, чем плохо обилие воды и большой В/Ц.
И книги под рукой нет.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2012, 23:10
Yaroslav
Конструктор
Киев
Снаружи предусмотрено утепления стен стиродуром, толщиной 100 мм да еще и обшивка алюминиевым профлистом. Температурный режим должен соблюдаться четко
ну вообще то будет, только теперь он будет называться не силосом а "субстратом"
по сути это большая жижа, которая перемешивается миксерами внутри резервуара
Yaroslav вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 00:00
Tyhig
А цемент или пенетрон не окажут антисанитарное влияние ?
Что говорят СанПИНы по поводу бетона ?
Всё же не зря мы хлеб не бетонными ложками едим...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 11:43
eugenmax
Ярославль
Уменьшением прочности
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 12:14
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Есть еще такой термин - "удобоукладываемость".
В/Ц и удобоукладываемость - единство и борьба противоположностей.
7Александр вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 14:46
Tyhig
Вроде бы пористость больше будет. Точно не вспомню.
Ну и морозостойкость естественно хуже.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 17:21
eugenmax
Ярославль
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
если оставить постоянным В/Ц, и не ухудшать тем самым прочность - то пластификаторы.
eugenmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 17:09
Yaroslav
Конструктор
Киев
не тяжело часом будет литературой поделиться? а то у меня только EN 206-1, и то: перевод отличается от оригинала....
Yaroslav вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 17:28
Шмяк
Просто любопытно.
А если не пластиком а тонкой нержавейкой резервуар изнутри обшить?Это не будет надёжнее?
Шмяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 18:10
Yaroslav
Конструктор
Киев
ну гораздо дороже, так это точно... кроме того нержавейку надо будет крепить к стенке, а каждое крепление - потенциальное место для разрушений
Yaroslav вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 18:29
Шмяк
Сообщение от Yaroslav Посмотреть сообщение
Зачем крепить механически? Клеить.Хоть на битум(так на вскидку).А поскольку материал тонкий так его просто массой к стенкам прижмёт.Это как если в стакан положить полиэтиленовый пакет и налить в пакет воды.Вот что я имел в виду.Тогда наверное можно на бетоне сэкономить и вроде как намного надёжнее.
Как такое сделать из пластика просто не знаю.Не работал с пластиками.
Ну или монтировать полосу нержавейки,потом опалубку и заливать.Тогда и клеить не придётся.
Хмм...стоимость.Ну да...А если посчитать с эксплуатацией?
Последний раз редактировалось Шмяк, 23.01.2012 в 19:37.
Шмяк вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 20:59
Yamskoy
На заводе ЖБК должны быть технологи, которые разработают рецептуру непосредственно для требуемого бетона
Yamskoy вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 21:01
Yaroslav
Конструктор
Киев
Ну я на это собстно и надеюсь
Yaroslav вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 22:42
7Александр
г. Харьков
Бетон - это сказка.
В детстве сдавал экзамен зав. кафедрой Мчедлаву-Петросяну.
Он говорил, что никто на свете не знает физико-химические процессы твердения бетона.
Пришлось изучать 13 различных химий от физико-химической и химико-физической, до аналитической и органической и химии полимеров.
Непрочитано 23.01.2012, 22:45
eugenmax
Ярославль
а нам на кафедре говорят, что на самом деле заполнитель выступает в качестве активного, и так рассуждая даже патент сделали. Но я пока не в состоянии постичь это)))
eugenmax вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке stoper Технология и организация строительства 1 17.04.2009 09:04
Состав песчано-гравийной смеси Oleshka Конструкции зданий и сооружений 1 30.07.2008 11:22
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку sergtum Разное 6 20.02.2007 14:20
