Расчет подпорной стенки. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стенки.
Непрочитано 02.02.2012, 12:50
092
Есть у кого-нибудь пример расчета подпорной стенки на сдвиг и опрокидывание? Пробовал считать по пособию СНиП 2.09.03-85. Не получается. Много не понятных велечин. И снип этот очень запутанный.
Может кто-нибудь поделится примером расчета подпорной стенки с контрфорсом на сдвиг и опрокидывание? Еще интересует как правильно задать граничные условия при расчете такой стенки в лире? Если с одной стороны стенки грунт 1м с другой 3м.
Непрочитано 05.07.2012, 13:46
deneb
данные можно,
дом бревенчатый, размер 7 на 10 метров,
один этаж, крыша покрыта шифером,
пол опирается на стены2 или 3 бревна от кирпичей.
Фундамент, х.з. вроде целый, причем дом похоже держится на 6 кирпичных столбах, потому что остальная часть кирпичей просто висит.
общее состояние наверное на 4 из 5.
deneb вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 14:55
di12
Для "себя" выемку грунта делать захватками, в случае чего всегда можно дом вывесить на домкратах (желательно подготовится заранее).
Если по науке шибко серьезная подпорная конструкция получится (уж точно не деревянная). Оно Вам надо?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 22:13
deneb
Понял, спасибо за ответ. Будем делать частями, под одной половиной дома (она почти вся висит) фундамент до уровня земли делаем, затем засыпка с трамбовкой, чтоб дом не поехал и вторая половина доделается. А так можно?
Сначала одну часть фундамента (железобетон армированный), затем вторую.
deneb вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 23:21
13Rossoneri
Украина
не в тему, но... а в чем это вы рисовали? схемы вот эти, визуализация?
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 08:59
deneb
визуализация? Это гугловский скетчуп. ну или правильно говоря вот - Google SketchUp
делать в нём получается быстро, удобно, понятно. Когда нужно по быстрому объяснить что и как - самое оно.
deneb вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 09:05
di12
Сообщение от deneb Посмотреть сообщение
можно, но все зависит от качества работ
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 13:45
deneb
по подробней о качестве?
Арматура в подушке(60 на 30) 6 полос д10 и стена толщиной 20 см.сетка 25 на 25 арматуры д10 с двух сторон. бетон покупной, вибратор будет.
по картинкам наверное так.
Но мы наверное отклонимся от темы.
Лучше создать новую?
Название: разрез дома 1.JPG
ID:	83429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез дома 2.JPG
deneb вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 16:04
di12
темы плодить не стоит.
Про качество: заставлять строителей делать все так - как бы сделали сами.
Зачищать дно котлована, не забывать делать арматурные выпуски для соединения соседних секций, утраивать швы бетонирования (насечка топором например, промывка водой) не допускать высыпания грунта в опалубку и т.д.
Какова ширина подошвы? Сколько-этажный дом хотите построить? Стены кирпич? Перекрытия ж/б-?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 22:32
#29
deneb
Понял, отвечу тут.
Ширина подошвы 0.6 метра высота 0.3 метра, Далее стена цоколя 2,5 метра высотой, ширина 20 см. армирование как говорил - подошва- вдоль 2 слоя (низ-верх) арматура А3 Ф12 мм, поперек через каждые 20 см той же арматурой. стена - арматура А3 ф 10 мм вертикально и горизонтально через 25 см два слоя.
перекрытия ребристые будем лить. первый и втрой этаж - стены 16 мм тощина, армирование как у цоколя. Можно сказать, будем лить как в переставную опалубку, слоями. Крыша плоская, под цветочки и травку.
общий размер дома - 7 на 11,5 метра.
deneb вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 09:40
#30
Engineer_dyslexic
Ницца
Здравствуйте. У меня вопросов пара по стенкам с контрфорсами. Как руками определить усилия в них?
Нашел в пособии Лебедева. но остались непонятки.
на схеме указаны сечения в которых определяются моменты для лицевой панели, но не ясно как они расположены(картинку приведу ниже).
И еще как определять усилия, если L2/L1>2?
Тип файла: docx Doc111.docx (879.9 Кб, 101 просмотров)
Engineer_dyslexic вне форума
Расчет балок с круглой перфорацией стенки ЛАО Конструкции зданий и сооружений 14 05.09.2013 13:44
Расчет подпорной стенки ursula Конструкции зданий и сооружений 58 04.01.2013 13:25
Расчет водоотбойной стенки Гобар Конструкции зданий и сооружений 2 23.06.2010 11:59
Расчет подпорной стенки besik Конструкции зданий и сооружений 5 13.10.2009 09:47
