Параметризации. как вы используете средства параметризации Autocad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параметризации. как вы используете средства параметризации Autocad
Непрочитано 04.02.2012, 15:09
Igrok
Как вы используете средства параметризации к примеру в архитектурных или конструкторских чертежах в акаде. К примеру можно связать зависимостями оси и основные несущие элементы в конструкторском чертеже и т.д. Напишите пожалуйста ваш опыт использования и помогло ли вам в экономии рабочего времени. Просто многие особенно новички вообще не применят эти средства
Непрочитано 13.05.2013, 16:42
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Сергей Юрьевич, Вы, таки не правы. Приведенные мной блоки чисто параметрические. Хотя вру конечно, у фланца есть динамический параметр "Видимость", все остальное читая параметризация.
Как я уже сказал, если использовать "параметризацию в том её качестве, которое обсуждается в теме..." выйдет очень тормозно. Попробуйте разбейте блок и позуммируйте. Результат налицо.
Я пользуюсь геометрическими зависимостями, типа когда надо линию сделать четко вертикально и т.д. и сразу же удаляю геом. зависимость после применения.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 17:27
| 1 #22
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
когда надо линию сделать четко вертикальной проще пользоваться Tracking. проще и удобнее. вообще всегда влючен.
ssn вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:29
Hostic
А кто подскажет как получить данные для параметризации из Excel в чертеж в ACAD 2014?
З.Ы. SW не предлагать...
Hostic вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:41
Astartes
Барнаул
Hostic, Простым копи/паст. Создаешь в блоке Таблицу блоков в нее из екселя вставляешь значения.
Astartes вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 08:45
Hostic
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Он же в таком случае не поддерживает постоянную связь с екселем (или у меня не получилось), я то хотел делать расчеты в екселе, а затем что бы чертеж сам перестраивался получая параметры из екселя.
Hostic вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 10:06
Astartes
Барнаул
А, если надо чтобы оставались связанными, то тогда не знаю. Скорее всего нельзя.
Astartes вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 12:59
Hostic
Таблицы в автокаде можно привязывать к екселю, только вот как присваивать переменным значения из таблиц?
Hostic вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 13:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Hostic Посмотреть сообщение
Читать из файла и присваивать
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 15:45
#29
Hostic
Расскажите как?
Hostic вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 13:31
#30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Время от времени вспоминаю про параметризацию в Автокаде. Но руки не доходят.
Удалось ли кому-нибудь успешно использовать параметризацию? Или это оказалось лишней сущностью? Или неудачной реализацией?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 20:41
#31
Владимир_М
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
АлексЮстасу, Вы же очень плотно занимаетесь программированием (по крайней мере знаете о возможностях программирования), так какая ж такая параметризация может быть? Баловство одно! Я имею в виду, именно, пункт меню "Параметризация" в Акаде. Если же говорить о параметризации вообще, с помощью программного приложения, то возможности практически неограниченные! Хоть целый проект, если из проекта в проект изменяется только несколько параметров.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 21:59
#32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Я больше занимаюсь технологией. И поэтому я всегда на стороне готовых универсальных решений. Если они таковы.
Вот и хотел узнать именно про готовую акадовскую параметризацию - "баловство" или стоящее?
Непрочитано 12.04.2016, 22:10
#33
trir
я делал динамические блоки с ней
trir вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 01:38
#34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не раз встречал мнения, и прямо здесь в #20-21 тоже вскользь помянуто, что параметризация и динамические параметры-действия мешают друг другу. Кроме состояния видимости, наверное.
Непрочитано 13.04.2016, 06:17
#35
"Ужос" это то, что делают некоторые мои конструкторы: при нажатой кнопке "параметрические зависимости" пластают чертеж, а потом удивляются что "оно малость тормозит"
Непрочитано 13.04.2016, 08:21
#36
stas_org
Самара
А я вот использовал параметризацию+дин.свойства для создания плана пустотных плит. Марку плиты (ПБ....) так и в спецификацию отправлял.
Один минус когда плит на плане становиться много, начинает тормозить при переходе на лист, лечится отключением обновления полей при регенерации.
DWG 2010
Плита ПБ.dwg (120.4 Кб, 109 просмотров)
stas_org вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 08:30
#37
v.psk
Псков
stas_org, а как обновляются поля в маркировке? У меня почему-то не обновились.Или вручную забивать... Тогда уж кмк проще готовый набор панелей с таблицей выбора.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 08:36
#38
stas_org
Самара
Режим обновления полей посмотри в настройках у себя, должны обновляться как стоят галочки (регенерация, открытие, сохранение и.т.д.)
stas_org вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 08:38
#39
v.psk
Псков
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
да это понятно - жму /по привычке 2-3 раза/ - не обновляется
я про такой вариант (к сожалению автора указать не могу) ну или подобный
DWG 2004
Блок плит перекрытий 1.141-1.dwg (155.2 Кб, 74 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 08:40
#40
max4airkin
Екатеринбург
Вот блок с динамикой (поворот и видимость) и параметризацией. Разумеется, одновременное наложение динамических размеров и параметрических не будет работать.
ПС: для поворота после выбора ручки советую отвести курсор за границы блока, иначе может притормаживать.
ПП: такое можно БЕЗ параметризации сделать?
DWG 2010
пример.dwg (82.2 Кб, 105 просмотров)
max4airkin вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
