Выбор конструкции кровли из профнастила - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор конструкции кровли из профнастила
Непрочитано 09.02.2012, 12:05
Алексий31
Опытные люди, помогите выбрать рациональное решение!
Как лучше (и дешевле) организовать кровлю из профнастила: плоская кровля, шаг стальных ферм 6 метров, общая нагрузка на профнастил (снег + пирог кровли) 300 кг/м2 (изменено: 400кг/м2). г.Санкт-Петербург
1. Профнастил по прогонам, тогда какой будет их оптимальный шаг?
2. Без прогонов, профнастил опирается на фермы (например Rannila).
Последний раз редактировалось Алексий31, 16.02.2012 в 15:40.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:57
Алексий31
используйте всю несущую способность профнастила - максивальный шаг
Так предлагают профнастил под шаг 6 метров, и прогоны не нужны... Однако еще никто не сказал что этот вариант лучше.
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
придется менять фермы
Ферма еще тоже не разработана, поменять ее - не проблема.
Надо учитывать еще стоимость не только металла, но и самого монтажа.
Вот и получается, что стоимость монтажа во втором случае намного дешевле раз прогонов нет.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Критерий экономичности - работа элементов на пределе несущей способности.
Это понятно, но ведь есть еще такое понятие как "рациональная конструктивная схема".
Алексий31 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:59
Нитонисе
Вообще как вариант - то почему нет? Главное все обсчитать... а аргументы, что при ремонте ломом двинут в покрытие и сделают дырку - это от лукавого. С таким подходом запасов не наберешься.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:01
eilukha
есть ли "противоядие"?
- открытые профиля пояса (двутавр), либо горячее цинкование погружением со спец. отверстиями для затекания-вытекания цинка (но это очень дорогое удовольствие).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 14:05
Алексий31
Хорошо, уточню вопрос:
есть здесь кто-нибудь, кто проектировал/строил/эксплуатировал здания с кровлей по второму варианту ( без прогонов), отпишитесь - поделитесь опытом
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Горячее цинкование ферм покрытия прикинь 3 пролета по 36 метров и длина например 200 м. Легче здание из алмаза построить
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:09
eilukha
от лукавого
- проблема в том, что небходимо абсолютно исключить попадание воды на профлист (в пояс с профлиста попадет обязательно), что невозможно, а внутри пояса хватит и полстакана воды при наличии кислорода, ей оттуда даже испариться невозможно.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:13
parabellum762
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
кстати. Хорошо бы скорей бы из углеволокна стройматериалы начали бы делать.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:14
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Зачем же? Бывает и профнастил
http://www.steel-plass.ru/profile/n158/
За ето большое спасибо возьму на заметку.
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Да проектировал но по металлическим балкам пролёт 15.4м. (Ты бы пролёт здания сказал хоть бы)
Фермы в данном случае нужно будет делать из квадратной трубы (замкнутого профиля) чтобы профнастил ложился равномерно, так как при составных сечений (уголки спаренные) придётся урезать фасонки у верхнего пояса у обушка что стможет повлиять на несушую способность фермы (на мой взгляд)
Rizo вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:15
#29
Proekt@nt
положишь ты беспрогонный профлист на фермы 114 допустим ....и? а гофры у тебя как ориентированы? вдоль ската? правильно вдоль! как снег и вода стекать то будет? для таких случаев делают наборную кровлю что получается дороже к гадалке не ходи! Наборная кровля - это нижний несущий 114 профлист потом на него ставят оцинкованный зэтики или сигма профили с частым шагом на на них уже слабенький профлист с ориентацией гофер поперек здания!
Непрочитано 09.02.2012, 14:27
#30
parabellum762
Алексий31, скажи уж габариты здания, хотя бы. Если высота не большая, то, наверное, логичнее будет сделать не фермы, а балки? (шаг колонн почаще, и все). Далее. Ты пишешь "плоская кровля" - а как это, профнастил и плоская кровля?
Непрочитано 09.02.2012, 14:29
#31
Proekt@nt
наверно уклон все же есть небольшой? 2-3% И расскажи какой пирог у тебя наборная кровля или мягкая?
Непрочитано 09.02.2012, 14:32
#32
parabellum762
Если здание большой ширины (более 22м), то профнастил хош не хош, придется класть внахлест несколько листов. А тогда уклон должен быть не менее 10 градусов - на форуме уже несколько раз это обсуждали.
Непрочитано 09.02.2012, 14:34
#33
Proekt@nt
У него наверно пирог на профлисте лежит сверху! мягкая кровля вот поэтому и уклона нет.
Непрочитано 09.02.2012, 14:43
#34
parabellum762
да, так часто делают. Только непонятно, почему мы об этом гадаем? "Вдруг так, а вдруг не так"...
Непрочитано 09.02.2012, 14:44
#35
Proekt@nt
море нюансов короче и толком посоветовать ниче не можем.
Непрочитано 09.02.2012, 14:55
#36
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Бывает и такое
Тип файла: pdf Для форума-Model.pdf (67.2 Кб, 374 просмотров)
Rizo вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:00
#37
Proekt@nt
мне кажется нет смысла больше мусолить эту тему! ибо информации мало автор предоставил для размышлений и анализа его конструкций
Непрочитано 09.02.2012, 15:02
#38
parabellum762
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Бывает и такое
а чо эта?...
синенькое сверху - это профнастил? И он идет с уклоном 0.02? А вода если затечет, сквозь щели? Или это не кровля, а перекрытие? Или Вам на стройплощадку привезут листы длиной 27метров?
Непрочитано 09.02.2012, 15:05
#39
Proekt@nt
это у него руберойд сверху
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 15:10
#40
Алексий31
Прошу прощения за задержку, сейчас отвечу на все вопросы
Здание 5-пролетное ,с пролетами 18 и 24 метра, шаг 6 метров, высота - 14 метров, уклон 2%. Габариты 102х204 метра
пирог сейчас следующий (сделан под безпрогонный вариант):
Профнастил Rannila 113, 2 слоя утеплителя (с большей и меньшей плотностью), мембрана
Последний раз редактировалось Алексий31, 09.02.2012 в 15:18.
Выбор конструкции фундамента jerry_nsk Основания и фундаменты 13 15.02.2010 03:05
Выбор материала для кровли Atl Разное 12 30.07.2008 07:57
