Гарю, помогите! Как из точек создать 3d фигуру и узнать её объем? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Гарю, помогите! Как из точек создать 3d фигуру и узнать её объем?
Непрочитано 27.01.2012, 23:39
prb33
геодезист
Здравствуйте!
Гарю!
Начальство поставило задачу, узнать объем насыпи.
Тахеометром снял эту кучу неправильной формы, слил это дело а Автокад, получилось некоторое количество точек.
Автокад осваиваю недавно.
Что мне нужно сделать, чтобы эта куча получилась в Автокаде? И самое важное, как мне узнать её объем?
Что с чем соеденить и куда нажать?Желательно поподробнее!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось prb33, 28.01.2012 в 13:35.
Непрочитано 04.02.2012, 10:49
Grigarash
Геодезёр
Russia, Moscow
Дааа а сложную кучу он не обрисовывает таким способом
Grigarash вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2012, 13:53
prb33
геодезист
skif58, да , спасибо, так получается! и в голову не пришла такая идея!!!
а вот так как сделать?
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Лишнее потом отрезать реальной поверхностью основания.
если Вам не трудно, можете алгоритм написать? что нажать и т.д.
prb33 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 13:14
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
prb33, если на примере этого котлована, то лишнее обрезалось поверхностями построенными командой _loft/ПОСЕЧЕНИЯМ - по линиям дна и верха котлована.
Лишнее у тела отрезалось командой: _slice/РАЗРЕЗ , выбрать разрезаемое тело, ПКМ,ПКМ, Поверхность, выбрать поверхность которой резать,выбрать сторону тела для сохранения или ПКМ - сохранить обе стороны, лишнюю можно потом удалить или передвинуть.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 11:59
prb33
геодезист
0skif58, на примере котлована получилось разрезать тело и получить то, что нужно (как и у Вас). У меня не получются предыдущие шаги, создать 3d тело (розовые линии) ...
Получилось создать две плоскости (красная и синяя), ещё есть две вспомогательные точки, набираю команду _loft/ПОСЕЧЕНИЯМ, нажимаю поочередно на: вспомогательную нижнюю (синюю) точку, потом синюю плоскость, потом красную плоскость и в конце верхнюю (желтую) точку, ENTER... и пишет "невозможно выполнить операцию..."
Скорее всего я что-то на так делаю... а что, не пойму.
И ещё, слева на втором рисунке, где у Вас получились две плоскости, еще есть синии и красные 3d полилинии. Для чего они нужны?
Заранее спасибо!
prb33 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:06
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Если куча не большая
Предлагаю заодно внести ясность в вопрос, что такое "большая куча", а то эта задача терзает умы еще со времен Евбулида
Непрочитано 07.02.2012, 12:44
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Во-первых, строить вручную поверхность по 1000 точкам, не есть разумно
Во-вторых, мало подсчитать объём, нужно этот объём сдать на проверку заказчику, т.е. как-то оформить на бумаге (исполнительная схема), если кучка не большая, хватит и акта без схемы
Таким образом:
"не большая куча" - эта та куча, картограмма на которую будет выглядеть смешно
"большая куча" - это то, что не "не большая куча"
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:04
skif58
Наше дело труба
Сообщение от prb33 Посмотреть сообщение
prb33, то, что ты называшь синей и красной плоскостью, вовсе и не плоскости, а неплоские поверхности, которые в 2010 Автокаде Сечениями в _loft быть не могут (могут только плоские поверхности). Тело строилось по двум крайним точкам и двум замкнутым 3D полилиниям между ними. На третьем рисунке отодвинь в сторону Тело и поверхности, и под ними увидишь эти фиолетовые 3D полилинии по верху и низу котлована, - их и выбирай в _loft.
Лишние линии на втором рисунке ни для чего не нужны, - это я просто накосячил по запарке Видимо пока двигал - лишний раз их скопировал.
skif58 вне форума
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
Помогите создать 3d тело Мишаня AutoCAD 41 12.04.2007 15:01
