УД4-Т "Томографик" достаточно хороший прибор (компьютер), в него также заложены функции кроме UT еще и ET, эндоскопа, ЭМА/УЗ толщинометрия, резонансный дефектоскоп и еще Бог весь что. Но можете заказать прибор с min функциями, без того, что вам не пригодиться – на цене это отразиться. А сам прибор дорогой (но это понятие опять, же относительное). Цифра 4 – обозначает высокий (есть УД2-12, УД2-70) класс прибора.
(Но не путать с просто УД4-Т – отличаются как небо и земля – по цене увидите. У старого ко всему прочему – частота только до 5МГц, а это важный параметр). Цитата:
А вообще то, перед тем как покупать прибор необходимо определиться – для чего он вам нужен (что вы им собираетесь контролировать). |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
возникла проблема - какой фотоаппарат сегодня стоит брать для целей обследования?
от жизни сильно отстал,понимаю ,что важно все,что и раньше,но вот какую модель стоит выбрать? бюджет н е запредельный,конечно.. да,вот есть ли в какой модели возможность записать голосовой комментарий к фотокадру? |
Подойдут даже бюджетные варианты 7-10к с оптическим зумом от 20х - те что на 4 батарейках.
от www.pleer.ru/_78717_praktica_16_z21s_luxmedia.html до www.pleer.ru/_126613_nikon_l830_coolpix_plum.html на мой взгляд для целей обследования этого за глаза. А насчет записи комментария - интересный вопрос.... Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 30.03.2014 в 23:15. |
Москва и МО
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
У нас вот такой http://www.trustedreviews.com/olympu...-Camera_review |
Если в задачи не входит понты заказчику дорогой техникой втирать. Ну и если в задачи не входит фотографировать монетку с 20 метров.... В большинстве случаев эта штука, такой же расходный материал как рулетка.. |
Москва и МО
неужели ? ![]() интересно,что при оч.близких хар-х с Olympus TG-820 ,вес олимпуса в 3(!) раза меньше (200 гр против 600) Интересно,что там такого в Nikon Coolpix AW120 ? Хорошие батареи ? GPS такой тяжелый? Если в Олимпусе батареи хорошие,возьму его наверное. А аналогов с зумом поболее видимо при таких объективчиках - нету ? |
Зачем зашищенный? Много лет юзаю обычные - без проблем (и особо не церемонюсь).
Вот типа того олимпуса у меня тоже есть - для путешествий самое то: мелкий, можно нырять и фоткать под водой + таскать удобно. Но качество фот слабенькое. Для обследования лучше обычный брать на мой взгляд... |
зачем так долго? Эта штука должна окупать себя сразу (с объекта). 1-1.5 года максимум и на выброс.
Жалко что ли 3500 руб на такой http://www.sony.ru/electronics/cyber...meras/dsc-w730 А через год еще другие (более интересные) появятся.. |
ну так уж получилось
![]() что-то духу не хватило выкинуть полноценно функционирующий прибор... Цитата:
За 6-7 можно взять нормальный. |
213 против 206, ну никак не 3 раза
а плюсы: матрица больше и довольно качественна, двойной стабилизатор - это главный плюс быстрее снимает, лучше вспышка, пишет нормальное видео, а не только 30 к/с испытан в таких условиях, где обычная мыльница захлебнулась на пятом кадре (запыленность) если в планах нет промышленных объектов, с часто ужасными условиями, можно обойтись и чем-то попроще ----- добавлено через ~3 мин. ----- выкинули обычный после 5 кадров. главное, чтобы аппарат выдержал объект полностью (особенно удаленный от цивилизации), так что лучше не экономить. |
Москва и МО
Решил взять Panasonic Lumix DMC-TZ35 или 25 ,ультразум - чтобы на потолок не лазать.. Посмотрим, оправдаются ли мечты ..
Offtop: Темы по ОНИКС-ОС нет отдельной,решил здесь спросить - отвернул (давно) и потерял фиксирующий винт опорной шайбы расточного устройства Оникс-ОС. Там на опорной шайбе отверстие 7 мм , в самом коловороте - 3 мм и без резьбы. и зазор между стенкой втулки опорной шайбы и стержнем коловорота 2-3 мм.. Совершенно не помню, какой там был винт. Был ли он с гайкой ? Шайбы вроде не было. Или это был винт М3 с увеличенной потайной головкой? Может юзеры Оникса-ОС помогут подобрать винт ? |
А кто-нибудь пользуется приборами для определения различных характеристик стали? Вроде есть такие, которые измеряют ударную вязкость. Или не стоит заморачиваться, а тупо вырезать и нести в лабораторию?
И еще вопрос: насколько необходимо, чтобы прибор был внесен в Гос. реестр СИ. Последний раз редактировалось nik25, 22.05.2014 в 08:29. |
Тут же главное, чтоб вы были уверены, что все правильно определили, а уж какое шоу заказчику на объекте показывать - вопрос фантазии) Цитата:
ГОСТ по обследованию никак это не регламентирует. СП по обследованию указывает, чтобы поверенными были только приборы для обмерных работ: "8.2.2 Для обмерных работ, по мере необходимости, применяются измерительные инструменты: линейки, рулетки, стальные струны, штангенциркули, щупы, шаблоны, угломеры, уровни, отвесы, лупы, измерительные микроскопы, а в случае необходимости используют специальные измерительные приборы: нивелиры, теодолиты, дальномеры, различные дефектоскопы и прочее, а также применяют фотограмметрию. Все применяемые инструменты и приборы должны быть поверены в установленном порядке." Про остальные приборы нормы скромно молчат. Тут, видимо, опять решение больше "по понятиям", а не по закону. Намеряете вы что-либо сертифицированным (и поверенным!) прибором - это одно, а не внесенным в реестр - немного другое. Пока все хорошо - разницы никакой, в в случае (не дай Бог) каких-либо разбирательств думаю не нужно объяснять, кто будет себя лучше чувствовать при прочих равных. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
