Опалубка пирамидальной капители - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка пирамидальной капители
Непрочитано 10.02.2012, 20:24
miron1989
Помогите с оптимальной конструкцией опалубки для пирамидальной капители, решающим фактором есть время демонтажа. Есть разработка(во вложении), помогите усовершенствовать или предложите свой вариант. Спасибо.
Непрочитано 13.01.2014, 21:33
stoper
урбанист
Юг России
Я ничем не торгую.
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
всё это выполнимо и на плоском перекрытии
высота - тоже очень важный параметр.
сам себе и ответил. Помимо высоты есть много ещё чего.
Да чего вы прицепились к высоте? Для пролётов до 8 метров толщина такая же, как у плоских перекрытий, хотя я сомневаюсь что кто-то сделает плоское перекрытие с сеткой 8х8 м.
При сетке и пролетах более 8 метров кессонное (пустотное) перекрытие эффективнее балочного и капительного, а при пролетах 36-100 метров эффективнее металла, включая стержневые пространственные системы
stoper вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 21:52
sys81
инженер
запросто. причём плиту можно оставить 200мм (жильё или офис). капитель только нужно подобрать нормального размера. по толщине, кстати, 150-200мм.
stoper я не утверждаю, что кесонное перекрытие не имеет своих преимуществ. но для нахождения их для обычных построечных условий нужно учитывать множество факторов. Хотя бы такой как умение расчитать такую конструкцию. Про культуру производства вообще молчу.
да потому, что при пролётах ключевое значение имеет высота конструкции. и в балочной системе, или в безбалочной с капителями высоту перекрытия можно делать минимальной, только капители или балки нужно грамотно спрятать в планировочной системе.
sys81 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:56
Il-Jeep
все кесонные являются конструкторами лего, там если хоть один стык не воткнёшь - все остальные не воткнёшь. Кесонная особенно holedeck овская - да, самая рацушная на сегодняшний день
Il-Jeep вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:26
РастОК
Конструктор-Проектировщик
меньше, чем высота балочного перекрытия.
В общем случае 1/26
Т.е. для случая автора темы при пролёте 16.8м высота кесонного перекрытия будет 650мм по всей площади. При балочной системе места под те-же коммуникации будет значительно больше и монтировать их будет проще. К тому-же высота межбалочная будет не 650, а 250мм при шаге балок 8м. Ну и собственно как говорилось выше опалубка и качество вибрирования бетона должны быть на порядок выше чем в простом балочном перекрытии.
РастОК вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:32
1 | #25
stoper
урбанист
Юг России
Кессонная опалубка на самом деле требует более высокой культуры труда. Но мы просто уже привыкли, что опалубочные и бетонные работы могут проводиться "менее культурно", неквалифицированными рабочими.
Контроль и точность нужны при любых видах опалубки. Некоторое усложнение работ и проектирования компенсируется экономической выгодой. Кессонные конструкции по технико-экономическим показателям сравнимы или превосходят сборный железобетон массовых серий, прежде всего по материалоёмкости. К тому же необходимо учитывать комплексные параметры, включая снижение нагрузки на вертикальные конструкции, фундамент, основание за счёт облегчения перекрытий почти в два раза против традиционного монолита.
stoper вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:36
РастОК
В первую очередь, как мне кажется, нужно чётко понимать (обозначить) область применения кесонных перекрытий. И от этого плясать, как говорится.
РастОК вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:42
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Как будете обходить балки коммуникациями? Какова высота балок в этом случае?
Уже не раз говорилось, что многие системы можно уложить в габаритах толщины кессонного перекрытия и даже делать в нём конструктивно горизонтальные вентканалы произвольной конфигурации.
нет такого понятия как "качество вибрирования", и уж тем более "на порядок". Бетон должен быть уплотнён до требуемых значений в любом случае. Кстати, в массивной балке вибрирование более трудоёмко.
К сожалению, подрядчики, заказчики и инвесторы не смотрят в сторону самоуплотняющихся бетонов, а ведь в этом направлении прогресс не стоит на месте, наработан опыт по изготовлению и применению.
Напрямую не относится к сабжевой теме, но это тоже показатель нежелания думать и считать.
В общем случае всё просто - любое монолитное перекрытие можно облегчить за счёт кессонов или других пустотных элементов, полностью исключить капители и балки.
Разумное ограничение - это маленькие пролеты, например менее 4 метров, там овчинка выделки не стоит.
Кессонными могут быть не только перекрытия, но и фундаментные плиты, промышленные полы, покрытия площадок под большие нагрузки (100 т на кв.м). А это уже очень существенная экономия как по материалам, так и по времени, транспорту и т.п.
stoper вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 12:12
РастОК
Смотря какие вентканалы. Если высота кессона 650 мм, а короб вентканала 500х500 вы будете рубить каждую стенку вдоль пути вентканала? Да, какие-нибудь электокабеля либо трубу канализации d100 проблем может и не будет проложить как вздумается, но что-то покрупнее это врядли (навеяло взглядом на вентканал системы воздухообмена габаритами 400х250(h) в офисе 130м2).
РастОК вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 12:29
#29
stoper
урбанист
Юг России
это верно. Но я говорю не о прокладывании коробов, а об использовании самих кессонов как воздуховодов - воздух внутри бетона. Разумеется, проходное сечение (проём) через ребро будет не очень большим (зависит от общей высоты плиты). Для увеличения сечения воздуховода можно использовать несколько рядов кессонов Т.е. если очень надо - то можно такое сделать, причём не будет огибания балок.
На практике я не видел, чтобы воздуховоды большого сечения огибали вокруг балок - прямой длинный короб подвешивают под балками и все дела, а в общественных зданиях подшивают подвесной потолок ниже воздуховодов под балками. При этом образуется огромный паразитный объём, лишний строительный объём и избыточная высота этажа и здания.
Но опять же, вентиляция - лишь частный случай и никоим образом не относится к недостаткам кессонных или иных конструкций. Продёрнуть стальные трубы через кессоны тоже не просто, в большинстве случаев их просто подвешивают под кессоны как под обычные перекрытия. Возможность прокладки коммуникаций в объеме плиты - это дополнительный бонус.
stoper вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 10:14
#30
РастОК
Даже не думал, что так делают. Интересно.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 11:31
1 | #31
stoper
урбанист
Юг России
stoper вне форума
Капители в безбалочных перекрытиях Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 7 22.08.2021 08:37
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Скользящая опалубка - каковы принципы работы? KatrinTaras Технология и организация строительства 50 24.02.2012 08:53
Арматура в верхней части капители. Что у кого получается? Engineer IA Железобетонные конструкции 5 08.08.2008 10:30
и снова про капители KeshaK Конструкции зданий и сооружений 26 15.07.2008 23:08
